Leica TCR scheda PCMCIA |
emanuel_m
20 Settembre 2006
Casale Monferrato (AL)
Buongiorno a tutti ho un Leica TCR 1102 che ho riesumato dopo anni di inutilizzo (oramai uso del GPS). La scheda PCMCIA risulta inutilizzabile e non formattabile. Per non acquistare la sua originale che costa circa 200€ qualcuno ne ha comperato una compatibile? Fra l'altro lo strumento non ha una memoria interna? Grazie
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
emanuel_m
20 Settembre 2006
grazie, ho preso un adattatore PCMCIA che dovrebbe risolvere il mio problema. Se non funziona acquisto queste. gentilissimo
bertone
15 Novembre 2004
Di niente, se quella che hai acquistato funziona, segnalalo sul gruppo, potrebbe servire. Buona Giornata. P.S. l'adattatore è praticamente un'interfaccia tra attacco PCMCIA ed una memoria Compact Flash es. come questo? www.ebay.it/itm/373911975815?hash=item57...
emanuel_m
20 Settembre 2006
Esatto si queste ma l'ho preso su amazzonia che mi da più garanzia per pochi euro in più. arriverá giovedì e vi aggiorno sicuramente.
superpippo
17 Marzo 2006
Napoli
Di solito gli adattatori hanno uno spessore maggiore delle SRAM PCMCIA, difficilmente riuscirai ad inserirlo nell'alloggio, attento a non danneggiarlo forzandone l'inserimento. Inoltre le SRAM PCMCIA hanno un'architettura diversa dalle altre memorie, ed ho qualche dubbio sul fatto che il sistema funzionerà lo stesso con l'adattatore, ammesso che questo possa essere collocato nell'alloggio. All'epoca feci anch'io vari tentativi, ma alla fine il tempo speso valeva molto di più delle SRAM nuove, che purtroppo bisogna alimentarle spesso per tenerle in vita, con la sostituzione periodica della batteria tampone e suggerisco, per esperienza, tenerle nello slot PCMCIA del pc almeno per qualche ora ogni 4-6 mesi, pena il danneggiamento della scheda. A tale scopo conservo un vecchio portatile dotato di slot PCMCIA, che ormai non si trovano più. Prova a fare anche un tentativo estremo: metti la scheda PCMCIA nello slot del pc per qualche ora, poi sostituisci la batteria tampone e vedi se viene rilevata. La scheda é strutturata come un disco, deve essere formattata con FAT DOS, se si scarica la batteria perde tutti i dati, come i parametri di formattazione (organizzazione logica della memoria), come un disco senza partizione, quindi non viene letta. E' dotata di un condensatore interno (credo) che funge da batteria tampone durante la fase di sostituzione della batteria a bottone, quando si scarica quest'ultimo ti resta un po di autonomia, ma se non te ne accorgi si scarica anche il condensatore e perdi tutto. Se sostituisci la batteria il condensatore potrebbe scaricartela, per cui prima di sostituirla collegala ad un pc, in modo che si carichi prima il condensatore, poi sostituisci la batteria e se il pc la vede formattala .... a questo punto la stazione totale dovrebbe vederla di nuovo. Non sono un tecnico, ma credo di non aver detto grosse fesserie.
emanuel_m
20 Settembre 2006
Ciao sullo spessore ci avevo pensato anche io. Purtroppo non ho un PC con slot dedicato perchè i dati li scarico dallo strumento. Quindi mi confermi abbiano una batteria tampone all'interno? Quindi, ammesso che riesca ad inserirla, se non alimentata non salverebbe i dati? Se la mettessi nellos trumento dici che potrebbe caricarsi? Grazie
emanuel_m
20 Settembre 2006
però come fai a sostituire la batteria al suo interno? Non ho nessuna finestrella per levarla. Infatti il messaggio che mi da è solo batteria della memory card scarica.
superpippo
17 Marzo 2006
Napoli
Non so come caricare le immagini o un pdf per aiutarTi, prova a guardare questo video: www.youtube.com/watch?v=kIR1TwN8McM dovrebbe essere esaustivo. Io temo che se si cono scaricati i condensatori interni della SRAM, che servono ad alimentare la scheda durante la fase di sostituzione della batteria, questi potrebbero azzerarTi la nuova batteria tampone vanificandone la sostituzione. All'inizio mi capitava di sostituire la batteria, inserire la scheda nella ST e vedere sempre il messaggio "battery low". Inconveniente che ho superato con lo stratagemma di inserire prima la scheda PCMCIA per almeno un'ora nello slot del portatile e poi sostituire la batteria tampone. Prova ad inserirla per qualche minuto nello strumento acceso, non so che effetto possa avere. Quello delle schede di memoria tipo PCMCIA SRAM è un problema, all'inizio degli anni 2000' sono stati prodotti ottimi strumenti che fanno uso di questa tecnologia che sta cadendo in disuso. Il loro utilizzo è limitato ad un mercato sempre più ristretto (vecchie macchine a controllo numerico, simulatori ..... stazioni totali), come sempre più ristretto sta diventando il numero di produttori e rivenditori. Il loro costo, che si aggira tra i 150-200 Euro, per tagli da 1/2 Mb, appare elevato nei confronti di strumenti che hanno quotazioni inferiori ai 2000 Euro, a fronte delle nuove stazioni totali che funzionano anche con memorie da 5 Euro, hanno connessioni WiFi, Bluetooth e così via. Però se pensi al valore intrinseco dello strumento, ne vale la pena.
emanuel_m
20 Settembre 2006
Ciao questo video l'avevo visto, ma io non ho proprio la finestrella per l'alloggiamento della pila. La scheda sembra essere assemblata e saldata a caldo.
emanuel_m
20 Settembre 2006
Aggiorno, messa innuno slot PCMCIA in ricarica, messa nello strumento, formattata a funziona. Ora devo solo trovarmi un lettore USB per tenerla ogni tanto in carica. grazie a tutti!!!!
Ultimi argomenti
