/ News / Docfa / 2017 / 6 / 29 / AGGIORNAMENTO DOCFA 4.00.4
29 Giugno 2017 - AGGIORNAMENTO DOCFA 4.00.4
Giorno 13 giugno 2016 è stato rilasciato un aggiornamento del software DOCFA versione 4.00.4.
Fino alla fine del mese di settembre 2017 sarà consentito al professionista di utilizzare, in via transitoria, anche la versione precedente (4.00.3) del software Docfa con la sola eccezione delle dichiarazioni finalizzate all’aggiornamento dei dati censuari relativi ai beni immobili costituenti infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione (cat. F/7), per le quali si dovrà, invece, utilizzare, a far data dal 3 luglio 2017, esclusivamente la nuova versione 4.00.4 del software.
La nuova categoria F/7 è normata dalla circolare 18E del 8 giugno 2017 "Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione-Profili catastali"
clicca qui e scarica la circolare
 Di seguito si riportano le novità previste per la redazione degli atti di aggiornamento con la nuova versione Docfa 4.00.4:
  • introduzione di una nuova categoria catastale denominata F/7 – Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione nella quale possono essere censite, senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici della destinazione d’uso, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, oggetto di dichiarazione in catasto;
  • aggiornamento delle tabelle di correlazione - pdf fra le Categorie catastali dei gruppi D ed E e le specifiche destinazione d'uso delle unità immobiliari
  • eliminazione del blocco che impedisce la chiusura della pratica Docfa per assenza dell’elaborato planimetrico e per la mancata associazione alle entità tipologiche nell’elenco subalterni per il solo caso di nuova costruzione di una unica unità immobiliare sull’intera particella (una sola area libera [AL] e un solo corpo di fabbricato [CF1]);
  • aggiornamento del menù a tendina delle entità tipologiche con incremento del numero dei CF associabili (da CF1 a CF9)
  • inserimento nei campi “Rendita catastale” e “Valore complessivo” del quadro H2, della cifra in “€”.
     nfrastruttu   reInfrastrutture di
30 Giugno 2017 alle ore 07:38 - venturiniluciano
Re: AGGIORNAMENTO DOCFA 4.00.4
che bello avere già dentro una variazione compilata ......mi chiedo perchè all'interno di un software ministeriale deve esserci una pratica di un tecnico esistente e di una unità immobiliare esistente e di un intestatario esistente
in data 03/07/2017 è stata tolta la pratica, certo che quello che è successo è stato strano molto strano
30 Giugno 2017 alle ore 12:27 - anonimo_leccese
Re: Re: AGGIORNAMENTO DOCFA 4.00.4
Avevo sbagliato scusate..
02 Luglio 2017 alle ore 11:40 - geodileo
non capisco perchè dalla versione 4.00.3 abbiano eliminato la funzione che permetteva di esportare il documento finale in formato archivio anzichè solo .pdf. Sono d'accordo sul fatto che le presentazioni front-office non si possono piu' effettuare, ma quella funzione personalmente mi rendeva tutto piu' semplice, specie se si devono effettuare variazioni in successione, dove l'elenco immobili non puo' essere reperito dal SisTer aggiornato. E' una funzione che secondo me dovrebbero reintrodurre.
Un'altra osservazione che vorrei fare riguarda le dimensioni dei file esportati da DocFa vers. 4.00.3 e successiva: arrivano a pesare sino a 1Mb anche senza schede planimetriche, per arrivare a 1,5Mb con e.p. e 15 schede; stesso documento 450Kb con vecchie versioni; un leggero passo indietro secondo me. Se notate, invece, PreGeo con la nuova versione ha ridotto il peso del documento esportato rispetto alle vecchie versioni.
