/ Forum / Altro / DOPOLAVORO TOPOGRAFICO / Che apparecchiatura è ?
Autore Che apparecchiatura è ?
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2014 alle ore 14:18
Pur trattando topografia, non sono molto ferrato in gps,..che apparecchiatura viene utilizzata in questo contesto ? Anche se mi sembra che vi sia una sorta di cappuccio sullo strumento,..o vedo male io ?
www.ilnavigatorecurioso.it/2013/09/14/ma...
DAVID1982
08 Giugno 2008
segui il gps......
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2014 alle ore 14:31
....Ciao! Quello che vedi è un laser scanner.... Evoluzione della stazione totale indicato per rilievi di tipo 'as built'.....
ILLUMINATO
24 Febbraio 2014 alle ore 16:49
Dove nasce la luce
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2014 alle ore 15:28
Non è che si veda proprio al max, ma sembra anche a me un laser-scanner, apparecchiatura soffisticata che serve per rilevare parti di zone intere. Ti da una restituzione della zona rilevata ottimale, dipende anche dalle caratteristiche dello strumento. Adatto per certe problematiche lavorative, di solito lo imposti e fa tutto da solo.
DAVID1982
08 Giugno 2008
segui il gps......
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2014 alle ore 16:05
Ciao! Nel caso specifico è un L...a Scanstation 2......
da ppossesore di un laser scanner ti rispondo alla frase "Adatto per certe problematiche lavorative, di solito lo imposti e fa tutto da solo"....magari!!!!!!
ILLUMINATO
Dove nasce la luce
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2014 alle ore 16:17
Mi ricordo anni fa in un rilevamento di una zona circa 65 ettari, rilievo del contorno e alcuni punti specifici con GPS, rilievo delle zone delle rotonde con laser-scanner. Io assistivo solo e davo indicazione sui confini e sui punti interessanti da rilevare, mi ricordo che il laser-scanner una volta impostato faceva tutto da solo, cioè rilevava una circonferenza precedentemente impostata, aveva una risoluzione della camera non proprio elevata circa 4 mgpixel, tempo per misurare una rotonda circa 40 minuti. Non saprei cosa altro aggiungerti.
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2014 alle ore 16:30
Be si...assomiglia molto !!!
Inoltre leggendo meglio l'articolo notiamo:
Il prof. Mariusz Ziółkowski, dell’Università di Varsavia, ha condotto una serie di analisi preliminari, scansionando le rovine con un dispositivo laser tridimensionale e giungendo ad un conclusione davvero entusiasmante.
Emanuele
22 Marzo 2005
Castellamonte (TO)
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2014 alle ore 18:10
Quoto in toto DAVID1982!
Il laser-scanner (come ogni altro strumento) ha pregi e difetti, ottimo in alcuni ambiti "pessimo" in altri.
Quelli attuali acquisiscono da 500.000 a 1.000.000 di p.ti/sec con scansione a 360° in orizzontale e 320° in verticale; portate da 60 a 6000 m e fotocamere da 10-15 Mpixel interne o esterne.
Tempi per ogni sessione di scansione da 5 a 20 min; tempo di lavoro in studio...da valutare in base al rumore (anche alcuni giorni!!)
