/ Forum / Altro / DOPOLAVORO TOPOGRAFICO / Ho perso l'antenna!
Autore Ho perso l'antenna!
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2013 alle ore 16:24
Gentili colleghi/e,
ho perso l'antenna del mio "GPS/GNSS GeoMax Zenith10".
Proprio così: sono andato per montare il tutto prima di un rilievo e ho avuto l'amara sorpresa!
E' quel tipo di antenna (RTK), esterna, che si avvita sulla parte inferiore del ricevitore. Evidentemente l'ho persa in fase di smontaggio dello strumento dopo l'ultimo lavoro in campagna.
Chi mi ha venduto lo strumento mi ha detto che lui non ne ha e che posso rivolgermi ad un qualsiasi negozio che vende materiale "radiotecnico".
Qualcuno si è trovato nella mia stessa situazione?
Grazie.
Ernesto.
cappe_46
cappe.46
05 Aprile 2006
32032 FELTRE (BL)
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2013 alle ore 10:36
"pozzilli" ha scritto:
Gentili colleghi/e,
Grazie.
Ernesto.
Le radiotrasmissioni obbediscono a leggi ben precise per quanto riguarda le antenne in particolare:
La lunghezza dell'antenna deve essere uguale alla lunghezza d'onda che dipende dalla frequenza della portante.
Alcune antenne sono "caricate" di modo che possono essere 1/2, 1/4, ecc... della lunghezza d'onda ed inoltre devono essere "allineate" con un trimmer.
Figurati te se puoi trovare un'antenna che vada bene ! A occhio ? Puo' essere, ma rischi di perdere potenza e, quel che è peggio, danneggiare il diodo finale installato !
19carmine80
22 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2013 alle ore 13:56
Ciao, attraverso www.google.it ho trovato http://www.geomax-positioning.it/ e lì http://www.e-geomax.com/... penso che se ti rivolgi direttamente a loro forse il problema lo risolvi... anche se a mio avviso chi ti ha venduto lo strumento, pur non avendola, forse una telefonata in sede la può fare... mah è sempre la solita storia... venduto lo strumento... ciao assistenza post vendita...
Cordiali saluti.
geosys
06 Novembre 2005
Roverbella (MN)
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2013 alle ore 18:03
So che non c'entra nulla... però ha la sua importanza. Sui miei K900 GPSKit Base-Rover, sono montati di fabbrica due antenne stilo sottili e lunghe; io preferirei quelle più corte, ma in azienda (cui prima ho chiesto consiglio vista la loro disponibilità) mi hanno consigliato che non era il caso di sostituirle proprio per ciò che spiegato "cappe 46" (cioè si può fare, ma con le giuste antenne)- Un saluto a tutti Valeria
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2013 alle ore 18:31
Grazie a chi è intervenuto.
In effetti è come dite voi.
Ho chiamato l'ufficio "ricambistica" della Geomax e mi spediranno l'antenna specifica per il mio strumento.
Ernesto.
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2013 alle ore 19:01
Giusto per sdrammatizzare, ma più che persa,..non è che ti trovavi dalle parti di Napoli per caso ???
Certo che affermare che un ricambio di una strumentazione così sofisticata e delicata, come un gps lo si possa trovare dal rivenditore di lavatrici sotto casa o all'unieuro, detto dal rappresentante, mi lascia alquanto esterefatto !!! Va bene che io per le batterie ricaricabili della maniglia ho speso solo 20 € contro i 900 che volevano per il blocco intero,...però c'è un limite a tutto !!!
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2013 alle ore 21:59
premetto, non per me, però della tua battuta, qualcuno se ne potrebbe risentire...
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2013 alle ore 22:16
Concordo. Anche per me nessun problema, però.
E poi Napoli è a nord rispetto a Lecce .
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2013 alle ore 10:35
Solo ora leggo la risposta,...diciamo che è una battuta autoironica, in quanto le mie origini sono proprio "partenopee",..per cui ... diciamo che sono i soliti luoghi comuni italici,..il siciliano mafioso,..il milanese laborioso e polentone,...ed il napoletano furbo e ladruncolo .. niente di più !!!
Ma poi hai risolto , trovata l'antenna ?
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2013 alle ore 10:41
Buongiorno.
Si, trovata telefonando direttamente alla Geomax.
In men che non si dica recapitata a casa.
Basta pagare!
Buon lavoro e buona settimana.
Ernesto.
Dioptra
