zappaterra
19 Ottobre 2008
Montevarchi
Quando iniziai, praticamente, mi inventai la topografia quasi da solo, percio' avevo il terrore dei minimi errori e della loro influenza. Mettere in stazione su un punto prefissato era una specie di incubo, i primi tempi. Poi ho sempre considerato le misure tra stazioni una delle operazioni piu' delicate: anche dopo l'acquisto del registratore continuai a scrivere le reciproche letture, fosse anche solo per tranquillita'. Tutto cio' mi fece arrivare quasi subito alla convinzione che con tre treppiede avrei lavorato meglio: col mio magnifico canneggiatore pianificavamo gli spostamenti dei treppiede e volavamo come il vento con scarti minimi tra le letture che, generalmente, erano di non piu' di due millimetri. Con tre treppiede riuscivo a rilevare punti inaccessibli con tre letture angolari e a controllare gli scarti dell'iperdeterminazione, esattament come specificato nella circolare 2/88 a proposito degli artifizi permessi. Che si chiamasse centramento forzato me lo hanno detto dopo. L'unico vero grande salto in avanti, dopo tanti anni, credo sia la lettura senza prisma, che evita i tre treppiede per i punti inaccessibili A proposito di trucchetti: il sassolino lo confidarono anche a me, e lo uso ancora, a volte. Poi ci si vizia col piombino laser...
save80
05 Giugno 2006
N 39°13,17.45 - E 9°07,01.60
anch'io guardo sul vitone, poi una volta montato lo strumento metto la punta del piede a fianco al chiodo e muovo solamente due piedi del treppiede per centrarlo. Poi per metterlo in bolla torica uso anche qui solo due piedi e li regolo prima uno cercando di rendere la bolla perpendicolare all'altro piede e poi su quest'ultimo. Ai primi utilizzi i tempi erano sui 3-4-5 minuti in base alla difficoltà del terreno, ora i tempi si stanno riducendo a 1-2-3 minuti. Nell'ultimo rilievo, e solamente in questa occasione, in una delle 4 stazioni ho piazzato lo strumento già in bolla come lorenzo, senza dover fare nessun'altra operazione, neanche ruotare le viti. saluti
dorico
18 Novembre 2008
Per quanto riguarda il centramento forzato vi voglio segnalare un particolare importante: Non tutti gli strumenti sono ugualmente alti, pertanto è importante, qualora si utilizzi un tricuspide di marca diversa da quella dello strumento che l'altezza data da tricuspide (o base con viti calanti) + adattatore al tricuspide e portaprisma sia identica a quella dello strumento nel suo punto di rotazione del cannocchiale solitamente posto sulle spalle della stazione totale. Per questo motivo è solitamente consigliato comprare il centramento forzato della stessa marca dello strumento. A Lorenzo8125 volevo dire che per esempio l'adattatore al tricuspide della Topcon ha delle poszioni obbligate per non poter commettere errori, mentre solitamente gli adattatori non di marca (solitamente cinesi ma non solo) hanno una torretta regolabile che in quanto tale va regolata correttamente altrimenti si commettono errori in quota. Per la messa in stazione ho un metodo che mi ha insegnato il mio maestro: 1. Il centramento lo faccio sempre con lo strumento montato, metto poi un piede vicino al chiodo per capire facilmente dove sto collimando con il piombo ottico. 2. centro grossolanamente il chiodo col piombo ottico 3. fisso bene le tre gambe del treppiede 4. a questo punto centro il chiodo utilizzando le viti calanti senza preoccuparmi delle bolle. 5. agendo sulle gambe del treppiede vado a centrare la bolla sferica e poi metto in stazione lo strumento con i metodi classici delle bolle toriche. 6. sorprendentemente potrete verificare che il punto a terra si è spostato di pochissimo (è minore più il triangolo a terra formato dalle punte del treppiede è equilatero) 7. ora svitando leggermente il vitone si guarda nel mirino ottico e si trasla (senza ruotare) lo strumento sul chiodo. 8. fisso il vitone. Se non lo avete mai provato può sembrare strano ma vi garantisco che non lo è. A presto.
