/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROGETTO OPEN / Software Free con Sorgente in Visual Basic 2010 Ex...
Autore Software Free con Sorgente in Visual Basic 2010 Express
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2014 alle ore 00:10
Sicuramente moltissimi sorrideranno di fronte ad un programma così semplice.
Ma è una strada che sto intraprendendo da pochissimo e sicuramente gli aggiustamenti verranno col tempo.
Si tratta di una serie di microprogrammi che spero siano graditi agli studenti Geometri. Spero anche che siano di stimolo a studiare questo mondo (la grafica) che a me appassiona da più di 30 anni, fino a cimentarsi con la realizzazione di un piccolo CAD Topografico.
Io il mio CAD Topografico l'ho già fatto e ora vorrei lasciare alle generazioni future queste mie semplici, umili, scarne, ma efficaci istruzioni.
www.dioptra.it/open/index.html
Il link permette di scaricare sia il programma utilizzabile (eseguibile) che tutta la cartella con i file sorgenti che permettono di ottenere il file eseguibile.
Vi è quindi la possibilità di modificare quanto da me approntato per ottenere una più efficente gestione, oppure per aggiungere comandi o istruzioni.
Vi sarò grato per la simpatia che mi dimostrerete.
Prezzo non trattabile. Astenersi perditempo. Contattatemi solo se veramente interessati.
Geom. Udino Ranzato
geosaca
13 Maggio 2004
Roma - lombotosco@gmail.com
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2014 alle ore 06:42
AMICO CARISSIMO !!
BUON ANNO
tuo carlo sansoni
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2014 alle ore 08:19
Udino,
vedo che per mantenere le promessi non vai più nemmeno a dormire! !!!!!
di questo ti ringrazio .... complimenti, ma non strafare, cura anche la salute!
un abbraccio
Gianni
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2014 alle ore 15:02
Ecco un altro programmino per il calcolo di conversione da coordinate cartesiane a polari.
Il programma tiene il primo punto come origine e da questo calcola gli azimut e la distanza planimetrica da tutti gli altri punti.
I punti si possono incollare nella finestra di sinistra e copiare dalla finestra di destra.
Geom. Udino Ranzato
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2014 alle ore 15:30
Ecco un altro programmino per il calcolo della proiezione perpendicolare di un punto su una retta.
Geom. Udino Ranzato
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2014 alle ore 16:07
Complimenti,...complimenti ed infine ..complimenti
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2014 alle ore 11:40
Non ci resta ora che cimentarci ora con l'elaborazione di un Libretto delle misure Pregeo.
Chiaramente vi sono alcuni vincoli che bisogna rispettare, altrimenti è possibile intervenire direttamente sul sorgente per modificare i parametri di calcolo.
Si potranno utilizzare solamente righe 1 (Stazione altimetrica) e righe 2 (Punto Battuto altimetrico).
Le coordinate della stazione sono coincidenti con l'origine degli assi cartesiani e con la quota =0.
Ogni altro tentativo di inserimento dati in modalità diversa porterà al blocco del programma per mancata gestione dei dati.
Si accettano suggerimenti sul potenziamento delle routine di calcolo.
Geom. Udino Ranzato
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2014 alle ore 19:39
Ciao Dioptra.
Grazie.
Sei un GRANDE!
Ti faccio di seguito una domanda anche per non adagiarsi sugli allori ma esortare a insistere sullo sviluppo del progetto.
Si può trattare un rilievo celerimetrico con più stazioni oppure è necessario che la stazione sia unica? Lo chiedo perchè non capisco come può il programma elaborare le iperdeterminazioni delle distanze lette.
Antonio.
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2014 alle ore 20:03
Ciao Dioptra.
Grazie.
Sei un GRANDE!
Antonio.
Il progetto che ho pubblicato elabora una sola stazione.
Eppoi ci sono tutte le varianti altimetriche e planimetriche che prevede pregeo nelle righe 2.
