/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRODOTTI COMMERCIALI / VIDALASER : FOIF OTS650
Autore VIDALASER : FOIF OTS650
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2010 alle ore 17:01
Signori Geometri,
indichiamo il link per poter scaricare una delle novità 2010 presentate ufficialmente all'Intergeo 2010 :
www.foif.com.cn/english/xshow.asp?action...
Seguiranno maggiori informazioni tecniche.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2010 alle ore 18:02
Oreste,
a me l'inglese sta indigesto a partire dalla regina......
però è già un inizio..... buono!
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 14 Ottobre 2010 alle ore 17:38
Per "geoalfa" :
ciao Gianni ,
il prospetto della OT650 è già incluso nel nostro catalogo generale 2010 pubblicato su geolive.
Riporto il link per poter scaricare i nostri Cataloghi come segue :
Con questo messaggio ufficializziamo l'inizio della commercializzazione in Italia della FOIF serie OTS650.
Possiamo proporre una ST assolutamente completa in termini di prestazioni macchina e software con le seguenti caratteristiche fondamentali :
EDM reflectorless a differenziale di fase con possibilità di esclusione delle letture senza prisma e funzioni "misura precisa", "misura di avvicinamento" e "misurazione in continuo"
Impostazione del numero di singole letture ( 1-99 volte ) che l'EDM effettuerà in fase di rilievo di ogni singolo punto mediando le stesse al valore medio matematico.
Precisione angolare 5" e 2"
Bluetooth e scheda di memoria dati SD opzionali.
La connessione via porta seriale RS232 è presente sempre e comunque.
Il software comprende :
Programma rilievo
con 4 metodi di determinazione del punto fuori centro ( offset ) sotto elencati :
fuori centro angolare ( spigolo edificio )
fuori centro su distanza in asse di collimazione ( fosso o siepe )
fuori centro su piano di riferimento ( spigolo grondaia o rilievo di facciate )
fuori centro su centro pilastro ( centro cisterna )
Programma tracciamento
con due metodi di tracciamento :
tracciamento per coordinate polari
tracciamento per coordinate cartesiane
Stazione libera ( come viene chiamata )
Determinazione delle coordinate di stazione riferite da un minimo di due, fino ad un massimo di cinque punti noti materializzati e visibili ed in memoria strumento dal punto di stazione non noto.
In fase di determinazione delle coordinate della stazione è presente la funzione di deteminazione dell'errore rilevato tra tra i punti battuti, assolutamente indispensabile.
Rilievo in fase di tracciamento
funzione specifica e molto veloce per rilevare il punto tracciato.
Funzione molto importante quando il Vostro Cliente Vi chiede il "rilevato del tracciato ".
Programmi topografici integrati :
Calcolo dell'altezza punto inaccessibile
1° metodo :
Determinazione dell'altezza di un punto inaccessibile riferito ad un punto accessibile posto sulla verticale del punto inaccessibile collimato ( con l'utilizzo del prisma )
2° metodo :
Determinazione dell'altezza di un punto inaccessibile riferito ad un punto inaccessibile posto sulla verticale del punto inaccessibile collimato ( senza l'utilizzo del prisma )
Calcolo dell'area
determinatione e visualizzazione diretta della superficie riferita ai punti bettuti.
Calcolo di dislivelli/distanze orizzontali/distanze inclinate tra punti
1° metodo :
primo punto battuto quale riferimento a successivi
2° Metodo :
primo punto battuto quale riferimento al secondo, secondo punto battuto quale riferimento al terzo punto battuto, . . .
Programma "point to line"
primo punto battuto :
determinazione sul terreno del centro di un sistema di assi cartesiani
secondo punto battuto :
determinazione della direttrice NORD del suddetto sistema cartesiano
Tutti gli altri punti battuti avranno coordinate cartesiane riferite al sopraindicato sistema d'assi cartesiani generato dalla OTS650.
Come già detto OTS650 è dotata di collegamento Bluetooth e di scheda SD ( opzionali ) e di connessione via cavo RS232.
Seguiranno maggiori e più dettagliate informazioni tecniche in merito.
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2011 alle ore 16:33
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2013 alle ore 16:19
furina
25 Maggio 2005
Batignano
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2013 alle ore 15:20
Prezzo ?
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2013 alle ore 11:09
Per "furina" :
ci contatti, siamo a Sua disposizione per presentarLe le nostre offerte.
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2014 alle ore 15:49
Messaggio di richiamo al post in oggetto.
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
gianni04
28 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2014 alle ore 10:09
OresteVidal, compendo perfettamente che anche tu sei alla continua ricerca di visibilità, ma di questi grami periodi, anche se offrissi il più bell'oro del mondo, troverai difficoltà sempre più aspre!
Auguri!
Se ti può essere di qualche aiuto, ti fo questo esempio :
Sono stato da sempre cliente della Topcon, però qualche anno fa decisi di fare un cambio di qualità e acquistai un GPS Trimble!
Ebbene dopo un periodo di difficoltà do ambientamento sono diventato operativo a meraviglia!
Ma ora sono ritornato alla Topcon, anche se la società eclusivista GeoTop è stata di fatto assorbita dalla casa madre!
Questo di dice qualcosa?
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2014 alle ore 17:02
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
