/ Forum / Altro / DOPOLAVORO TOPOGRAFICO / Academy Pregeo.it
Autore Academy Pregeo.it
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2009 alle ore 11:12
Ho aperto questo nuovo topic per sentire anche il parere di tutti voi in ordine a questa proposta.
Premessa
L'accesso a Pregeo.it è attualmente consentito a chiunque, e questo è un grande bene.
Molte volte, però, non siamo in grado di riconoscere chi sta dall'altra parte. Potrebbe essere un principiante, come potrebbe essere un vero e proprio Guru che, però, si affaccia per la prima volta a questo sito.
In altri siti di programmazione, chi ha sostenuto con esito positivo esami appropriati e corsi presso la Microsoft, si può fregiare del titolo, ad esempio, di MVP, cioè di persona molto aggiornata e capace in quel campo.
Proposta
A questo proposito suggerirei a Ezio di raccogliere ancora domande su argomenti separati e cioè Docfa e Pregeo.
Io, ad esempio, non supererei nessun esame su docfa.
In questo modo si potrebbe istituire una coppia di nuovi titoli: Esperto Docfa ed Esperto Pregeo.
Chiaramente questo significa solamente che si è sostenuto l'esame a Pregeo o a Docfa nelle modalità Accademy Pregeo.it.
Null'altro.
Basterà, dopo aver superato l'esame, comunicare a Ezio il superamento dello stesso. Solo in questo modo ci si potrà Fregiare del titolo di EP(Esperto Pregeo) ed ED(Esperto Docfa).
Sembra un gioco ma la qualifica servirà da biglietto da visita, seppure anonimo e rispettoso della privacy.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2009 alle ore 15:20
E' vero che gli esami non finiscono mai!
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2009 alle ore 15:39
Null'altro.
con questa frase precisi in anticipo che non è di certo una proposta fatta da un esperto del suo campo (PREGEO) per cullarsi sugli allori o fare il pavone di fronte agli altri
per quanto riguarda quanto sopra, basta registrarsi al termine della procedura, ho visto che c'è una graduatoria ma siamo pochissimi perchè molti poi non sono andati avanti...
in ogni caso son sempre belle le nuove iniziative, le ventate di freschezza in questo sito, mai pago dei propri successi già evidenti, bene così!.....
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2009 alle ore 16:02
suggerirei di eseguire il test dopo aver fatto il login con conseguente registrazione dei dati in automatico.
la votazione sarebbe imparziale e .............. super partes.
anche se debbo dire che alcune dizioni non sono univoche.
ad esempio..........quando ci si riferisce a Gauss e si intende Campana di Gauss curva degli errori casuali, sarebbe meglio.... riferirsi alla Campana di Gauss non a Gauss.
o altre dizioni che non mi sembrano d' uso territorialmente diffuse, inducendo risposte non corrette.
avevo approntato, per poi inviarlo, un file con le note relative ai termini che portavano ad interpretare in modo errato le risposte ma, avendo fatto il test ore piccole, l'ho cancellato...........
j m sorry
suggerisco di incominciare a procedere con un vocabolario delle dizioni d'uso piu' comune per buttare una base comune delle varie terminologie.
eziomil
(FONDATORE)
02 Gennaio 2003
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2009 alle ore 21:15
Sono contento che questo gioco nato un po' per la mia passione di sperimentare novita' abbia riscontrato il vostro gradimento.
Dopo avere toccato con mano le potenzialita' espresse da questo giochino, con Tony stiamo mettendo in cantiere una bella sezione dove è possibile ottenere il diploma di esperto-Pregeo e esperto-Docfa.............forse, non diamo limite alla provvidenza, potremmo diventare la prima academy-riconosciuta, con tanto di punti di credito. :lol: :P
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2009 alle ore 07:56
Ciao Ezio,
per ora voliamo basso e ... sperimentiamo.
Poi si vedrà.
Intanto io inviterei, se sei daccordo, tutti ad inviarti quiz con risposta esatta.
Sia su problematiche legali che operative.
Ogni impostazione diversa può contribuire a creare un database sufficientemente ampio per poter esaminare con più accuratezza.
L'impostazione di Accademy mi pare semplice e facile sia da apprendere che da utilizzare.
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2009 alle ore 09:27
Ciao Ezio,
Poi si vedrà.
concordo!
ezio, i consigli che ti elargisce il vecchio volpone di Udino vanno sicuramente nel segno e nel senso che tu hai sempre auspicato!
questo nell'interesse di tutti quelli che usano il sito a buon fine!
gianfri70
07 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2009 alle ore 13:36
Comlimenti ad Ezio e a tutti i collaboratori.
Il giochino mi è piaciuto e ci ho voluto provare.
32 su 36. Penso che se avessi fatto più attenzione alle varie possibilità di risposta avrei fatto qualcosa in più, ma va bene.
Ciao e buon lavoro a tutti.
