AMOSTORTO
20 Marzo 2008
Salve, Personalmente non riesco più a lavorare con il modem interno 3g .ho acquistato uno smartphone economico e ci ho trasferito la sim per lavorare in hot spot. Altrimenti quando ti chiamano cade la connessione dati. Saluti
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
Se l'antenna ha il collegamento bluetooth e la colleghi con uno smartphone direi che non c'è nessun problema, si può lavorare lo stesso, impiegando la SIM dello smartphone.
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
Salve a tutti Lucio ho avuto gli stessi tuoi problemi e ho risolto nello stesso modo. Con una differenza, strana per la verità: Quando sul cellulare ho la SIM Vodafone se ti chiamano cade la linea di connessione dati, con la TIM no. Misteri della vita. Chiedo all'amico Bertone: non è dal Controller che viene fatta la connessione con il cellulare? Cordialmente Carlo Cinelli
GeoSkipperSF
10 Febbraio 2010
Ciao AMOSTORTO, ho provato lo stesso sistema, quindi usando hotspot del telefono, ma, a parte quando hai telefonate in ingresso che perdi la linea, è un continuo disconnettersi e riconnettersi e pertanto operativamente molto più difficoltoso. Sto pensando all'acquisto di una "saponetta" wifi ove inserire una sim solo dati sperando in una linea continua e senza interruzioni ma ci sarebbe il problema di batteria per cui non so se ne possa valere la pena. A te con smartphone dedicato tiene la linea? Premetto che la mia strumentazione è Stonex. Grazie per la risposta. Buona giornata
GeoSkipperSF
10 Febbraio 2010
"cassini" ha scritto: Salve a tutti Lucio ho avuto gli stessi tuoi problemi e ho risolto nello stesso modo. Con una differenza, strana per la verità: Quando sul cellulare ho la SIM Vodafone se ti chiamano cade la linea di connessione dati, con la TIM no. Misteri della vita. Chiedo all'amico Bertone: non è dal Controller che viene fatta la connessione con il cellulare? Cordialmente Carlo Cinelli Ciao Lucio. Si la connessione avverrebbe da controller mentre l'antenna è collegata allo stesso via bluetooth. il problema è la tenuta della connessione. saluti
GeoSkipperSF
10 Febbraio 2010
"GeoSkipperSF" ha scritto: "cassini" ha scritto: Salve a tutti Lucio ho avuto gli stessi tuoi problemi e ho risolto nello stesso modo. Con una differenza, strana per la verità: Quando sul cellulare ho la SIM Vodafone se ti chiamano cade la linea di connessione dati, con la TIM no. Misteri della vita. Chiedo all'amico Bertone: non è dal Controller che viene fatta la connessione con il cellulare? Cordialmente Carlo Cinelli Ciao Lucio. Si la connessione avverrebbe da controller mentre l'antenna è collegata allo stesso via bluetooth. il problema è la tenuta della connessione. saluti pardon, Carlo
Non ho ancora avuto il problema della disconnessione utilizzando una SIM con numero sconosciuto ai più e WIFI, non Bluetooth. Avevo pensato comunque ad una SIM dedicata su telefono apposito (che certamente dovremmo già avere in qualche cassetto) con traffico a consumo per evitare il canone. Ho pensato Things Mobile. Qualcuno la usa ?
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
Salve ho una sim TIM solo dati 2 giga mese 5 euri e spicci. in hot spot e controller wifi mai problemi di batteria , non mi sembra che consuma di più. Però credo che Vodafone sia più performante. Saluti
GeoSkipperSF
10 Febbraio 2010
"samsung" ha scritto: Non ho ancora avuto il problema della disconnessione utilizzando una SIM con numero sconosciuto ai più e WIFI, non Bluetooth. Avevo pensato comunque ad una SIM dedicata su telefono apposito (che certamente dovremmo già avere in qualche cassetto) con traffico a consumo per evitare il canone. Ho pensato Things Mobile. Qualcuno la usa ? Ho acquistato Things Mobile ma ancora non sono riuscito testarla. Problema che comunque ho verificato è che inserendo la sim direttamente in antenna non è possibile il roaming dati. Saprò dare altre info non appena riesco a provarla in hot spot.
bertone
15 Novembre 2004
"cassini" ha scritto: Salve a tutti Lucio ho avuto gli stessi tuoi problemi e ho risolto nello stesso modo. Con una differenza, strana per la verità: Quando sul cellulare ho la SIM Vodafone se ti chiamano cade la linea di connessione dati, con la TIM no. Misteri della vita. Chiedo all'amico Bertone: non è dal Controller che viene fatta la connessione con il cellulare? Cordialmente Carlo Cinelli Carlo, spero di rispondere correttamente, sono un principiante in materia (anche se con i capelli bianchi...): ho un cellulare - Android - che mi fa da controller con una apposita APP, lo uso esclusivamante per fare questo lavoro con una SIM dati TIM (50 euri per due anni), di quelle che forniscono per la domotica. Il cellulare a sua volta si collega all'antenna via bluetooth. Questa è la configurazione che mi è stata caldamente suggerita da chi usa la stessa mia strumentazione (Stonex) e devo dire che fino ad ora ha funzionato senza alcun problema.
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
Grazie Bertone e grazie a tutti gli altri per le preziose informazioni. Cordialmente Carlo Cinelli
bertone
15 Novembre 2004
"samsung" ha scritto: Non ho ancora avuto il problema della disconnessione utilizzando una SIM con numero sconosciuto ai più e WIFI, non Bluetooth. Avevo pensato comunque ad una SIM dedicata su telefono apposito (che certamente dovremmo già avere in qualche cassetto) con traffico a consumo per evitare il canone. Ho pensato Things Mobile. Qualcuno la usa ? Io SIM della TIM, Tim Home Connect 24 mesi, traffico 200 mega al mese (mi basta ampiamente), € 36,00 se acquistata online, € 50,00 se brevimano in centro TIM. Ovviamente NON adopero la SIM per altro, solo, come pure lo smartphone, in accopiata con l'antenna e per inviare via email il rilievo fatto.
"bertone" ha scritto: Io SIM della TIM, Tim Home Connect 24 mesi, traffico 200 mega al mese (mi basta ampiamente), € 36,00 se acquistata online, € 50,00 se brevimano in centro TIM. Può essere una buona soluzione. Avendo usato tempo fa una SIM Tiscali che si appoggia ala rete TIM preferisco altre reti, con TIM ho trovato buchi coperti invece da Vodafone o WIND . Teoricamente preferirei quindi Thing Mobile che in Roaming becca Wind, Vodafone e Iliad. Però bisogna provare nella pratica, per ora sono buone intenzoni, le mie.
rilevando
25 Febbraio 2013 alle ore 18:23
io utilizzo un controller che permette di inserire due SIM, ne ho una TIM e l'altra Vodafone, per entrambe pago circa dieci euro al mese ed ho un volume di dati più che sufficiente. Con questa soluzione ho la copertura nel 90% dei rilievi , tranne quando devo lavorare in alcune zone montuose dove l'unica soluzione è lavorare base/rover