StefanoDeidda
Stefano Deidda
15 Giugno 2004
Pula (CA)
"dorico" ha scritto: ... Per la messa in stazione ho un metodo che mi ha insegnato il mio maestro: 1. Il centramento lo faccio sempre con lo strumento montato, metto poi un piede vicino al chiodo per capire facilmente dove sto collimando con il piombo ottico. 2. centro grossolanamente il chiodo col piombo ottico 3. fisso bene le tre gambe del treppiede 4. a questo punto centro il chiodo utilizzando le viti calanti senza preoccuparmi delle bolle. 5. agendo sulle gambe del treppiede vado a centrare la bolla sferica e poi metto in stazione lo strumento con i metodi classici delle bolle toriche. 6. sorprendentemente potrete verificare che il punto a terra si è spostato di pochissimo (è minore più il triangolo a terra formato dalle punte del treppiede è equilatero) 7. ora svitando leggermente il vitone si guarda nel mirino ottico e si trasla (senza ruotare) lo strumento sul chiodo. 8. fisso il vitone. Se non lo avete mai provato può sembrare strano ma vi garantisco che non lo è. A presto. Diciamo che utilizziamo quasi lo stesso metodo, fata eccezione per il passo 4, che non ho mica capito. Ossequi
dorico
18 Novembre 2008
Fino al punto 4 non abbiamo ancora centrato il punto a terra, non c'è cosa più e precisa che farlo con le viti calanti dello strumento. Poi si penserà alla messa in bolla agendo sulle gambe del treppiede ...
DAVID1982
08 Giugno 2008
segui il gps......
ciao Dorico...anche io utilizzo questa procedura per la messa in stazione dello strumento....mi è stato sempre di grande aiuto anche quando ho dovuto stazionare su un caposaldo che era stato istisuito un un basamentodi un pilone dell 'alta tensione posto su di un versante di una montagna...non puoi capire le difficolta per arrivarci ma sopratutto la "difficolta" a mettere in bolla lo strumento dato che il dislivello formato tra il basamento è il terreno naturale era di circa 1,00 m......non so se riesco a rendere l'idea...un saluto a tutti!!!
chiara
30 Dicembre 2005
Piemonte
"DAVID1982" ha scritto: ciao Dorico...anche io utilizzo questa procedura per la messa in stazione dello strumento....mi è stato sempre di grande aiuto anche quando ho dovuto stazionare su un caposaldo che era stato istisuito un un basamentodi un pilone dell 'alta tensione posto su di un versante di una montagna...non puoi capire le difficolta per arrivarci ma sopratutto la "difficolta" a mettere in bolla lo strumento dato che il dislivello formato tra il basamento è il terreno naturale era di circa 1,00 m......non so se riesco a rendere l'idea...un saluto a tutti!!! Queste foto mi piacciono molto ............ www.flickr.com/photos/cappe_46/220658041... http://www.flickr.com/photos/cappe_46/2205792087/in/photostream/
StefanoDeidda
Stefano Deidda
15 Giugno 2004
Pula (CA)
"dorico" ha scritto: Fino al punto 4 non abbiamo ancora centrato il punto a terra, non c'è cosa più e precisa che farlo con le viti calanti dello strumento. Poi si penserà alla messa in bolla agendo sulle gambe del treppiede ... Non per fare polemiche, ma io normalmente agisco sul vitone, lo allento e centro con precisione il punto, dopodiché ultimo la messa in stazione con il controllo della livella torica (lo strumento che ho io ha ancora la livella torica) agendo sulle viti calanti. E in effetti il punto collimato con il piombo ottico non viene perso se si opera con la testa del treppiede con un buon piano a livello. In tutta questa operazione evito di usare il filo a piombo con notevole risparmio di tempo. L’espediente del sassolino tal volta è risultato molto utile. La parte più delicata di tutta questa operazione secondo me è quella di evitare di far prendere degli scossoni allo strumento (è il mio terrore). Saluti
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
Riporto " StefanoDeidda" : " . . . lo strumento che ho io ha ancora la livella torica . . . " Mi permetta una nota alla Sua corretta descrizione : il Suo Strumento ha la livella torica di precisione montata sulla base dell'alidada perchè questo è, da un punto di vista costruttivo dello strumento, corretto, non perchè il Suo Strumento è "vecchio". Ho io stesso avuto una discussione in FOIF per mantenere la livella torica di precisione perchè quello è corretto e non altro. Cordiali saluti. Geom. Oreste Vidal vidaLaser
lorenzo8125
08 Agosto 2007
"chiara" ha scritto: "DAVID1982" ha scritto: ciao Dorico...anche io utilizzo questa procedura per la messa in stazione dello strumento....mi è stato sempre di grande aiuto anche quando ho dovuto stazionare su un caposaldo che era stato istisuito un un basamentodi un pilone dell 'alta tensione posto su di un versante di una montagna...non puoi capire le difficolta per arrivarci ma sopratutto la "difficolta" a mettere in bolla lo strumento dato che il dislivello formato tra il basamento è il terreno naturale era di circa 1,00 m......non so se riesco a rendere l'idea...un saluto a tutti!!! Queste foto mi piacciono molto ............ www.flickr.com/photos/cappe_46/220658041... http://www.flickr.com/photos/cappe_46/2205792087/in/photostream/ si mi piacciono anche a me, ma io di certo non avrei il coraggio di andarci a mettere lo strumento poi sopra, si farebbe un volo di diversi metri, cmq l'ideatore, ha dato spunto per un nuovo gadget per lo strumento, peccato che tornerebbe utile forse una sola volta nella vita, saluti.
