/ News / Pregeo / 2009 / 6 / 27 / Deposito Frazionamenti....circolare guida
27 Giugno 2009 - Deposito Frazionamenti....circolare guida
E' pervenuta una nota
esplicativa a tutti gli Uffici
provinciali dell'Agenzia del Territorio che spiega in maniera chiara e
univoca
, come comportarsi nei casi di frazionamento, per quanto riguarda il
deposito e
il pagamento dei tributi.
Ritengo questa circolare importante perchè, sopratutto in un caso,
rivoluziona
 la vecchia operatività fin qui utilizzata da alcuni Uffici.
Ezio Milazzo
Nota n.30707 del 3/6/2009
Oggetto: Deposito atti di aggiornamento cartografico in Comune
Pervengono alla scrivente quesiti in merito alla presentazione in catasto degli atti di aggiornamento cartografico con specifico riferimento alle fattispecie connesse al deposito presso i Comuni, in ottemperanza alle disposizioni dettate dall'articolo 30, commi 5 e 10, del testo unico dell'edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6.6.2001, n.380.
Al riguardo la scrivente ritiene di aver dato già in precedenza ogni utile indicazione necessaria.Nel merito della richiesta avanzata, si richiamano i contenuti delle seguenti comunicazioni:
  • circolare n. 5, prot. n.3/786 del 18.3.1985;
  • circolare n. 7, prot. n.3/2925 del 27.7.1992;
  • nota prot. n. 68702 del 4.9.2003;
  • nota prot. n. 65090 del 18.9.2008.
Pur tuttavia, si ritiene utile fornire ulteriori indicazioni di chiarimento in merito alla questione, allegando alla presente uno schema sintetico riportanti le più frequenti casistiche.
Nell'ipotesi individuata come "A", la parte obbligata inserisce in mappa, con il documento di aggiornamento cartografico, il fabbricato individuato con l'identificativo 100b e la relativa corte graffata. Con lo stesso documento, sono individuate due ulteriori particelle (100c e 100a), ne consegue che per il tipo in argomento è previsto il deposito presso il Comune e la corresponsione dei tributi dovuti per la presentazione contestuale del tipo mappale e del tipo di frazionamento.
Con riferimento all'ipotesi individuata con la lettera "B", necessariamente, il tipo mappale va depositato presso l'Ente locale, in quanto si individuano un fabbricato ed una corte con l'identificativo 100b, unitamente all'area contrassegnata con l'identificativo 100a che continua ad essere ordinariamente censita nell'ambito delle particelle di catasto terreni.
Per tale fattispecie non sono dovuti i tributi speciali connessi all'approvazione dei tipo di frazionamento, in quanto viene individuata una area residuale, mediante stralcio da particella di maggiore dimensioni.Fa eccezione il caso in cui al tipo mappale il professionista voglia fare assumere la valenza di un tipo frazionamento ordinario; infatti in tale ultima circostanza sono dovuti anche i tributi per tale adempimento.
Infine, per la fattispecie individuata al caso "C", i tributi speciali per l'approvazione del tipo di frazionamento non sono dovuti, in quanto trattasi in modo evidente di tipo mappale e non è fatto obbligo del deposito presso il Comune.
Si ritiene utile rammentare che la previsione dell'equiparazione del tipo mappale al tipo di frazionamento ai fini del deposito, per le fattispecie individuate alle lettere "A" e "B", risulta specificatamente prevista dall'art. 1 , comma 5, del  decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, che testualmente si riporta: " Le modalità di presentazione e trattazione dei tipi mappali vengono uniformate a quelle previste per i tipi di frazionamento, qualora detti tipi comportino costituzione di corti urbane, previo stralcio da particelle di maggiori dimensioni".
Gli Uffici Provinciali sono pregati di verificare che la prassi adottata sia conforme alle disposizioni sopra impartite, e le Direzioni regionali a controllarne l'esatto adempimento.
IL DIRETTORE CENTRALE
(Franco Maggio)
Scarica file   prot 30707.pdf
Scarica file  prot 30707 - allegato.pdf
27 Giugno 2009 alle ore 13:02 - rubino
Re: Deposito Frazionamenti....circolare guida
Prima di tutto, grazie.
Secondo: sarebbe opportuno che a Largo Leopardi si ripigliasse la buona usanza di divulgare il verbo: nel sito non c'è, al Collegio non è arrivato nulla, chi provvede ai depositi - cioè i professionisti - non era a conoscenza di questi chiarimenti.
Francamente, non mi pare che questo sia il modo di comportarsi.
16 Luglio 2009 alle ore 23:40 - pandrea
mi sembra tutto molto chiaro. ma mi sorge una domanda spontanea che devia leggermente dal problema:
in caso di presentazione telematica, il tecnico è ugualmente costretto a far prevenire copia cartacea del tipo di frazionamento al comune?
o è sufficiente che tenga in depoisto presso il suo ufficio copia di detto do*****ento...?
vi è mai capitato?
ciao e grazie
andrea
27 Giugno 2009 alle ore 14:05 - VisualTAF
Per dovere di cronaca mi sembra giusto segnalare che Alberto aveva già dato notizia di questa circolare su pregeo.it in data 11.06.
modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t...
Ciao,
Beppe
27 Giugno 2009 alle ore 16:59 - anonimo_padovano
Se per "verbo" si intende "circolare", che come tale deve essere
disponibile per tutti, siete proprio sicuri che la comunicazione in parola sia,
appunto, una circolare?
27 Giugno 2009 alle ore 17:23 - geoalfa
anonimo_padovano,
bentornato fra noi!
no, a me non sembra una circolare, ma piuttosto una nota la 30707 del 03/06/09 indirizzata alle Direzioni Regionali ed agli Uffici Provinciali!
però chiarisce alcuni punti, qualche volta male interpretati!
27 Giugno 2009 alle ore 18:50 - eziomil
Grazie Beppe ma il topic di baccarini mi era proprio sfuggito.
Invece ho provveduto a modificare il post perchè, come anonimo veneziano ha segnalato, questa non è una circolare ma una nota esplicativa, che ritengo comunque importante per tutti, ma che stranamente non è stata inviata agli ordini professionali.
Comunque mi devo congratulare con Baccarini e il collegio dei Geometri di Pistoia che prontamente l'hanno divulgata sui i propri siti.
Infatti se ci fate caso il link per lo scarico del file ne ho approfittato per puntarlo direttamente sul sito del collegio di Pistoia.
Grazie a tutti Ezio Milazzo
27 Giugno 2009 alle ore 20:00 - Geom_tasca
ottimo rinfresco di memoria su una casistica di grande importanza........
30 Giugno 2009 alle ore 10:28 - vittorio85
Un mio collega ha presentato un mappale (tipo c) alcuni giorni fa. Sarebbe possibile chiedere un rimborso delle spese? Oppure la circolare ancora non è definitiva? Grazie per le risposte.
06 Luglio 2009 alle ore 16:57 - t1000
Grazie, sempre utile
