/ Forum / PREGEO e DOCFA / RICONFINAZIONI / La semplicità della riconfinazione
Argomento: La semplicità della riconfinazione
americansniper
Chris Kyle
09 Aprile 2020 alle ore 12:03
Odessa, Texas
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2020 alle ore 22:17
"robeci" ha scritto:
"americansniper" ha scritto:
Io la penso in maniera diametralmente opposta: riconfinare è difficile perché necessitano conoscenze ed esperienza in diversi campi: storico-locale (usi e costumi di zona inerenti i confini), catastale, cartografico, topografico, e anche matematico se si vogliono svolgere le elaborazioni corrette. Come se ciò non bastasse, ogni caso di confine è diverso dall'altro proprio perché possono presentarsi varianti in tutti i campi suddetti.
Email: kemplen81@gmail.com
Ben detto!!!
Ci aggiungerei anche esperienze e conoscenze tecnico-giuridiche.
C'è qualcuno che può dire di avere tutte queste abilità e conoscenze?
Chris
Dopo aver letto le molteplici discussioni presenti in questo forum riguardo le riconfinazioni e soprattutto se penso a tutti quelli scienziati che si presentano e/o si sono presentati in TV in questo periodo, mi sento un pò scienziato anche io.
Quindi senza modestia, ritengo di avere "conoscenze ed esperienza in diversi campi: storico-locale (usi e costumi di zona inerenti i confini), catastale, cartografico, topografico, e anche matematico", tali da potermi definire uno scienziato delle riconfinazioni.
Bene...Robeci. Finalmente uno che risponde presente.
Ritieni corretto quindi che chi esegue certe operazioni debba avere un ampio bagaglio di conoscenze e abilità come quelle che ho provato a elencare nel quadro sottostante scordandomene sicuramente qualcuna?
Per me ad esempio dovrebbe essere un connubio tra varie abilità e conoscenze....che so aver fatto qualche centinaio di frazionamenti, aver frequentato Tribunali e cause sia come CTU che come CTP, conoscere abbastanza bene le strumentazioni topografiche e i loro limiti, saper controllare le misure intrinsecamente già in campagna, conoscere il Catasto e i suoi atti di formazione a livello cartografico, saper leggere nei libri di questo Istituto e conoscere anche la modulistica che è stata utilizzata nel tempo, avere delle abilità nel trattare e mediare con le parti in causa........e sicuramente scordo qualcos'altro. Mi sarebbe piaciuto capire quali erano i requisiti necessari. E se qualcuno poteva vantarli tutti insieme
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2020 alle ore 22:25
Ben detto!!!
Chris
In quell'elenco mancano le conoscenze informatiche.
Tutte le altre sono materie che i geometri acquisiscono durante gli studi e con la pratica sul campo.
Comunque, io ho tutte quelle conoscenze.
americansniper
Chris Kyle
Odessa, Texas
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2020 alle ore 22:46
Cosa intendi per conoscenze informatiche?
Chris
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2020 alle ore 08:12
Chris
Saper utilizzare i software necessari alla professione come word processor, fogli di calcolo, cad, programmi specifici per la topografia, programi ministeriali, ecc.
Praticamente tutto quelo che dovrebbe costituire, insieme alle conoscenze di cui sopra, la base tecnica di un buon geometra.
americansniper
Chris Kyle
Odessa, Texas
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2020 alle ore 09:42
Grazie Robeci.
Quindi riassumendo, visto che condividi ci vogliano tutte queste conoscenze/abilità e tu ce l'hai, si può dire che c'è stato un equivoco con kemplen. La semplicità della riconfinazione del tuo titolo è legata alla facilità di esposizione dell'autore del filmato con cui in 10 minuti ha tracciato le linee essenziali di questa materia. Non ad una semplicità della materia stessa se questa abbisogna di tutti quei requisiti che abbiamo detto. Un altro elemento che mi incuriosisce è se per approcciarla bisogna affidarsi alla collaborazione con qualche collega esperto oppure basta fare uno dei tanti corsi che ci sono in giro? Faccio questa domanda perché a mio parere sono molti di più gli aspetti esperienziali che non quelli teorici. Perché se basta un Geometra per fare riconfinazioni la teoria dovremmo averla imparata a scuola. O dico una fesseria?
Chris
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2020 alle ore 09:59
Grazie Robeci.
Chris
Ti faccio io una domanda, conosci un mestiere o una professione facile e/o che si può fare senza essere pratici o senza esperienza?
Se ti rispondi a questa domanda vedrai che gli argomenti che avevi segnato in neretto avranno risposta ognuno per il giusto peso, poichè non tutti gli aspetti possono essere considerati allo stesso livello di importanza.
ps. era questo l'argomento della discussione "La semplicità della riconfinazione del tuo titolo è legata alla facilità di esposizione dell'autore del filmato con cui in 10 minuti ha tracciato le linee essenziali di questa materia".
