/ Forum / PREGEO e DOCFA / RICONFINAZIONI / Verifica confine da TF con dividente traslata
Autore Verifica confine da TF con dividente traslata
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2023 alle ore 19:55
Salve colleghi,
sto eseguendo una verifica di un confine generato da un TF del 2000, attualmente vi è una recinzione.
Il cliente, nonostante abbia fatto un accordo anni fa, dopo svariati anni, avendo perso la fiducia nel tecnico che lo ha assistito nell'accordo, vuole sapere se in linea di massima la recinzione è posizionata più o meno correttamente rispetto alla mappa.
Ho spiegato che essendo un frazionamento l'unica cosa possibile da fare è una verifica con il tipo frazionamento eseguito nel 2000. Dando per scontato che il collega abbia battuto i punti reali del confine esistente all'epoca.
Ho richiesto il libretto di campagna, l'ho elaborato su pregeo e creato il dxf.
Ho fatto il rilievo GPS rilevando tutti i PF presenti nel libretto (5) e la recinzione attuale.
Quando sovrappongo noto che i PF combaciano tutti alla perfezione, differiscono di pochi centimetri rispetto al mio rilievo, mentre l'oggetto del rilievo è traslato rispetto a dove dovrebbe essere di circa 12/15 metri.
Ho verificato anche sull'ortofoto la bontà del mio rilievo e tutto combacia.
Ho anche provato a verificare se fosse sbagliato qualche angolo o distanza del TF, ma niente.
Devo dire che sulla mappa è stato posizionato abbastanza bene nonostante questa "traslazione" su pregeo.
Potrebbe trattarsi di rilievo a tavolino? Almeno per quella parte di frazionamento? Erano presenti anche altre dividenti in altre particelle.
Ovviamente non posso verificare un bel niente essendoci questi errori di base.
Cosa mi toccherà fare? Non credo sia fattibile una relazione dove metto nero su bianco che il collega ha preso un "abbaglio".
Spiego la situazione al cliente e stop? Sperando che capisca e mi paghi...
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2023 alle ore 08:43
Buongiorno
Per quanto riguarda gli aspetti topografici mi sembra tu abbia fatto le operazioni di verifica corrette.
Tu quindi hai constatato che la dividente di fatto combacia con la grafica della mappa ma non con i dati del libretto delle misure di una entità di circa12/15 metri.
Sembra strano che possa trattarsi di un rilievo a tavolino. Perché non credo sia facile sbagliare di quelle entità a tavolino. Mi aspetterei differenze dentro il mezzo metro.
Questo tecnico redattore aveva eseguito un rilievo con TS? Quante stazioni aveva fatto? Ce n'era una spostata di circa 15 metri da quella del libretto dove avrebbe battuto i punti del confine nel senso della traslazione?
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2023 alle ore 08:51
La recinzione sul presunto confine da quanti anni è lì in quella posizione?
st-topos
22 Ottobre 2005
Continuo a subire ostracismo da parte del sig. Jarod dall’01.07.2024 (è trascorso oramai un anno senza che mi fosse comunicato la reale motivazione).
- ho comunicato “al sig Jarod” le mie intenzioni;
- ho constatato che gli atteggiamenti del sig. Jarod sono prevaricatori, rimanendo immutati in questo lungo lasso di tempo;
- ho atteso invano chiarimenti da parte del sig. Jarod, alle offese che mi ha rivolto;
- ho riscontrato la perdurante censura del sig Jarod nei miei confronti (dal 01/07/2024, ripeto dal 01/07/2024) e il blocco dei miei accessi
visto che non tollero tali atti di prevaricazione, atteggiamenti bulleschi, da parte del sig. Jarod, con la presente confermo il mio intendimento di cancellare anche questo post. Pur sapendo che mi espongo a critiche e a future congetture, fa niente il giudizio di chi critica a prescindere non modifica i miei convincimenti.
Sono infastidito, irremovibile e determinato a continuare la mia contestazione a tali atti di cafoneria da parte del sig. Jarod e dei suoi amici.
Rammento le molteplici discussioni, cancellate dal sig. Jarod, per nasconderle ai frequentatori di geolive:
1) DENIGRARE E POI SCAPPARE pubblicata e cancellata lo stesso giorno
2) ARROGANZA+PROTERVIA=JAROD pubblicata e cancellata nello stesso giorno
3) ARROGANZA+PROTERVIA=JAROD II° pubblicata e cancellata nello stesso giorno
4) JAROD CENSURA ST-TOPOS
5) DIRITTO DI REPLICA
Le discussioni che egli ha bloccato sono:
1) VERGOGNATEVI SISTEMATE LO SCHIFO CHE AVETE FATTO
2) CHI E IN CHE MODO GESTISCE LE FALSE VERITA’
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2023 alle ore 08:59
Anche io non credo al tavolino.
Il problema secondo me è solo di inserimento nella mappa catastale della linea di confine con pregeo che considera nei calcoli le coordinate dei PF riportate in TAF.
