/ Forum / Altro / DOPOLAVORO TOPOGRAFICO / Lettera cessazione d'incarico
Autore Lettera cessazione d'incarico
fedevolley
25 Settembre 2008
Perugia
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2010 alle ore 18:43
Sicuramente sarà successo a qualcuno di Voi...
Devo, e voglio, cessare il mio incarico da tecnico progettista e direttore dei lavori per un mio cliente: fino ad ora ho una pratica con la quale devo solo iniziare i lavori, mentre un'altra sono intenzionato a presentare un'integrazione richiesta dal Comune e poi, allo stesso tempo, fare la lettera di cessazione d'incarico, la quale deve essere consegnata allo stesso Comune per fargli sapere che il direttore dei lavori non sarà èiù quello indicato in pratica.
Volevo sapere se a qualcuno è successo e quale strada devo percorrere, con relativi passi da fare.
Grazie mille in anticipo
alfa2
03 Marzo 2008
Viterbo
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2010 alle ore 10:49
ho aperto per caso il tuo post e intendo risponderti in questo modo:
l'anno scorso mi è capitato la stessa cosa, non ho fatto altro che inviare una RR alla parte, comunicandogli che a far data ..... non saresi stato più DL e analogamente ho scritto al comune.
l'importante che ciano dei motivi validi.
ciao alfa2