gigi3d
17 Maggio 2006
@Oreste Vidal Gradirei una precisazione sulla sua affermazione: in che senso ritiene che sia più corretto avere la torica? Io possiedo uno strumento che ha la sferica e quella elettronica. Ps. Il puntamento avviene tramite laser. Saluti.
"gigi3d" ha scritto: @Oreste Vidal Gradirei una precisazione sulla sua affermazione: in che senso ritiene che sia più corretto avere la torica? Io possiedo uno strumento che ha la sferica e quella elettronica. Ps. Il puntamento avviene tramite laser. Saluti. Su una cosa così importante come il centramento, secondo te, è meglio avere uno strumento preciso, meccanico e facilmente rettificabile o uno strumento elettronico che non sai quando ti dice il vero e fino a che punto te lo dice? Cordialmente
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
"geocinel" ha scritto: "gigi3d" ha scritto: @Oreste Vidal Gradirei una precisazione sulla sua affermazione: in che senso ritiene che sia più corretto avere la torica? Io possiedo uno strumento che ha la sferica e quella elettronica. Ps. Il puntamento avviene tramite laser. Saluti. Su una cosa così importante come il centramento, secondo te, è meglio avere uno strumento preciso, meccanico e facilmente rettificabile o uno strumento elettronico che non sai quando ti dice il vero e fino a che punto te lo dice? Cordialmente Concordo con "geocinel" . . . ed aggiungo : è molto importante avere il piombo ottico/laser solidale al corpo macchina e non alla basetta. Se il piombo è solidale al corpo strumento è molto facile capire se lo stesso piombo è tarato centrando un punto a terra e ruotando lo strumento di 200° . Con il piombo solidale alla basetta non si può fare questa semplice verifica il campagna . . . per non parlare dei problemi di disassamento tra asse verticale strumento e asse piombo oppure della spezzata formata da asse verticale strumento e asse piombo . . . Ma non solo : avere una livella torica di precisione montata sulla base dell'alidada è sicuramente importante ai fini del centramento ma non solo per quello. E' molto importante avere sempre "davanti al naso" la sopracitata livella perchè, così facendo, si ha sempre la possibilità di verificare in ogni momento la verticalità dello strumento nel momento prima di effettuare ogni singola misurazione. Il compensatore elettronico corregge gli errori di verticalità sull'asse di collimazione senza nessun problema ma attenzione alla correzzione sull'asse secondario : è vero che il compensatore corregge gli angoli portandoli sulla verticale ma, se lo strumento è "storto" si ha sempre e comunque un'errore sull'angolo azimutale. Ne abbiamo parlato in modo molto esteso in un post di un'anno fa circa ma non ricordo quale post fosse. Qualcuno mi aiuta a rintracciare il post in oggetto ? Ringrazio anticipatamente. Cordiali saluti. Geom. Oreste Vidal vidaLaser
gigi3d
17 Maggio 2006
@ OresteVidal La ringrazio per il chiarimento e per le precisazioni, anche io sarei interessato a leggere quel topic, magari Geoalfa lo inserirà nelle FAQ. @ Geocinel Premesso che condivido quanto scritto da Vidal, voglio risponderti con una "provocazione": quale è l'elettronica affidabile e che mi dice il vero, e quale non lo é?
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
Riporto "gigi3d" : " . . . quale è l'elettronica affidabile e che mi dice il vero, e quale non lo é ? " Mi permetto di rispondere alla domanda rivolta a "geocinel" : L'elettronica va benissimo, ci mancherebbe ma deve sempre essere supportata da una corretta gestione della meccanica. In altre parole : vanno benissimo le livelle elettroniche e tutti gli indicatori elerttronici ad esse collegate ( anche le nostre FOIF le hanno ) ma la verticalità dello strumento deve essere gestita da un elemento fisico non discutibile e di facile calibrazione e verifica quale è la livella torica di precisione. Mi scuso per aver risposto senza essere interpellato. Cordiali saluti. Geom. Oreste Vidal vidaLaser
