/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRODOTTI COMMERCIALI / Stazione Totale Topcon GTS-512E (?)
Autore Stazione Totale Topcon GTS-512E (?)
Lipier
28 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2009 alle ore 17:31
Salve colleghi, ho trovato una Stazione Totale Topcon GTS-512E(dovrebbe essere) del '97 con treppiede (da cambiare), palina+prisma, software Meridiana del 2008 alla cifra di €3.500. Ho chiesto un preventivo per la rettifica dello strumento, treppiede e rigenerzione batteria, quindi si andrebbe a circa €4.000. Secondo voi è un buon prezzo? :roll:
Grazie.
Buon Lavoro.
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2009 alle ore 21:04
Per "Lipier" :
Le indico i nostri riferimenti nel caso Volesse considerare i nostri Strumenti.
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
chiara
30 Dicembre 2005
Piemonte
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2009 alle ore 08:22
Non conosco l'uso che farai della stazione totale, però l'unico consiglio che mi sento di darti è quello di puntare su uno strumento reflectorless, con possibilità di misura senza prisma (io, sinceramente, non potrei più farne a meno!).
Ottimi strumenti i Topcon (forse un pochino datato il 512) e buono il software Meridiana.
Per farti un'idea di prezzi di strumenti usati venduti con un anno di garanzia puoi vedere qui:
www.sokkia.it/Sokkia/jsp/index.jsp
oppure basta una semplice ricerca delle parole "stazione totale usata" sul web con google.
Ciao e buon acquisto!
PS. Fatti specificare che modulo ti offrono di Meridiana 2008, in quanto il prezzo del software varia molto da modulo a modulo :!:
dorico
18 Novembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2009 alle ore 22:26
Il GTS-512E è uno strumento un pò datato ma era uno strumento di fascia medio alta. Qualora l'utilizzatore non avesse la necessità dellamisura senza prisma posso garantire che lo strumento è dotato di un software molto performante sia per la registrazione dati, per il picchettamento (vista grafica) e gestione del progetto stradale.
Per qualsiasi altra informazione sono a disposizione.
