/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRODOTTI COMMERCIALI / Ricevitore GNSS RTK compatto e portatile Walker RT...
Pagine:  4 - Vai a pagina precedente successiva
Argomento: Ricevitore GNSS RTK compatto e portatile Walker RTK
 0 -  0 - Inviato: 14 Agosto 2023 alle ore 18:50
"geometer_gnss" ha scritto:
Si prega di guardare qui:
https://walkerrtk.com/doc/Walker_RTK_p...
Leggo solo:
Accuracy horizontal: 14 mm + 1 ppm
Accuracy vertical?
Che valore rappresenta: Static o RTK?
geometer_gnss
Vitaly Geometer
08 Agosto 2023 alle ore 09:25
 0 -  0 - Inviato: 14 Agosto 2023 alle ore 18:52
Пожалуйста, посмотрите здесь:
Только для чтения:
Точность по горизонтали: 14 мм + 1 ppm
Точность по вертикали?
Какое значение он представляет: статический или RTK?
precisione verticale: 20 mm + 1 ppm
geometer_gnss
Vitaly Geometer
 0 -  0 - Inviato: 14 Agosto 2023 alle ore 18:53
Пожалуйста, проверьте здесь:
Подробнее: See
More ность по : 14 мм + 1 ppm
А как насчет следующего: готовй или RTK?
точность по вертикали: 20 мм + 1 ppm
Questo è un Network Rover RTK. Il ricevitore è progettato proprio per tale compito.
gauss-boaga
Milano e/o SanMarino
 0 -  0 - Inviato: 14 Agosto 2023 alle ore 19:37
Mi perdoni se mi ripeto... la discussione ha deviato alla precisione in "statico".
A me interessano invece i tempi del FIX dove c'è un buon segnale Internet e installandolo su un trattore in movimento.
Mentre il trattore si sposta quale è la sua precisione?
C'è modo di testare tale precisione prima di procedere all'acquisto?
E... pagando con PayPal, ho diritto al recesso, restituzione a mie spese?
G. B.
geometer_gnss
Vitaly Geometer
 0 -  0 - Inviato: 14 Agosto 2023 alle ore 19:55
... [/quote]
Per l'uso su trattore, disponiamo di ricevitori a basso profilo separati. Domani creerò un post a parte su questo.
gauss-boaga
 0 -  0 - Inviato: 14 Agosto 2023 alle ore 20:15
Ok
La ringrazio anticipatamente. Grazie per tenerci informati.
Non capitano tutti i giorni simili offerte sulle tecnologie GNSS.
Buon Ferragosto !!!
G.B.
burino
17 Agosto 2023 alle ore 13:43
 0 -  0 - Inviato: 19 Agosto 2023 alle ore 16:48
Ho dimenticato di chiarire la cosa più importante! Il costo di un ricevitore Walker RTK a due frequenze è di 1150 EURO. La versione con il programma SurPad 4.2 costa 1370 EURO.
Questo ricevitore "legge" tutti i satelliti oppure solo GPS e GNSS?
geometer_gnss
Vitaly Geometer
 1 -  0 - Inviato: 19 Agosto 2023 alle ore 16:54
Ciao. è un moderno ricevitore che funziona con tutti i sistemi satellitari esistenti:
GPS: L1 C/A, L2C
GLONASS: L1OF, L2OF
Galileo: E1B, E1C, E5B
BeiDou: B1I, B2I
QZSS: L1 C/A, L2C
SBAS: WAAS, EGNOS, GAGAN, QZSS SBAS
burino
 0 -  0 - Inviato: 19 Agosto 2023 alle ore 16:55
Il SurPad 4.2 consente di esportare un rilievo su PREGEO-GPS?
Ovvero restituisce la matrice di covarianza?
Oppure esiste un software per ricavarla?
geometer_gnss
Vitaly Geometer
 0 -  0 - Inviato: 19 Agosto 2023 alle ore 16:59
Non conosco il programma Pregeo-gps. Puoi scaricare la DEMO e conoscere le possibilità di SurPad sul sito web: surpadapp.com/
burino
 0 -  0 - Inviato: 19 Agosto 2023 alle ore 17:09
Comperando entrambi (gps & software) io potrò fare rilievi sia in RTK (se c'è segnale internet) che in statico (se non c'è segnale internet)?
Vorrei in pratica capire se il device esporta i dati in formato RINEX.
Questi servono per ricavare (in ufficio) le coordinate del punto rilevato in "statico".
geometer_gnss
Vitaly Geometer
 0 -  0 - Inviato: 19 Agosto 2023 alle ore 17:14
Walker RTK è un rover di rete RTK.
Non ha un modulo per lavorare in statico.
È progettato per funzionare in modalità RTK.
geometer_gnss
Vitaly Geometer
 0 -  0 - Inviato: 19 Agosto 2023 alle ore 17:27
Nel mondo moderno, qualcun altro lavora in modalità statica? Sì, succede, ma la maggior parte delle attività viene risolta nell'RTK. Esistono diversi fornitori di reti di correzione in ogni paese e le correzioni stesse sono fornite gratuitamente in molti paesi. La tecnologia RTK è diventata molto accessibile. Il ricevitore Walker RTK è progettato per un uso di massa. Ma ancora una volta, in alcune situazioni specifiche, la statica sarà utile.
burino
 0 -  0 - Inviato: 19 Agosto 2023 alle ore 17:49
Il device RTK restituisce la matrice di varianza-covarianza?
Oppure esiste un software per "ricavarla" se la Base dista più di 5 Km?
geometer_gnss
Vitaly Geometer
 0 -  0 - Inviato: 19 Agosto 2023 alle ore 17:53
Questo è un ricevitore a doppia frequenza. Puoi lavorare fino a 40 km di distanza dalla base (ho provato). Probabilmente anche di più. L'errore aumenta di 1 cm ogni 10 km di distanza dalla base.
