/ Forum / PREGEO e DOCFA / RICONFINAZIONI / Trasformazione Coordinate
Autore Trasformazione Coordinate
fcalosso
01 Febbraio 2003
livorno
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2010 alle ore 10:35
Lieta Giornata.
Forse la domanda sembrerà stupida, e vi chiedo venia, ma ho attualmente un "LAPIS" mentale.
E' possibile trasformare coordinate catastali desunte dalla mappa di impianto sistema cassini-soldier in coordinate locali avendo chiaramente battuto punti in comune mappa-luogo rilievo?
Voglio cioè fare l'operazione all'incontrario: coordinate dei confini catastali in cassini soldier, chiaramente non esistenti in loco trasformate in coordinate MIO SISTEMA LOCALE evitando chiaramente di eseguire i calcoli a mano.
Il mio programma (Rilievo versione 8 con aggiornamento dell'egregio geom Tomanin) non fa tale operazione nel senso che devi inserire i punti di appoggio con coordinate catastali ( o qualsiasi sistema di riferimento cartografico) per poi poter effettuare il tracciamento dopo aver usato le varie operazioni canoniche tipo apertura a terra o rototraslazioni.
Ecco, io vorrei fare l'operazione opposta.
Non so se mi sono spiegato bene.
Grazie per l'attenzione e buon lavoro.
Franco
geosaca
13 Maggio 2004
Roma - lombotosco@gmail.com
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2010 alle ore 14:59
Se non ho capito male la tua richiesta, la procedura dovrebbe essere la seguente:
a) lavoro da aprire;
b) formazione libretti;
c) calcoli topografici;
d) calcolo celerimetrico, inserendo il nome della stazione che si vuole che abbia la funzione di centro di riferimento, normalmente è la 100, fissando le coordinate locali che dovrebbe avere detta stazione (0,0 - 100,100 - 1000,1000 - etc.)
Questa dovrebbe essere la procedura.
Comunque il buon Dioptra, di detto programma ne è il padre per la parte grafica e per lo scarico dati dagli strumenti.