Per ora mi limito alla pubblicazione di routine di base.
Se avrò seguito procederò con la costruzione open di un software professionale, ma per ora me ne sto alla larga.
Ci sono molte cose che bisogna analizzare e organizzare quando ci si accinge a redigere software professionali, un po' alla volta le analizzerò tutte.
Moltissimo tempo si perde a verificare e evitare che l'utente scriva cazzate che poi vengono elaborate malamente o provocano il blocco inaspettato del sistema.
Non so se ti ricordi le prime versioni di Autocad che si bloccava con il messagio di errore IRREVERSIBILE?
Non era cattiva programmazione ma prevedere tutto è quasi impossibile.
Già adesso se dovessi riscrivere i programmini pubblicati li scriverei totalmente diversi, a parte le routine di calcolo.
Venendo alla tua domanda:
Vi sono diverse soluzioni alla iperddterminazione:
per esempio una è quella di elaborare i punti separatamente e poi estratne la media.
GEom. Udino Ranzato
 0 -  0 - Inviato: 06 Gennaio 2014 alle ore 16:44
Eccoci ora alle prese con 2 intersezioni trigonometriche.
La prima è una intersezione in avanti classica. Tra l'altro, se opportunamente impostata nel libretto delle misure, è risolta anche da Pregeo.
La seconda tratta dell'intersezione di 2 circonferenze, almeno così mi viene sempre sintetizzata quando la spiego agli amici.
Io l'ho battezzata da tempo come Bilatera in quanto da due punti noti vengono misurate le due distanze al punto incognito.
E' il classico caso in cui ci si appoggia a due punti noti, GPS o celerimetrici, e si rilevano le due distanze al punto incognito.
Anche questo caso viene elaborato con successo da pregeo se i dati vengono inseriti opportunamente in Pregeo.
Riutilizzando questa procedura in modo ciclico si può restituire anche un intero rilievo per triangoli.
Geom. Udino Ranzato
 0 -  0 - Inviato: 06 Gennaio 2014 alle ore 22:38
Tra le cose seminascoste in Pregeo vi è la poco nota possibilità di determinare un punto attraverso le sue due distanze da 2 rispettivi punti noti.
In pratica invece di fare una intersezione in avanti misurando i due angoli, si misurano le due distanze.
L'impostazione dei dati in Pregeo, però, è un po' ostica e si presta ad errori imprevisti.
Questo programmino, in realtà sono due, permette di redigere correttamente le righe pregeo necessarie partendo da dati semplici oppure dalle coordinate dei 3 punti.
Le utility sono:
Bilatera in Pregeo e Bilatera in Pregeo da Righe 8.
Basterà copiare il codice elaborato dal programma e incollarlo sul libretto pregeo dopo avere lanciato l'elaborazione.
Geom. Udino Ranzato
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2014 alle ore 07:42
2 nuove entrate arricchiscono la sezione OPEN-FREE del mio sito:
Calcolo dell'area con Gauss e Intersezione Inversa Snellius-Pothenot.
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2014 alle ore 13:52
Ho aggiunto anche un piccolo foglio elettronico da potere utilizzare se si è in campagna o altra location, anche con tablet e le app che gestiscono.
Geom. Udino Ranzato
ps
un doveroso ringraziamento al Geom. Nicola Freschi per la supervisione tecnica e il collaudo delle procedure.
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2014 alle ore 11:19
ecco la APP per le monografie, solo per sistemi Android.
play.google.com/store/apps/details?id=ap...
Geom. udino ranzato
snorky
03 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2014 alle ore 10:24
salve!
mi sono permesso di scaricare il codice sorgente per il calcolo del libretto pregeo...
ho preso spunto dal suo codice visto che al momento sto cercando di realizzare una utility per disegnare su cad (nanocad) un un rilievo utilizzando come dati di partenza il file dati di un trimble 5600
