/ Forum / PREGEO e DOCFA / RICONFINAZIONI / verifica di un confine: LINEA D'IMPIANTO
Autore verifica di un confine: LINEA D'IMPIANTO
popregeo
22 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2012 alle ore 12:55
Premetto che ho poca esperienza in questo campo ma ho voglia di migliorare le mie conoscenze.HO quasi finito di leggere il libro di "Cinelli & Co."
Ho ricevuto l'incarico per verificare una linea di confine derivante da linee d'impianto.Ho effettuato il rilievo dello stato dei luoghi e dei punti dei vecchi fabbricati all'epoca esistenti come riportato dalle mappe.
Le coordinate del confine e dei fabbricati le posso richiedere all'AdT competente?Me le possono rilasciare o le danno solo ai CTU?
Grazie e complimenti per il sito
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2012 alle ore 13:22
Le coordinate dei punti di appoggio e del confine ti conviene desumerle direttamente dal foglio d'impianto.
geobetto
geometra
31 Agosto 2003
Forlì-Cesena
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2012 alle ore 14:05
Forse ti è sfuggito:
pag. 127 del testo di "Cinelli-Gulandi-Rossi".
(Gualandi, in questo caso).
popregeo
22 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2012 alle ore 16:20
si si lo sò che me le posso trovare io dal foglio di mappa ma volevo sapere se era possibile avere i dati numerici direttamente dell'AdT e verificarle con le mie.Ho sia il libro che geomap-geocat.
Magari è per avere un documento scritto dell'Agenzia che giustifica le mie misure, solo questo.
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2012 alle ore 16:39
Fallo da solo il prelievo delle coordinate.
Fallo per bene e magari fallo due volte a distanza di un paio di giorni.
Ma fallo tu.
Se ci metti la giusta passione e attenzione, nessuno lo può fare meglio di te.
popregeo
22 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2012 alle ore 16:42
Va bene Sig. Cinelli, Grazie
uli
09 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2012 alle ore 18:08
Comunque le coordinate vengono rilasciate a chiunque ne faccia richiesta CTU o meno. Magari è interessante vedere se ci sono differenze. Però poi che fai userai le tue o quelle del catasto ?
popregeo
22 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2012 alle ore 18:11
verifico la precisione di entrambe,certamente quell del catasto forse saranno un pò + "ufficiali" e meno contestabili delle mie
malteser
16 Agosto 2011
Piacenza
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2012 alle ore 18:18
Finchè non si scoprì che quelli del catasto le avevano prelevate dalla wegis... (è capitato :P )
Fidati, fai da te, e fai x 3!!
Buon lavoro 8)
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2012 alle ore 19:26
"malteser" ha scritto:
Finchè non si scoprì che quelli del catasto le avevano prelevate dalla wegis... ( è capitato :P )
Buon lavoro 8)
Si legge fra le righe che ancora non hai piena fiducia dei consigli ricevuti e del programma !....
prima di affrontare l'argomento, rileggiti bene e con calma le parti essenziali che ti potranno servire, ......
poi esegui pedissequamente le istruzioni del programma, e fai alcune prove.....
quindi sarai pronto a riconoscere che le coordinate coì lette sono la cosa migliore che potevi fare.......
ma non finisce qui....
ti recherai sul posto e dovrai scegliere i punti di appoggio e poi... :wink: .
poi sei diventato un esperto....... :!:
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2012 alle ore 19:39
Non mi risulta che l'AdT rilasci coordinate "ufficiali", credo che non esiste proprio il codice tributo per la richiesta delle stesse.
Tempo fa ricordo che era possibile richiedere la "lucidatura" dal foglio originale (si era soliti usare lucidi indeformabili di poliestere) ma.... era un passaggio in più che comportava inevitavili errori umani, e non aveva alcun valore di "certificazione" in quanto a seconda del disegnatore che evadeva la richiesta, ci potevano essere differenza anche notevoli per le stesse particelle richieste.
Come dice Carlo è sempre meglio il fai da te.
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2012 alle ore 19:53
Gaetano
Purtroppo invece lo fa.
E molti nostri colleghi pensano che queste siano "ufficiali".
Dal dizionario ha un significato tipo fatte da un Deus ex machina e quindi non contestabili, certificate e sicuramente meglio di quello che avresti fatto tu.
Poi un giorno scopri che in alcuni uffici provinciali non fanno archivio e quindi oggi l'impiegato X può prelevare il punto A e dare coordinate X= 100 Y=100 e domani l'impiegato Y ripreleva il punto A e da coordinate X= 100,50 e Y=100,50.
Poi un altro giorno scopri che ci sono uffici provinciali che eseguono il prelievo sulla mappa digitalizzata perché l'ultima e la più precisa.
Poi un altro giorno scopri che ci sono uffici provinciali che fanno il prelievo su delle fotocopie.
Poi un giorno scopri che ci sono uffici provinciali che fanno il prelievo non ragguagliando le differenze dei parametri ecc. ecc.
Carlo
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2012 alle ore 20:19
Carlo
allora non mi vado più a "cecare" sui fogli originali con scalimetro e lente di ingrandimento, me le faccio rilasciare direttamente dall'Ufficio.
Sarei curioso di sapere il codice di richiesta..... e quanto si paga a punto.
Pensa il vantaggio di poter dire al Giudice, "queste sono quelle buone, me l'ha date il catasto..... ecco il documento col timbro".
Acc...... proprio ora che anche a Salerno si sta facendo la scansione dei fogli.
www.collegiogeometri.sa.it/default.aspx?...
popregeo
22 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2012 alle ore 09:33
Carlo
Perdonami ma penso che Cinelli intendeva farti capire che le coordinate che ti dà l' AdT non sono molto "affidabili" per quanto ufficiali e che quindi è meglio che te le ricavi da te dalle mappe digitalizzate tramite SW. :wink:
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2012 alle ore 10:10
Carlo
Gaetano,
il tuo sarcasmo ... non è stato inteso correttamente"!
mi fa piacere sapere che anche a Salerno, con qualche annetto di ritardo i colleghi del collegio, si sono adeguati alla circolare di Cannafoglia del lontano 2006!
