/ Forum / PREGEO e DOCFA / RECENSIONE STRUMENTI TOPOGRAFICI / consigli per acquisto gps con o senza radio ??
Autore consigli per acquisto gps con o senza radio ??
MZPERIN
13 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2016 alle ore 22:11
Buonasera a tutti,
sono interessato all'acquisto di un gps topografico e premetto che sarei alle prime armi in quanto attualmente uso una stazione totale topcon robotica qs 3a.
Mi viene proposto dal rapresentante l'acquisto del gps HIPER SR oppure HIPER V. La differenza tra i due è di circa 2.000 € in quanto HIPER V in più l'opzione radio con possibilità di operare con altra base su quelle aree dove il gps non prende.
Volevo capire, per chi usa i gps, cosa mi consigliate di fare.
A volte opero in zone collinari e con la stazione totale sono stato più volte costretto a fare molte stazioni.
Il solo utilizzo tramite cellulare eventualmente integrato dalla stazione totale è sufficiente ?
Grazie a chi mi darà qualche consiglio.
darkpantera
01 Novembre 2014 alle ore 08:00
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2016 alle ore 15:03
la differenza tra un gps con radio e uno senza sta nel fatto che quello con la radio lo puoi accoppiare ad un altro gps denominato base che ti da la precisione al gps che usi per il rilievo deonomianto rover.....quello senza radio non puo essere accoppiato perche non ha appunto la radio per far si che i due apparecchi comunichino tra di loro.
in sostanza il gps senza radio funziona perche la base ti viene data da un sistema di stazioni fisse installate nella tua regione.....connettersi a questi sistema di solito prevede un abbonamento annuo e una connessione telefonca dati....o con cellulare o direttamente con la scheda all'interno del gps......
questo sistema ti permette di lavorare in quasi tutte le zone d'italia ma ci sono alcune zone poco coperte ed dallle stazioni fisse e soprattutto non puoi lavorare dive non hai sufficiente campo telefonico.
il sistema appena descritto si chiama VRS....
conclusioni: cosa comprare e' difficile da definire perche dipende dall'utilizzo che ne devi fare...in linea di massima un sistema VRS funziona bene....se nei posti con poca copertura puo essere integrato il rilievo per mezzo di una staizone totale....il sistema con radio (base-rover) se vuoi utilizzarlo ti obbliga a comperare 2 gps con un unlteriore spesa successiva.
prima di procedere con il sistema vrs chiedi al ruo rivenditore di darti i dettagli sulal copertura vrs e sul costo dell'abbonamento
se serve sono qui....mi connetto poco ma ogni tanto ci sono
ciao
jeanpier01
23 Maggio 2012
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2016 alle ore 08:28
Buongiorno a tutti
Mi unisco a questa discussione per chiedervi consiglio su cosa acquistare, sperando di non andare off topic.
Vorrei comprare un GPS vrs ma non avendo esperienza non so su che marca orientarmi.
Premetto che faccio pochi rilievi ma in ogni caso vorrei prendere un prodotto non scadente.
Avevo in mente il Geomax 35. Che ne pensate? è un buon prodotto? Sapete il suo prezzo di vendita?
Che alternative ci sono?
Grazie a tutti
