/ Forum / PREGEO e DOCFA / RICONFINAZIONI / Riconfinamento - Apertura a terra con origini dive...
Autore Riconfinamento - Apertura a terra con origini diverse
geomikele
02 Gennaio 2007
Matera
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2010 alle ore 12:13
Devo eseguire un riconfinamento con dividenti impianto-ante2/88 attraverso l'operazione di apertura a terra con punto noto vicino di orig. "A" e trigonometrico lontano di orig. "B".
Dopo aver eseguito le misurazioni di campagna, ho eseguito le seguenti operazioni:
1 - attraverso le coord Gauss delle due origini A e B ho calcolato le coord Cassini di A (orig. punto vicino) rispetto ad B (orig. trigon.);
2 - ho calcolato planimetricamente le coord Cassini del punto vicino rispetto all'origine B del trigonometrico;
3 - Ho eseguito l'operazione di calcolo delle coord della stazione ex-centro.
Ho dei dubbi sul passaggio 2.
Chiedo gentilmente un parere sulla correttezza delle operazioni eseguite.
GRAZIE!
fabio2586
03 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2010 alle ore 12:26
manca, secondo me, l'informazione fondamentale per poter dare un parere sul quesito: le linee da riconfinare in che origine sono -A- o -B-?
Logica vorrebbe che fossero in origine -A- (punto di attacco dell'apertura), ma se fosse così non si capisce perché il calcolo dell'apertura a terra la fai in origine -B-.
Ma forse ho capito male...
--Ciao
p.s.: un'apertura a terra semplice per un riconfinamento è come giocare un terno al lotto.
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2010 alle ore 12:32
Non ho capito bene cosa hai fatto, soprattutto ai primi due punti.
Ti dico quello che avrei fatto io.
Avrei fatto una trasformazione di sistemi di riferimento riportando il punto lontano nello stesso sistema del punto vicino.
Facendo ponte ovviamente sulle origini.
Ci sono dei sofware che lo permettono (Verto, cartlab), magari con più passaggi.
Dopo mi sarei calcolato l'apertura a Terra.
Meglio multipla, molto meglio, moltissimo meglio.
geomikele
02 Gennaio 2007
Matera
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2010 alle ore 16:05
Certo, multipla sì, per semplicità di esposizione del problema ho omesso di specificarlo.
Ok, sulla trasformazione di sistemi di riferimento riportando i punti lontani nello stesso sistema del punto vicino e quindi dei vertici delle dividenti da ripristinare.
GRAZIE 1000.
