/ Forum / PREGEO e DOCFA / RECENSIONE STRUMENTI TOPOGRAFICI / Scheda Tecnica Ricevitore Spectra Precision SP 80
Autore Scheda Tecnica Ricevitore Spectra Precision SP 80
GMXPOSITIONING
26 Febbraio 2013 alle ore 12:40
Via Lessolo, 5 10153 Torino
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2014 alle ore 14:02
240 canali GNSS
GPS L1C/A, L1P(Y), L2P(Y), L2C, L5
GLONASS L1C/A, L2C/A
BeiDou B1 (phase 2), B2
Galileo E1, E5a, E5b
QZSS L1C/A, L2C, L1SAIF, L5
SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN) L1C
Tecnologia Z-Blade brevettata per performance GNSS ottimali
Ricezione segnali da tutte le 6 costellazioni GNSS (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS and SBAS)
Algoritmo GNSS-centric migliorato: tracciamento del segnale GNSS completamente indipendente e processamento dati ottimizzato, incluse le soluzioni indipendenti solo GPS, solo GLONASS o solo BeiDou (autonome per RTK)
Ricerca rapida per veloci acquisizione e re-acquisizioni del segnale GNSS
Tipo di Antenna
INTEGRATA
PRECISIONE RTK in tempo reale
H = 8 MM + 1 ppm; V = 15 mm + 1 ppm
Statica in post – elaborazione
H = 3 mm + 0,1 ppm; V = 3,5 mm + 0,4 ppm
COMUNICAZIONI RTK
Modem radio
SI Tx/Rx
Potenza radio
2 W
Modem GSM/GPRS
SI (ANCHE 3G)
Portata RTK
40 KM
INPUT/OUTPUT
RS232
USB 2.0/UART
Bluetooth 2.1 + EDR
WiFi (802.11 b/g/n)
3.5G quadri-band GSM (850/900/1800/1900 MHz) / penta-band
modulo UMTS (800/850/900/1900/2100 MHz)
Porte seriali
SI
Porta USB
SI
Alimentazione esterna
SI opzionale
DATI E MEMORIA
Memoria interna 6 MB (ESPANDIBILE TRAMITE LA MEMORIA DEL REGISTRATORE DATI)
Uscita dati in tempo reale
20 Hz
Uscita ASCII
SI
Unità di controllo e display A SCELTA TRA:
- SPECTRA T41;
- MOBILE MAPPER 10;
- RANGER 3;
- PROMARK 120
CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale
POLIMERI AD ALTA RESISTENZA
Temperatura d’ esercizio
-40° +65°
Specifiche ambientali
IP67
Caratteristiche ambientali
Temperatura operativa: -40° + 65°C
Temperatura di stoccaggio: -40° + 85°C
Umidità: 100% condensa
IP67
Resistente a cadadute da palina di 2m
Shock: ETS300 019 / Vibrazioni: MIL-STD-810F
Tempo di utilizzo
10 Hrs
Alimentazione
batterie Li-Ion, scambiabili a caldo , 38.5Wh (2x7.4V, 2600mAh)
Durata batterie: 10 ore (GNSS On, e GSM o UHF Rx On)
Alimentazione DC esterna 9-28 V
Garanzia:
2 anni
