/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROGETTO OPEN / Esportare le ccordinate polari da un file dxf-dwg
Autore Esportare le ccordinate polari da un file dxf-dwg
geoadduci
07 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2008 alle ore 09:10
Qualcuno conosce un programmino o una procedura per esportare le coordinate polari da una serie di punti di un file autocad?
leonardo
08 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2008 alle ore 10:46
Perchè non fai una ricerca sul forum??????
geoadduci
07 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2008 alle ore 11:09
Ricerca fatta, non ho trovato niente... per creare una tabella di cartesiane si, ma polari niente.....
path
29 Marzo 2005
Montevarchi
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2008 alle ore 13:22
Basta che cerchi nel forum digitando "cartesiane polari"
Ti riporto quello che ho trovato nel forum
web.tiscali.it/mbsoftware/downlds.htm
MBSPolcart 1.2 FREEWARE
Per eseguire la trasformazione delle coordinate
da Cartesiane a Polari si può usare l’utility
free BBGEO. E provvista di un manuale
in formato PDF con esempi di calcolo.
Se i dati provengono da un libretto elaborato
dal Pregeo, dopo aver caricato il libretto,
si devono seguire i seguenti passi:
a) selezionare la funzione “Azimut e distanza”
b) indicare i due punti interessati
c) attivare il calcolo.
Se i due punti non appartengono a un rilievo
elaborato dal Pregeo bisogna prima inserire
i due punti nell’utility attraverso
la funzione “Inserimento nuovo punto”
indicando:Nome, Est e Nord.
Poi si procede come nel caso precedente.
GP2
15 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2008 alle ore 19:28
www.cadlandia.com/forum/topic.asp?TOPIC_...
edit
La pagina di CADLandia è monca delle risposte, segnalo un altro link dove si era parlato di questo lisp.
www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=644...
nonio
21 Maggio 2008
Puglia e dintorni
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2008 alle ore 20:11
"GP2" ha scritto:
http://www.cadlandia.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10238
Salve a tutti e complimenti è davvero un bel sito.
Ciao GP2 ho visto questa applicazione lisp è molto utile, però mi pare che sia possibile selezionare solo tutti i punti contemporaneamente, con una finestra, e non selezionare singolarmente i punti dopo aver scelto la stazione, in modo da scegliere quali e con che ordine selezionarli? O non ho capito bene come funziona?
Eventualmente conosci qualche altra applicazione lisp che che consente di fare questo?
GP2
15 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2008 alle ore 15:23
"nonio" ha scritto:
...mi pare che sia possibile selezionare solo tutti i punti contemporaneamente, con una finestra, e non selezionare singolarmente i punti dopo aver scelto la stazione, in modo da scegliere quali e con che ordine selezionarli? O non ho capito bene come funziona?
Ciao nonio,
il programma scrive in un file txt l'elenco di punti AutoCAD, numerati in base all'ordine di selezione (quelli selezionati singolarmente) e all'ordine di disegno (quelli selezionati con finestra), con relativo angolo riferito alla direzione Nord e distanza ridotta.
Prima si selezionano i punti e successivamente il punto da assegnare come stazione per il riferimento dei calcoli.
Si può selezionare anche tutto il dwg, compresa la stazione, vengono filtrati gli oggetti "point" con distanza diversa da zero.
Mi spiace ma non so esserti utile, io uso un applicativo AutoCAD per la topografia (CIVIL Design).
Ho compilato il lisp per cercare di risolvere un problema di un utente nell'altro forum, che poi è sparito.
Nello stesso giorno (e quasi alla stessa ora) un altro utente ha fatto la stessa richiesta in questo forum.
Strana la vita.
nonio
21 Maggio 2008
Puglia e dintorni
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2008 alle ore 15:45
"GP2" ha scritto:
Ciao nonio,
Strana la vita.
Ciao GP2, ti ringrazio per la spiegazione, non avevo capito bene come si utilizzava.
Complimenti hai fatto una utile applicazione lisp.
Non ti crucciare, nei forum gli utenti compaiono e scompaiono come niente fosse.
Da parte mia ti ringrazio vivamente.
Ciao.
GP2
15 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2008 alle ore 16:41
@nonio
Prego, se ci saranno futuri sviluppi cercherò di fartelo sapere.
Un saluto.