03 Luglio 2017 alle ore 16:57 - geopil72
Buona sera a tutti....
oggi ho scaricato la nuova versione del Doc.Fa. 4.004 e ho riscontrato un problema con l'allineamento delle planimetrie e dell'elaborato planimetrico. Nello specifico quando importo il dxf o dwg della planimetria o dell'elaborato planimetrico, questro viene visualizzato in maniera diversa rispetto al disegno su autocad. Le scritte risultano tutte spostate rispetto al disegno.
Qualcuno sa dirmi il motivo? Può dipendere da qualche bug nel mio computer oppure è un problema del nuovo aggiornamento?
Attendo Vostre riposte, grazie.
20 Ottobre 2017 alle ore 17:37 - salvoricavi
ciao geopil
io ho notato che in base alla versione di salvataggio del dxf 2000, 2004, 2007, 2010, 2013 a volte la scala non corrispondeva.
Mentre invece con le scritte ho notato che comparivano in verticale piuttosto che in orizzontale. Quest' ultimo problema l' ho risolto andando sul mio dxf, cliccato sul testo e allargato l' area del testo. Prova a vedere se avevi messo un allineamento centrato o laterale, può essere lì il problema.
Spero di essere stato utile.
04 Luglio 2017 alle ore 10:12 - maurosantoni1964
Premesso che ho istallato la nuova versione compreso l'aggiornamento della virtual machine java, con windows 7 professional, e redatto una variazione classica, senza allegati, senza nessun carattere particcolare in relazione.
Firmo il documento e lo invio, e Sister lo scarta, nonostante rifatto 2 volte a nuovo.
Qualcuno può aiutarmi per questo problema?.
Tipologia: ERROR
Descrizione: Il documento utilizza font di caratteri non idonei alla conservazione nel
lungo periodo
05 Luglio 2017 alle ore 09:23 - minotauro
salvato in pdf/A?
07 Luglio 2017 alle ore 14:08 - venturiniluciano
Re: Re: Re: AGGIORNAMENTO DOCFA 4.00.4
perchè docfa permette di salvarlo in un formato alternativo ?
06 Luglio 2017 alle ore 10:29 - SabatoDS
Ho installato la nuova versione del docfa, aggiornando quella precedente senza disinstallarla, non ho riscontrato alcun problema, sia nell'invio della pratica tranquillamenta accettata dal sister e sia nel conservare i lavori precedentemente effettuati.
06 Luglio 2017 alle ore 19:12 - oprandi
Anche a me oggi con cat. D1 stesso problema. 6 invii (cambiando font ogni volta) tutti con lo stesso errore.
Mi sono arreso ed ho elaborato con versione 4.00.3. Tutto è filato liscio.
07 Luglio 2017 alle ore 14:10 - venturiniluciano
fonte : http://www.telematiko.it
Seguendo coerentemente lo spirito di fattiva collaborazione nei confronti dei colleghi e dell'agenzia delle entrate condividiamo le nostre personali riflessioni relative al nuovo docfa
Giovedì 29 giugno 2017 era stata rilasciata la versione 4.04 di docfa.
Una versione "strana" in quanto conteneva al suo interno una variazione di un archietto di Roma.
I più attenti avranno anche rilevato che conteneva un GRAVE errore di procedura che colpiva le categorie D, generando in fase di esportazione un PDF/A non conforme
Lunedì 03 luglio 2017 è stata rilasciata una versione aggiornata di docfa 4.04, questa volta senza pratiche già inserite e con l'esportazione dei documenti delle categorie D conformi al formato PDF/A
Pur tuttavia mancando all'interno di docfa una verifica automatica di una eventuale versione aggiornata, alcuni colleghi utilizzando la prima versione ossia quella di giovedì 29 giugno 2017, trattando pratiche con categorie D, si ritrovano le stesse rigettate dal sistema.
Invitiamo quindi a scaricare l'ultima versione di docfa attualmente disponibile.
Abbiamo cercato una spiegazione del tutto sperimentale e di confronto, non essendo dei programmatori.
