/ Forum / Altro / DOPOLAVORO TOPOGRAFICO / ottimizzare il pc
Autore ottimizzare il pc
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2009 alle ore 16:47
buon pomeriggio a tutti i colleghi...
volevo mettere all'attenzione dei più esperti "smanettatori" di pc un quesito da un milione di euro...
cosa fate per ottimizzare le prestazioni del vs pc?
io ho un notebook da oramai tre anni, mai nessun problema, però ora che mi sono installato i programmi di alice (adsl) ed avendo rinnovato l'abbonamento a norton antivirus (360) noto sopratutto in avvio una lentezza un po seccante....
esiste qualche bel programmino, o quali sono le procedure da seguire per migliorare le prestazioni ed ottimizzare il sistema?....
grazie a chi vorrà intervenire qualora d'interesse...
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2009 alle ore 17:07
Salve!
Innanzitutto forse dovevi scegliere un altro Antivirus. Norton, per buono che sia, è pensantuccio.
Per secondo, vai sul menu esegui e digita : msconfig. Poi vai sul menu' avvio ed elimina l'avvio di tutti quei programmi che non ti sono necessari.
Tre: Fagli fare una bella deframmentazione e un bello scandisk.
Quarto: Comprati un disco esterno e inizia a portare la le cose che non ti sono strettamente necessarie
Quinto: Vai su pannello di controllo --> sistema -->avanzate --> prestazioni impostazioni --> avanzate . Aumenta la memoria virtuale.
Ora attendiamo consigli di qualche altro, pero dici che computer hai ciauuuu
fuego
24 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2009 alle ore 17:11
Ciao.
Io comincerei con il disinstallare il Norton Antivirus. Usa un antivirus meno pesante: ce ne sono di ottimi (anche gratuiti).
chiara
30 Dicembre 2005
Piemonte
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2009 alle ore 17:32
Per velocizzare l'avvio del PC puoi usare il programma Startup Delayer.
Qua trovi qualce dritta:
www.chicchedicala.it/2008/11/18/velocizz...
nik
13 Ottobre 2005
PU
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2009 alle ore 19:12
per ripulire da tutti file che non servono a niente e occupano solo spazio e rallentano il pc consiglio CCcleaner, funziona benissimo, è facile da usare,è free ed è pure in italiano
www.ccleaner.com/
poi per aumentare un pò le prestazioni fai così:
clic col tasto destro del mouse sull'icona di risorse del computer, si apre la finestra Proprietà del sistema.... vai sulla scheda Avanzate e dove c'è scritto Prestazioni clicca su Impostazioni, si apre la finestra Opzioni prestazioni... sulla scheda Effetti visivi metti il flag su "regola in modo da ottenere le prestazioni migliori" poi clicca su applica e su ok
tieni conto che più spazio libero c'è sull'hardisk e meglio è, quindi come dice vordcienpion sposta tutti i file che non ti servono su un hd esterno.... ormai se ne trovano da 500 gb a 100euro!!
disinstalla i programmi che non ti servono più, fai una pulizia del registro di sistema (puoi fare entrambe le cose con CCcleaner) e poi fai la deframmentazione (start->programmi->accessori->utilità di sistema->utilità di frammentazione dischi)
fatto questo vedrai che già il pc andrà sensibilmente meglio, soprattutto se da quando l'hai comprato al pc non gli hai mai fatto manutenzione!!
lorenzo8125
08 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2009 alle ore 19:14
per ottimizzare il pc, si possono fare un casino di cose, quindi vanno bene i consigli che ti hanno detto sopra, soprattutto quello di scegliere un altro antivirus, ti consiglio kaspersky, è leggero, costa poco, ed è a detta di tutti il migliore al mondo, poi ti consiglio di installare CCleaner che puoi trovare qui gratis, www.ccleaner.com/download, ti permette di dare una bella ripulita al pc, di disinstallare i programmi che non ti servono più, e di scegliere i programmi che devono partire all'avvio del computer, fai attenzione però a non disattivare i file necessari all'avvio del computer stesso, altrimenti finisci nei guai, il suo funzionamento è molto semplice, ed intuitivo, dopo averlo provato non ne potrai mai più fare a meno.
un altra cosa importante è aggiornare il bios della scheda madre se non lo hai mai fatto, rivolgiti ad un professionista, è un operazione delicata, ma che risolve tanti problemi, tipo il surriscaldamento del computer ecc.ecc..
Disinstalla tutti i programmi che non utilizzi, guadagni spazio ed altri vantaggi, se hai nero per la masterizzazione ti consiglio di levarlo, per quanto buono, anzi famoso possa essere, ha un casino di appicazioni che non servono a niente, e ti appesantiscono solo il computer, in alternativa ti consiglio clone dvd, leggerissimo ed efficentissimo, che ha come applicazione solo quella di masterizzare, senza avere tools inutili.
Per risponderti ancora meglio come gia ti è stato detto dovresti fornirci le caratteristiche del pc, nel caso non lo aggiorni da tanto tempo, installare della nuova ram, magari un paio di giga, gioverà molto al tuo pc, è sarà capace di fare cose che magari prima non faceva, se dopo tutti gli accorgimenti descritti dai colleghi sopra, e da me, non giovano la salute del tuo pc, prendi una bella mazzetta, e sfogati con tutta la forza che hai, il computer sarà distrutto, ma tu ti sentirai decisamente meglio, dopodichè, vai dal primo rivenditore di elettronica, e comprati un bel pc nuovo fiammante.
Ciao buon lavoro.
otranto
14 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2009 alle ore 20:00
8O avete mai provato la PowerSuite2009 della Unible ? contiene 3 programmi in uno che poi alla fine trattasi di spazzini di file vecchi e risultanti da varie installazioni e successive disinstallazioni....al primo utilizzo mi ha trovato 1.200 file da eliminare !!! Altro programma molto utile è il PC Tools Spywer Doctors veramente efficace, ...buon lavoro !!! e buona domenica
