/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRODOTTI COMMERCIALI / SpyPreIII - L'Evoluzione
Pagine:  8 - Vai a pagina  successiva
Autore SpyPreIII - L'Evoluzione
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2010 alle ore 17:41
Una volta, quando si pubblicava un libro o una qualsiasi pubblicazione si premetteva sempre:
Col permesso de' Superiori.
Ebbene, dopo tante indecisioni e titubanze, abbiamo deciso di pubblicare SpyPre3. Con il permesso del Presidente.
SpypreIII è una utility diversa da tutte quelle fino ad ora pubblicate, da tutte le OK_Utility.
SpyPreIII è potente ed è unico.
La sola installazione corregge moltissimi problemi di installazione di Pregeo10. (Visualc++ RunTime error...)
SpyPreIII esiste solo perchè esiste P10, infatti bisogna prima installare P10 per poterlo avviare.
SpyPreIII è tutto quello che molti produttori hanno snobbato e non hanno considerato commercialmente valido.
Noi invece abbiamo deciso di metterci in gioco proprio su questo minatissimo campo.
Sappiamo bene che è una sfida da Campioni e ce la metteremo tutta.
SpyPreIII potrà essere provato per almeno 15 giorni gratuitamente, nel pieno di tutte le sue funzionalità.
Dopo tale periodo di prova si potrà decidere se acquistarlo per usufruire delle sue potenzialità senza limiti temporali.
Istruzioni.
Scaricare SpyPreIII da qui:
www.dioptra.it/spypre/spypreiii.aspx
dopo aver letto il materiale informativo.
Installare il programma.
Inviare il codice utente o il file del codice utente per ottenere il codice di attivazione temporanea della durata di 15 gg.
Utilizzate SpyPreIII, semplifica le cose.
SpyPreIII contiene le Tipologie Automatizzate, cioè si utilizzerà Pregeo solamente per l'Atto di Aggiornamento. Tutto il resto lo fa SpyPreIII.
Geom. Udino Ranzato
Dioptra
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2010 alle ore 17:59
Col permesso de Superiori.
Istruzioni.
www.dioptra.it
Inviare il codice utente per ottenere il codice di attivazione temporanea della durata di 15 gg.
Utilizzare SpyPreIII.
Chi volesse potrà utilizzare questo forum per chiedere ed ottenere informazioni oppure per postare suggerimenti.
Geom. Udino Ranzato
Dioptra
Udino,
mi è piaciuta la prefazione!
l'ho scaricato e lo distribuirò a Roma a chi lo chiederà!
ne farò ovviamente la necessaria divulgazione, tu però prometti di non spennarci!.........
le piume ci servono in vista dell'inverno ....
ti prometto che sabato dopo averlo installato lo farò girare, come girano a me!
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2010 alle ore 18:00
Hai presente la seccatura infinita che c'è quando hai finito un Atto di aggiornamento e Pregeo pretende assolutamente che salvi il documento modulistica PDF da qualche parte che non sia la cartella temp?
Altrimenti non ti fa uscire dal programma?
Bene:
se lanci Pregeo da SpyPreIII
c'è un bottoncino, su SpyPreIII, Kill Pregeo, che chiude Pregeo immediatamente.
Lo killa.
Lo ammazza.
Lo stermina.
E tutto senza danno ai tuoi dati.
Pincopalina
07 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2010 alle ore 18:02
cioè? avete creato un programma alternativo a pregeo? ma che non assomiglia per niente a pregeo? se cosi fosse, e se ci prometti uno sviluppo costante, beh io qualche euro lo spendo volentieri.
ora mando la mail per il codice di attivazione temporaneo.
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2010 alle ore 18:09
SpyPreIII è in sviluppo costante.
Appena troviamo un bug o l'aggiornamento di Pregeo lo richiede:
zac!
Arriva un aggiornamento gratuito da effettuare comodamente da casa tua.
 0 -  0 - Inviato: 14 Ottobre 2010 alle ore 10:25
Calma, calma
nessuna alternativa a pregeo.
Non è un programma di calcolo topografico a se stante.
Non ci sono concorrenti per SpyPreIII, è unico.
E' un servitore, una utility.