Abbiamo notato che nonostante fosse stata tolta la "strana" pratica le dimensione del setup attuale è maggiore rispetto al primo rilasciato.
Alcuni file effettivamente hanno dimensioni e date diverse, in particolare all'interno della cartella PGM il file "Mod2NIparte.pdf".
Provando ad invertire il file nelle due versioni il problema della non corretta esportazione nel formato PDF/A compare, come se in fase di compilazione l'appoggio a tale file comporti la formazione dell'errore.
Si può anche dimostrare la necessità della presenza di tale file, in quanto elimindandolo l'esportazione si interrompe con due schermate di errore di difficile comprensione
Ma un'altra novità introdotta rende incompatibili le pratiche delle categorie D redatte con le versioni precedenti, dovendole aprire e modificare prima di esportarle
Leggiamo le novità introdotte
Nell'elenco delle novità introdotte forse l'ultimo punto dovrebbe essere scritto in modo diverso
Infatti sia nelle videate sia nella guida si nota che fino alla versione 4.03 i valori sono espressi in espresso in migliaia di euro
Mentre nella nuova versione non subisco arrotondamenti
Ecco spiegato perchè un documento della 4.03 aperto nella 4.04 da errore
Bisogna quindi far ricalcolare la sommatoria dei valori di stima e quindi riaggiornare anche il calcolo della rendita
Nel caso in cui il documento venga importato da un pdf della 403 la nuova versione scrive in modo errato anche il saggio di fruttuosità ed inserisce se non presente un valore nella videata H2
08 Luglio 2017 alle ore 15:21 - eziomil
Re: Re: Re: Re: AGGIORNAMENTO DOCFA 4.00.4
GRAZIE Luciano per la brillante analisi tecnica............. speriamo sia recepita dai tecnici SOGEI
09 Ottobre 2017 alle ore 10:17 - CRI71AN
CIAO A ME SUCCEDE QUESTO, SIA CON LA VERSIONE PRECEDENTE 4.00.3 CHE CON LA 4.00.4, IL FILE VIENE SCARTATO DAL SISTEMA E MI DICE CHE DEVO USARE LA VERSIONE AGGIORNATA 4.00.3. AD OGGI ANCORA NON RIESCO A CAPIRE QUALE SIA IL PROBLEMA, FORSE LA NON COMPATIBILITA' CON IL PDF/A CHE GENERA. QUALCUNO DI VOI SA AIUTRARMI? PREMETTO CHE IO HO SISTEMA OPERATIVO MAC OS, CON MACCHINA VIRTUALE.
03 Gennaio 2018 alle ore 17:14 - PROBLEMSOLVING
ciao... anche a me è successa la stessa identica cosa! Hai capito come risolvere il problema? Se si puoi illuminarmi?? io ho un pc con windows 7 e un altro con windows 10!
grazie..
12 Luglio 2017 alle ore 11:45 - stepower
Buongiorno a tutti...
ho installato docfa in cartella nuova e non mi carica piu i DXF.
