/ Forum / PREGEO e DOCFA / RECENSIONE STRUMENTI TOPOGRAFICI / RICH. X PAL. SDR 8100 SOKKIA
Autore RICH. X PAL. SDR 8100 SOKKIA
LP
14 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2015 alle ore 12:51
Faccio un annuncio tra i colleghi del Forum
Se c’è né qualcuno che non utilizza più GSR SOKKIA SDR 2600 con Palmare SDR 8100.
Poiché sarei interessato al Palmare SDR 8100 visto che quello che ho in dotazione non funziona più, e al momento non posso acquistare un nuovo GPS.
la.pi@virgilio.it[/url]
Non vi nascondo che ho contattato tutti i vecchi soggetti collegati alla SOKKIA ora non più esistente per l’accorpamento con la TOPCON
L’elenco sarebbe lungo ad iniziare dai
    Rappresentanti di Zona e fuori zona ex sokkia e nuova azienda di accorpamento,
    Dai grandi Tecnici esperti del vecchio marchio,
    Ai Laboratori di assistenza dello stesso ex marchio.
    Da tutti ZERO RISPOSTE e per ognuno ci sarebbe da raccontare un aneddoto …
    Ovviamente tutto cambia se poco poco si palesa l’idea di un acquisto …
    Ne voglio raccontare uno per far capire l’andazzo che vale per tutti, al riguardo la professionalità, la correttezza, la moralità ecc. ecc.…
    Contatto a questo punto EX Laboratorio di Assistenza del Marchio … ( nome suggerito da un venditore ovviamente )… racconto il problema … mi invita a spedire l’intera strumentazione per revisionarla e verificare il problema con il palmare …. La strumentazione viene trattenuta per più di un mese … l’intervento fatto poteva essere fatto in un’ora … lo strumento ritorna nella mia disponibilità e funziona … peccato che la riparazione sia durata come usiamo dire delle mie parti da NATALE a SANTO STEFANO … alle mie dimostranze sulla riparazione regolarmente pagata ovviamente, mi viene detto in confidenza e a mo’ di consiglio … la tua strumentazione fa schifo … perché non te ne compri una nuova …(magari dal venditore che mi aveva fatto il nome del Laboratorio !!!)
    Da questa esperienza ho deciso che prima di acquistare uno strumento nuovo ci penserò bene prima e non mi farò più abbindolare dagli incantatori di serpenti …
    Posso tranquillamente affermare che la categoria delle persone con cui ho avuta a che fare può essere paragonata solo alla fama che hanno sciacalli, iene e gli avvoltoi, che potrebbero offendersi al loro paragone.
4155studio
08 Marzo 2015 alle ore 12:14
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2015 alle ore 14:15
Ciao, ho avuto anche io i gsr2600, e posso garantre che sono dei buoni ricevitori, certo vetusti, ma ancora in grado di lavorare benissimo con i GPS.
Purtroppo l'anello debole del sistema era proprio l'SDR 8100, effettivamente un controller da quart'ordine!...per non parlare del suo sofware in dotazione.
Anche io, dopo diverse disavventure (crash continui e rotture varie) ho deciso di cambiarlo:optai per un TDS nomad con antas mobile preso dalla stessa leonardo sh, sul quale installai anche il carlson surv CE e il sokkia SDR+: del resto il Gsr2600 trasmette in formato NMEA classico e tramite una semplicissima porta com: credo che in dotazione ci sia un cavo seriale per la comunicazione ricevitore/PC...alla fine ho lavorato con SDR+ (non più in commercio) perchè di li ad un anno avrei cambiato i gsr2600 con i nuovi gsr2700isx (GNSS).
Ti è sufficiente, a mio avviso acquistare un palmare che possa montare una seriale RS232, con sopra un software universale per rilievi GPS, che supporti i driver per i sokkia gsr2600.
Credo che ti potranno essere d'aiuto sia quelli della Leonardo SH oppure, forse per più scelta di palmari, quelli della Veronesi (rivenditori Carlson)...(non me ne abbiano gli altriche non ho citato): credo che con una spesa contenuta (non irrisoria comunque) tu possa continuare ad usufruire dei tuoi gsr 2600 ancora per un bel po' e in un modo che sino ad ora te lo sognavi!
E poi avrai già gettato le basi per un controller e software universale, da utilizzare con i ricevitori di nuova generazione...per quando avrai la possibilità
In merito al comportamento di alcuni tecnici...ho chiaramente inquadrato le persone a cui ti riferisci, le stesse che quando anche io ho avutoi problemi col mio sdr8100, mi hanno invitato a cambiare strumenti disdegnado nello stesso modo quel che avevo acquistato...
Vabbeh...la novella di sempre: facile fare i ciontiu con i soldi degli altri!
MS
LP
14 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2015 alle ore 16:33
4155studio
Ti ringrazio della risposta,
vedo che ti sei iscritto giusto per questo e ancora più gradita il suggerimento e la solidarietà.
Un messaggio privato con magari qualche altra informazione, anche sui costi, se proprio non è possibile una condivisione con il forum sarebbe graditissimo
Saluti e Grazie comunque
