/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRODOTTI COMMERCIALI / Spatial Manager per ZWCAD - elabri dati spaziali
Autore Spatial Manager per ZWCAD - elabri dati spaziali
gianni.polite
GPOLI
23 Marzo 2016 alle ore 08:27
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2021 alle ore 08:26
Spatial Manager è un plugin completo il cui scopo principale risiede nell'aiutare a gestire i dati spaziali per vari progetti di pianificazione e infrastruttura. E’ una soluzione software affidabile che è stata sviluppata per assistervi nella gestione con successo dei dati spaziali necessari nei progetti di pianificazione, infrastruttura o costruzione.
Interfaccia grafica ben strutturata e pratica.
In termini di aspetto, il programma è ben organizzato ed accessibile, anche per l‘utente meno avanzato, la sua interfaccia a schede consente di passare facilmente tra le sezioni con in cui lavorare. Uno dei suoi punti di forza risiede sicuramente nella verticalità d’utilizzo: a seconda della necessità può essere sfruttato in maniera superficiale o estremamente complessa e approfondita.
La finestra principale di Spatial Manager Desktop mostra l'area di lavoro, dove viene visualizzata la mappa, mentre nei pannelli laterali è possibile visualizzare le "Origini dati" e la "Griglia di dati", insieme a dettagli aggiuntivi su una "Caratteristica" selezionata.
Gestisci senza sforzo i dati spaziali per vari progetti
Per iniziare, si dovrà caricare il file mappale nell'applicazione o navigare nel sistema e inserire le "Origini dati", sotto forma di vari formati di file, ad esempio GPX, KML, SHP, SQLITE o XYZ. Dopo aver caricato i file sorgente, è possibile esportare le caratteristiche di un livello selezionato o separare un livello in molti altri riconoscendo automaticamente gli oggetti presenti. Allo stesso modo, è possibile creare un nuovo livello, invertire quello attualmente selezionato o eseguire una "query spaziale". E’ anche possibile selezionare il "Sistema di coordinate" preferito come definito nella mappa, nella sorgente o nei livelli.
Inoltre, si possono calcolare le aree di superficie e i valori del raggio di una regione selezionata sulla mappa, mentre le funzioni di zoom consentono di analizzare in dettaglio la mappa, le estensioni o i livelli, utilizzando la rotellina del mouse, le opzioni del menu pulsante nella barra multifunzione di Spatial Manager.
Uno strumento utile per la gestione dei dati spaziali
In conclusione, Spatial Manager è un'applicazione avanzata ed efficiente che può farti risparmiare molto tempo e fatica, consentendoti di lavorare con tutti i tuoi dati spaziali da un'unica posizione senza dover necessariamente interfacciarsi con un programma al di fuori del conosciuto e confortevole spazio di lavoro offerto da ZWCAD.
Per saperne di più: https://www.zwcaditalia.it/spatial-man... oppure scrivi a zwcad@wetechsystem.it
Gianni Cortese
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2021 alle ore 09:28
Gianni Cortese
Egregio collega ed omonimo,
già da tempo volevo porgerti i complimenti per questa notizia, ma lo fo ora in questi giorni di festività!
Salutissimi ed auguri
Gianni detto geoalfa
Studio Tecnico Guerra