Leggiti la documentazione e poi chiedi.
ho letto la documentazione, in fretta, però l'ho letta!
la prossima settimana lo installerò e poi ti saprò dire le mie esigenze, ma tanto fin d'ora so che le hai già previste!
da buon dritto, hai spaziato fra le lacune di PreGeo10 e sei riuscito a trovare gli antibiotici giusti!
ora per ti si pone un dilemma di non facile soluzione:.
il prezzo!
so che sei stato sempre di buon cuore fornendoci una miriade di OK Utility .... gratuitamente!
non dico di ripeterti perché sei fedele a Paganini, ma datti una regolata!!!!!
nicotop
15 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 14 Ottobre 2010 alle ore 20:40
Salve.
Leggendo tra le caratteristiche di SpyPreIII notavo, tra le altre cose, la funzione d'inserimento dei possessori.
Nella realtà in cui lavoro mi trovo ad accatastare a volte fabbricati ricadenti su aie comuni di grosse masserie, con ditte composte anche da 30-40 intestatari.
Ebbene, l'inserimento della ditta in pregeo, in fase di predisposizione dell'atto per la presentazione, porta via moltissimo tempo e col rischio, sbagliando qualcosa nella digitazione, di non poter ricontrollare e correggere il tutto se non dopo aver prodotto l'anteprima e ricominciare tutto daccapo.
Da quello che ho capito SpyPreIII mette praticamente una toppa a questa falla di pregeo. E' così?
 0 -  0 - Inviato: 14 Ottobre 2010 alle ore 21:36
Con SpyPreIII puoi cambiare la Tipologia Pregeo quando vuoi.
Con un clic.
Anche dopo avere redatto e confermato la Proposta di Aggiornamento.
Ma, ATTENTO, non commettere Atti impuri.
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2010 alle ore 08:56
eh,eh c'è già la quota media di tutti i comuni solo per dirne una.
Comunque non riesco ad avviare il programma mi da errore di run-time 52 nome o numero di file non valido.
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2010 alle ore 08:59
che dire di SpypreIII....................
che ho avuto l'onore e ...................l'onere di collaudarlo?
che l'altro giorno mi ha permesso di completare la proposta d'aggiornamento risolvendo un errore bloccante?
ho gia' chiesto ad Udino alcune modifiche, ne approfitto di questa occasione, per ricordargliele.
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2010 alle ore 11:25
Con SpyPreIII
puoi cambiare Protocollo al libretto senza dovere rifare la Proposta di Aggiornamento.
Dovrai per forza rifare l'Atto di aggiornamento (modulistica).
Ma quale soddisfazione!!!
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2010 alle ore 16:20
Con SpyPreIII Puoi COMPATTARE il tuo archivio di Pregeo.
A cosa serve?
A non perdere di colpo tutti i libretti e a mettere ordine nell'archivio stesso.
Questo serve anche a evitare certuni errori di Pregeo come la segnalazione di ERRORI INESISTENTI.
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2010 alle ore 09:45
Udino,
ti consiglio di aspettare la nuova versione di PreGeo!
almeno non lavori due volte e non farai un doppione di quello che lo stesso farà ( o perlomeno tenterà di fare!).
presto relazionerò su quello che ci hanno riferito ieri al CNG e GL!
stai attento che Ferrante è disturbato dalle critiche che si fa sul funzionamento!
sai, lui ascolta solo i consiglieri particolari! e... non la voce del popolo.... che qualche volte gracchia!!!!! e... lui non gradisce il gracchiamento .... prolungato e ripetuto, ha le orecchie delicate e l'incazzatura facile, tanto da confondere i suggerimenti utili come una critica senza limiti !!!!
riascoltare commenti e pesanti apprezzamenti di ieri..... chi può.....!!!
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2010 alle ore 13:18
Con SpyPreIII:
Vuoi verificare il Tuo estratto?
Ebbene, con SpyPreIII e UN SOLO clic puoi verificare il tuo EStratto di Mappa e riscontrare se ci sono palesi errori formali.
Pincopalina
07 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2010 alle ore 16:19
salve ho scaricato la nuova versione, il problema dell' errore 52 confermo che è stato risolto, saluti.
Studio Tecnico Guerra