StefanoDeidda
Stefano Deidda
15 Giugno 2004
Pula (CA)
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2020 alle ore 10:00
Come illustrato dai colleghi la materia è complessa perchè l'operazione dell'accertamento dei confinio è il risultato derivante da parecchi aspetti, alcuni insitti nella nostra cultura tecnica e altri derivanti dall'esperienza diretta.
Tanto per fare un esempio: io lavoro e vivo in un territorio di cui conosco molti aspetti, cartografici, culturali, anedotti, prassi consolidate.
Nel caso di questi incarichi, sicuramente mi trovo avvantaggiato rispetto ad un collega "esterno" perchè conosco l'evoluzione storica della proprietà, conosco il modus operandi, e sopratutto conosco il livello di precisione delle mappe d'impianto., tutto frutto di esperienze dirette sul territorio.
Poi, è ovvio, c'è l'aspetto della preparazione tecnica e giuridica
americansniper
Chris Kyle
Odessa, Texas
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2020 alle ore 10:06
Perfetto....Robertopi e Stefano Deidda.
Mi confermate come questo lavoro sia un opera dove l'esperienza e la pratica hanno un peso essenziale. Grazie.
Stefano ne sottolinea uno importantissimo: la conoscenza del proprio territorio.
Chris
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2020 alle ore 11:24
Chris
Ed è proprio quello che per me ha un'importanza relativa, nel senso che la puoi apprendere abbastanza facilmente. Ma in linea generale le conosceze vanno soppesate, per questo non sono d'accordo che se non sei un matematico non puoi riconfinare.
Fare riconfinazioni è una parte del nostro lavoro e come tale per poterlo eseguire devi aver acquisito conoscenza, il che non significa essere uno scienziato.
Poi c'è un altro aspetto importantissimo a mio avviso e cioè il buon senso, che forse prevale su tutto, non esiste una riconfinazione certa che spacca il centimetro e che abbia gli stessi identici risultati del tecnico di controparte.
americansniper
Chris Kyle
Odessa, Texas
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2020 alle ore 15:22
Chris
Ed è proprio quello che per me ha un'importanza relativa, nel senso che la puoi apprendere abbastanza facilmente. Ma in linea generale le conoscenze vanno soppesate, per questo non sono d'accordo che se non sei un matematico non puoi riconfinare.
Per quello che ne posso capire io in base alla mia esperienza mi sento di condividere questi due passaggi che sono antitetici rispetto a quello che avevo letto sul forum qualche tempo fa in relazione alla conoscenza della matematica avanzata (vedi discussione sugli ellissi di errore). Anche perché questa sarebbe abbastanza spiazzante della figura del Geometra che certe cose non le ha studiate a scuola ed ha pochissime basi per poterle affrontare.
Chris
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2020 alle ore 15:34
Chris
Ma tu... Chris, sei proprio americano americano del Texas... oppure americano de Roma ?
americansniper
Chris Kyle
Odessa, Texas
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2020 alle ore 15:43
Indovina
uccellino
15 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2020 alle ore 17:53
Vi segnalo le 25 video-lezioni della Chiarissima Prof.ssa Ing. Anna Spalla, Professore ordinario di Topografia alla Facoltà di Ingegneria dell'Università di Pavia, Corso di Laurea in Ingegneria Civile:
https://www.youtube.com/watch?v=kMYGqG...
americansniper
Chris Kyle
Odessa, Texas
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2020 alle ore 18:09
Grazie Uccellino
Ma così i miei dubbi crescono ancora perché tu posti un link di un corso universitario per Ingegneri in un Topic dove viene discusso della semplicità delle Riconfinazioni.
E allora la domanda è: le Riconfinazioni sono cosa da Geometri o ci vuole l'Ingegnere?
Chris
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2020 alle ore 18:57
Rientro nel topic perché, per pura coincidenza, la stessa discussione si è aperta in questi giorni su un altro forum di geometri (di cui non riporto gli estremi per non violare le regole di Geolive) e sono curioso di conoscere le vostre opinioni per confrontarle con quelle che ho già letto su quest'altro sito.
Questa volta spero vivamente di ricevere risposte esclusivamente sul tema tecnico senza vedermi boicottato da chi invece non vede l'ora di lasciarsi andare a giudizi sul piano personale, altrimenti toglierò nuovamente il disturbo.
Allora, anche su quest'altro forum la discussione è partita da un video YouTube nel quale anche qell'autore ha spiegato come si deve operare per risolvere una riconfinazione. Questo il link al filmato:
www.youtube.com/watch?v=xAUATuu_fbI&feat...
Vi sarò grato se, dopo averlo visionato, mi farete conoscere la vostra opinione (intendo sempre tecnica, senza riferimenti all'autore o alla sua attività o altro che riguardi la persona anziché il tema trattato).
