/ Forum / PREGEO e DOCFA / RECENSIONE STRUMENTI TOPOGRAFICI / LEICA TS02 Power SmartFlex
Autore LEICA TS02 Power SmartFlex
eziomil
(FONDATORE)
02 Gennaio 2003
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2009 alle ore 22:38
Produttore: Leica
Modello: TS02 Power SmartFlex
Misure angolare (HZ, V)
Deviazione standard (ISO 17123-3): 3” (1 mgon), 5” (1.5 mgon), 7” (2 mgon) (opzionale)
Metodo: Assoluto, continuo, diametrale
Risoluzione display: 1” / 0.1 mgon / 0.01 mil
Compensazione: Compensazione centralizzata quadri-assiale (set on-off)
Precisione di posizionamento: 1”, 1.5”, 2”
Misura della distanza su riflettore IR
Portata con prisma circolare GPR1: 3’500 m
Portata con nastro riflettente (60 mm x 60 mm 250 m
Deviazione standard(ISO 17123-3):(precisa/rapida/tracciamento) Precisa: 1.5 mm+2 ppm / 2.4 s, Rapida: 3 mm+2 ppm/ 0.8 s, Tracciamento: 3 mm+2 ppm /
400 m
PinPoint - Ultra (opzionale) >1000 m
Deviazione standard (ISO 17123-4) 2 mm+2 ppm² / tip. 3s
Dimensioni punto A 30 m: ca. 7 mm x 10 mm, A 50 m: ca. 8 mm x 20 mm
Registrazioni dati - Comunicazioni
Memoria interna: Max.: 24’000 punti, Max.: 13’500 misure
Memoria stick USB (opzionale): 1 Gigabyte, velocità trasferimento 1000punti/sec
Interfacce: Seriale (Baudrate 1’200 - 115’200). USB Type A e mini B,
Bluetooth® Wireless (opzionale)
Formato dati: GSI / DXF / LandXML / Formati ASCII definiti dall’utente
Guida luminosa (EGL) per tracciamento (opzionale)
Portata (medie condizioni atmosferiche) (opzionale): 5 m – 150 m
Precisione di posizionamento (opzionale): 5 cm a 100 m
Cannocchiale
Ingrandimenti: 30x
Risoluzione: 3“
Campo visivo: 1° 30’ (1.66 gon) / 2.7 m a 100 m
Distanza min. messa a fuoco: 1.7 m
Reticolo: Illuminato, 5 livelli di luminosità
Tastiera e Display
Display: Grafica, 160 x 280 pixels, illuminata, 5 livelli di luminosità.Tastiera standard Tastiera alfanumerica. Seconda tastiera (opzionale)
Sistema Operativo: WinCE
Piombo Laser
Tipo: Punto laser, 5 livelli di regolazione della luminosità
Precisione: 1.5 mm con strumento a 1.5 m di altezza
Alimentazione
Tipo batteria: Li-Ion
Tempo operativo di durata: Circa 20 ore
Peso
Stazione Totale incluse batterie e basamento: 5.1 kg
Specifiche Ambientali
Temperatura di esercizio: da -20° C a +50° C (da -4° F a +122° F) Versione Arctic (opzionale) da -35° C a 50° C (da -31° F a +122° F)
Protezione da acqua e polvere: IP55 (IEC 60529)
Umidità: 95%, senza condensazione
Software FlexField
Programmi applicativi : Topografia (Orientamento e Rilievo), Tracciamento, Stazione libera, Trasferimento di quota,Construction, Area (Piani e Superfici), Calcolo volumi, Distanza di raccordo, Quota punti inaccessibili,Punto nascosto, Offset, Linea di riferimento
Programmi appllicativi (opzionale) Arco di riferimento, Piano di riferimento, COGO, Road 2D
Data di introduzione alla vendita:
Prezzo di listino IVA esclusa: EURO 4.950,00 prezzo volantino alla data 20/03/2009
geozeta
26 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2009 alle ore 22:03
Che ne pensate di questo strumento? Non è buono il rapporto qualità/prezzo?
marina
12 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2009 alle ore 10:29
Secondo me si! Ma lo vendo!
Maurizio76
26 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2009 alle ore 14:39
Io sarei in procinto di cambiare lavoro...o tengo il Nikon DTM 850 che già la nuova ditta avrebbe oppure credo che rimarrò su Leica (nel caso la nuova ditta farebbe l'acquisto).
Arrivo da un Leica TCR 307 e anche visto il prezzo mi pare che questo sia un buon "upgrade"...o no?
Altrimenti sarei curioso di valutare un motorizzato, ma mi sa ch poi i prezzi schizzerebbero in su.
Questo TS02 come si colloca nella fascia dei prodotti Leica?Bassa,medio, alta?
marina
12 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2009 alle ore 13:47
Buongiorno. Ci ritroviamo il questo topic.
Lo strumento TS02 dell'offerta ha la stessa precisione del tcr307, ma è stato opzionato con la tastiera alfanumerica e il laser a 400m.
Ha un'ottima precisione sulle distanze (1,5+2mm riflettore e 2+2 senza rifl.)) e ha 24000 punti di memoria (senza limiti di lavoro). E' winCE, lo scarico è attraverso cavo USB, ha un fw simile al tps 300, ma arricchito di funzioni comode in campagna (offset a squadro e cilindrici) , programmi per tracciamento su linee di riferimento (per cantiere edile) ecc.
Ha una velocità di scarico di 115200 Baudrate. Inoltre una batteria arriva a 20 ore di durata.
Interessante?
Maurizio76
26 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2009 alle ore 15:37
"programmi per il tracciamento su linee di riferimento..." interessante...quindi dovrebbe essere il sistema di cui si parlava in altra discussione (sempre aperta da me) in merito ai tracciamenti.
In pratica dati due punti (due spigoli di fabbricato) da tracciare il software dello strumento mi calcola l'allineamento di questi punti e la posizione di altri punti lungo quell'allineamento per il posizionamento delle modine?
Se non ho capito male ci son diversi modelli del medesimo strumento che si differenziano per la precisione?
mariozebrone
11 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 25 Novembre 2009 alle ore 18:16
...Buonasera, ho appena acquistato una Leica TS02sarebbe possibile avere un contatto con qualche utente Leica TS02 per condividere alcuni dubbi/caratteristiche operative??...scrivete...
lucaro
16 Aprile 2010
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2010 alle ore 15:14
Salve sono un Geometra, mi occupo di rilievi catastali, siccome il prezzo mi sembra molto interessante vorrei sapere dove posso effettuare l'acquisto...grazie
marina
12 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2010 alle ore 14:35
Vada sul sito delle Leica-geosystems.it e guardi i riferimenti della sua zona.
Energy
06 Aprile 2010
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2011 alle ore 17:56
Ancora non ho preso dimestichezza, ma il TS02 R1000 funziona d'avvero benissimo. Figuratevi sono passato da un Geodimeter400 a questo mi sembra di camminare in Ferrari. Ottimo consiglio per l'acquisto il modello con il tastierino alfanumerico. Saluti
bo_cla
07 Settembre 2005
Massa
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2011 alle ore 16:23
io è più di un anno che lavoro con il Leica TS02 R400 è funziona ottimamente!