quando li carico mi esce fuori la scritta " errore interno in fase di importazione dei nomi dei documenti imagini"
14 Luglio 2017 alle ore 22:00 - EALFIN
Ho installato il Docfa 4.00.4 sovrapponendolo alla versione precedente. Ho aggiornato tutti gli archivi di servizio (tariffe e prospetti, comuni, ecc.). I lavori precedenti risultano salvati e apribili regolarmente. L'elaborato planimetrico e l'elenco subalterni non viene richiesto solo se si tratta di una sola unità. Se si tratta di 4 unità come nel mio caso, senza costituire nessun B.C.N.C. , viene richiesto sempre l'elaborato planimetrico con elenco subalterni. Preciso che trattasi di un lotto con solo fabbricato e area scoperta che lo circonda (ovvero di una sola AL e di un solo CF1). Inoltre trattasi di due unità abitative con rispettive corti esclusive annesse e di due unità magazzino. Sulla base della norma mai abolita (obbligo di presentare un E.P. in nuova costruzione solo se si costituiscono parti comuni) il Docfa 4.00.4 ha risolto solo a metà il problema della mancanza di E.P. ed elenco sub. Lo scarico dal sito l'ho eseguito ieri quindi trattasi di versione Docfa ultima. A parte quanto sopra non ho riscontrato problemi nel caricare planimetrie dxf con poligoni, esportare file Pdf, ecc. Non vedo differenza fra una sola unità con corte esclusiva e, ad esempio, due unità con rispettive corti esclusive, unico edificio e unica area circostante. Pur se ripartita in due corti esclusive sono sempre unica AL e le unità ricadono sempre in un unico CF1, quindi perchè il Docfa richiede l'E.P. e l'elenco subalterni? Perchè nelle Circolari, Istruzioni, ecc. emanate da febbraio 2016 in poi non hanno detto che, a differenza di quanto le varie diposizioni prevedevano prima, l'elaborato planimetrico ed elenco subalterni non va fatto solo in caso di unica unità presente nel lotto (con o senza corte esclusiva)?
20 Luglio 2017 alle ore 11:34 - laudani
Con Circolare AE n.2 del 01/02/2016 pag.11 "Le Entità tipologiche relative alle costruzioni e alle aree."
Mi pare sia implicito fornire l'EP per come è esplicitato il testo: "L’istituto catastale ha la finalità di gestire l’inventario dei beni immobiliari, definiti mediante la determinazione delle caratteristiche posizionali, di forma e di estensione, espresse per mezzo di idonee rappresentazioni cartografiche, ed identificati mediante appositi codici (comune catastale, sezione, foglio, numero e subalterno). In tale contesto, l’elaborato planimetrico, attraverso la rappresentazione grafica e l’individuazione dei subalterni, ha la funzione di associare le diverse possibili tipologie di costruzione o aree individuate nelle particelle ed è, pertanto, di ausilio all’applicazione delle metodologie valutative per la determinazione delle rendite catastali. " s.e.&o..
20 Luglio 2017 alle ore 19:28 - geoalessandro
Ho notato che stanno sperimentando il Docfa 5 che non si potrà più installare sul pc, ma sarà online sulla scrivania del territorio, così come sarà pregeo, etc. Ma dove vogliono portarci questi miserabili?
Da quando è avvenuto l'accorpamento del catasto è iniziato il processo di distruzione del catasto stesso, con la scusa del progresso e della semplificazione. Ma qual'è la semplificazione se non potrò più gestire il tutto sul mio pc liberamente, sulla base di un procedimento che abbiamo adottato per anni e di cui tutti abbiamo esperienza. Siamo in mano a dei pezzenti mentali e criminali.
20 Luglio 2017 alle ore 22:14 - venturiniluciano
Re: Re: Re: Re: Re: AGGIORNAMENTO DOCFA 4.00.4
ho notato che stanno sperimentando...
potresti essere maggiormente preciso...qualche dettaglio ? qualche scoop ?
21 Luglio 2017 alle ore 10:17 - geoalessandro
Re: Re: Re: Re: Re: Re: AGGIORNAMENTO DOCFA 4.00.4
Cercate su google docfa 5 e avrete qualche assaggio. Questi sono fuori di testa.
02 Ottobre 2017 alle ore 13:52 - max70
ATTENZIONE !!! per chi a scaricato ed installato DOCFA 4004 prima del 29/08/2017 deve riscaricare ed reinstallare la "nuva versione " distribuita in tale data altrimenti si presentano problemi sui FONT.
02 Novembre 2017 alle ore 19:46 - GP2
Se fossi donna te la darei
23 Febbraio 2018 alle ore 15:11 - Geogasgas
ho appena installato la nuova versione ma in apertura mi compare un messaggio d'errore che mi impedisce di lavorare. Eccolo qui, qualcuno ha soluzioni da proporre?
Grazie mille
