Cerco carica batterie e batterie Total Station Zeiss Elta 6 |
xconsux
16 Dicembre 2006
[size=24] Cerco caricabatterie e batterie per Stazione totale Zeiss Elta 6. [/size] La stazione totale che aveva problemi con EDM ( errore 53 ) è stato eliminato e va alla grande . Fatto allineamento . Stazione totale un po' datata ma è SUPER !!! E ora mi manca all'appello il suo caricabetteria originale Zeiss e batterie originali Zeiss . Difatti attualmente ho creato io delle batterie a 4,8 volt a 2500 mAh ( massimo 3000 3500 mAn con batterie Ni-MH ) . Il pacchetto batterie del tipo ricaricabili ( AAA 1,2 x 4 = 4,8 Volts ) va benissimo ma se non volendo aggancio le polarità all'incontrario salta il circuito interno di protezione ( diodo ) dello strumento e lo strumento muore ( già è successo e meno male che la sostituzione del diodo è costata una decina di euriii ) . Per evitare di incorrere nel fare la stessa " cavolata " ossia errata alimentazione con polarità invertite sono necessarie le sue batterie originali . Per cui se qualcuno dispone di caricabetterie e batterie originali Zeiss per stazione totale zeiss elta 6 e non le usa mi contatti o mi lasci messaggio in questo forum . Distinti saluti .
Micra
29 Settembre 2012 alle ore 22:36
Salve Xconsux, se non lo hai ancora trovato, io ho un caricabatteria originale Zeiss e una batteria originale rigenerata da qualche giorno 708152 4,8volt a 1,8 Ah. Saluti Micra
Ultime news