Elabora il libretto considerando solo due PF i piu' vicini all'oggetto rilevato e nello stesso foglio.
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2023 alle ore 09:02
@ Pippo
La recinzione è importante da verificare per la continuità del diritto e quello si può fare con le foto aeree.
La cosa che desta perplessità è la non conformità tra la linea della proposta d'aggiornamento (allora non ricordo se ancora mod. 51) e la ricostruzione delle linee del libretto.
Questo presupporrebbe a un errore di rilievo
@ st-topos
Nei collaudi dovrebbe essere sempre verificata la conformità tra la mappa e il libretto, anche per i punti di aggiornamento.
Dimostrato quello non credo sia difficile farlo annullare e/o rettificare.
Bisogna capire anche alla committenza cosa conviene.
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2023 alle ore 09:04
Il problema Latemar però è che la linea di mappa è coerente con lo stato di fatto mentre quella del libretto è traslata di 15 metri.
Poteva essere come tu dici se fosse stato l'inverso.
st-topos
22 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2023 alle ore 09:14
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2023 alle ore 09:22
Certo che se l'ha fatto a tavolino il tecnico deve essere stato proprio un bischero a considerare 5 PF. Nel 2000.
 1 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2023 alle ore 09:24
"cassini" ha scritto:
@ Pippo
La renzione è importante da verificare per la continuità del diritto e quello si può fare con le foto aeree.
Se la recinzione è lì da più di 20 anni non andrei a fare grandi cose.
Considerato l'errore: proverei anche a posizionare la dividente rossa del pregeo senza utilizzare i PF (parte o tutti) ma solo con i punti di dettaglio vicini (se presenti nel libretto).
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2023 alle ore 09:28
@ st-topos
E' vero, annullare no ma apporre la riserva 5 si.
E la riserva 5 "frazionamento inidoneo" dovrebbe generare (ma non lo fa per i soliti motivi all'italiana) l'annullamento dell'atto di trasferimento.
Io credo, in presenza di coerenza di mappa e non di libretto e quindi se la particella e la sua estensione sono corrette, che sia uno di quei casi in cui sia possibile fare l'atto di aggiornamento a rettifica.
@ Pippo
Dalle poche informazioni che ci ha passato Francesco continuo a credere che sia un errore di rilievo; magari misto a ricostruzioni a tavolino ma non solo a quelle.
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2023 alle ore 10:05
Innanzitutto grazie per gli interventi.
La recinzione è lì da 5 anni, frutto di un accordo che il mio cliente "ha fatto" (non personalmente, ma tramite un tecnico di "S"fiducia) e che adesso vuole solo togliersi lo sfizio di verificare se rispetta il confine come da frazionamento.
Dopo il frazionamento c'è stato un'usucapione e un atto di compravendita.
Per questo non vorrei mettere in relazione l'errore del collega, anche a costo di non percepire alcun compenso...
Ho provato a trovare eventuali errori ma niente, la poligonale non ha nemmeno stazioni "morte"... sono tutte collegate in sequenza e ai PF, quindi, di conseguenza, la poligonale è valida avendo constatato che graficamente i PF battuti combaciano con il mio rilievo.
Volevo solo capire se Pregeo 7 faceva delle deformazioni, ma non credo, il rilievo può traslare nelle coordinate ma comunque "in blocco", o sbaglio?
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2023 alle ore 10:11
Nel 2000 non esisteva l'EDM e quindi non veniva redatta la proposta di aggiornamento cartografico come la eseguiamo oggi, in concomitanza col libretto: la posizione della dividente veniva riportata dal tecnico redattore sul mod. 51 (il lucido, in caso di autoallestito) o sull'estratto di mappa carteceo (wegis), elaborati su cui venivano apposte le firme delle parti per accettazione. La cartografia digitale attuale non esisteva quindi, secondo me, nel libretto ha riportato una cosa e ne ha fatta fare un'altra all'ufficio, che non inseriva le nuove dividenti con le coordinate.
Secondo me va approfondito il riscontro documentale sugli altri elaborati consegnati (schema del rilievo, relazione tecnica, mod. 51 ftp).
L'ufficio, in caso di verifica dell'atto d'aggiornamento, se riscontra differenze nell'inserimento in mappa proposto dal tecnico da cui derivano nuove particelle o aree differenti può annullare il frazionamento, anche se è stato oggetto di titoli edilizi e/o di rogiti. Ecco perchè, per l'attività catastale, è fondamentale essere asicurati.
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2023 alle ore 10:12
Mi rispondo da solo... deformazioni non ce ne possono essere anche perchè se sovrappongo la dividente pregeo al wegis combacia.
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2023 alle ore 10:14
Negli anni 2000 i frazionamenti venivano inseriti in cartografia dall'Ufficio manualmente (ad capocchiam) non tenendo conto della geometria scaturita dal libretto di campagna!
Comunque nell'anno 2000, non esisteva il Pregeo 7 (se non ricordo male)
