/ Forum / Altro / SUCCESSIONI E VOLTURE / Voltura web per riunione di usufrutto
Autore Voltura web per riunione di usufrutto
Giuseppe329
Roma
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2026 alle ore 17:16
con il D.lgs 139/2024 per riunire l'usufrutto con la nuda proprietà ci facevano presentare una voltura in preallineamento tramite voltura 2.0 in esenzione da tributi, ora con voltura web bisogna spuntare riunione di usufrutto o preallineamento?
[img]Clicca sull'immagine per vederla intera
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2026 alle ore 17:39
Bastava semplicemente consultare questa guida (Gennaio - 2026) dell'AdE:
catastoweb.agenziaentrate.gov.it/Voltura...
comunque ad ogni buon fine, devi selezionare "Riunione di usufrutto e abitazione"
Giuseppe329
Roma
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2026 alle ore 17:52
non mi fido tanto di quelle guide visto che fanno sparire le cose da un giorno all'altro vedi il caso tuo con il mancato riaddebito dei tributi. Poi non esiste più la distinzione da voltura per accrescimento che era in esenzione e voltura per usufrutto successivo che invece si pagava?
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2026 alle ore 17:56
Faccio presente, che se la DV x Riunione di Usufrutto è riferita ad un soggetto deceduto successivamente alla data del 31.12.2024, la stessa non va presentata in quanto l'aggiornamento verrà effettuato in automatico dall'Ufficio.
x quanto riguarda la DV per accrescimento, quella va presentata con la tipologia di "Afflusso" versando i dovuti tributi.
Se la Voltura non può essere registrata, i soldi non spariscono ..... si PERDONO proprio (concetto diverso).
Risaluti
Giuseppe329
Roma
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2026 alle ore 18:04
Risaluti
il decesso è avvenuto nel 2026 ma in visura compare il figlio con proprietà e la madre con usufrutto entrambi senza quote, quindi sto provvedendo a rettificare il tutto come da atto di donazione figlio nuda proprietà 1/1 e madre usufrutto 1/1. dopo la rettifica non penso che faranno la riunione di usufrutto in automatico ma toccherà farla a me. poi se a me serve urgente non che posso aspettare i comodi dell'ufficio
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2026 alle ore 18:07
Risaluti
Chi te l'ha detto?
anche senza quote provvederà l'Ufficio automaticamente, dagli solo tempo!
Il SIT funziona tutto in automatico...... (è il sistema che effettua la Voltura e non il funzionario dell'Ufficio manualmente)
E' inutile presentare 2 volture come vuoi fare tu, anche nei confronti del cliente che nel caso specifico non deve pagare niente. che figura ci faresti tu come tecnico?
Giuseppe329
Roma
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2026 alle ore 18:22
Risaluti
Chi te l'ha detto?
a te chi ti da la certezza che essendoci quell'errore si aggiornerà? secondo me proprio perchè fa tutto in automatico appena c'è qualcosa di disallineato non aggiornerà niente
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2026 alle ore 18:42
Sono anch'io dell'idea , che se la banca dati non è correta, in automatico non va la voltura per RU, e se da sistemare con istanza, poi la devi fare , non va più.
Tutte quelle che mi sono capitate fino ad adesso, sono state volturate nel giro massimo di una settimana dalla data del decesso.
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2026 alle ore 18:57
Fabio buona sera, vedi che il SIT in automatico inserisce le quote di possesso!
In un altro intervento di qualche tempo fà, feci presente che per una pratica Docfa con causale "Modifica d'identificativo" (registrata in automatico), il sistema - SIT ha aggiunto le quote in automatico, ovvero prima della registrazione del Docfa in visura compariva la dizione 'proprietà' senza quote, successivamente a seguito di registrazione compariva 'proprietà per 1/1'.
Lo stesso concetto vale per le volture automatiche (a me è capitato), quindi non vedo la necessita di presentare una preventiva istanza, l'autore del post Giuseppe329 deve solo attendere essendo il soggetto deceduto nel 2026 (probabilmente ancora non è stato trasmesso il flusso da parte della banca dati dell'anagrafe tributaria).
