/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRODOTTI COMMERCIALI / programma meridiana -info-
Argomento: programma meridiana -info-
gabrielpower
18 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2009 alle ore 14:32
Anche in questo caso sollecito chiunque fosse interessato a contattare direttamente il servizio di assistenza Meridiana.
Per avere delucidazioni in merito al funzionamento del software il servizio di assistenza dispone dei seguenti canali :
Diretto +39.071.21.325.250
Fax +39.071.21.325.290
E-mail assistenza.meridiana@geotop.it
Ricordiamo inoltre che a breve sarà disponibile l'agg. 05 di meridiana 2008.
buon lavoro a tutti
DAVE
30 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2009 alle ore 12:29
Scusate se mi intrufolo anch'io,
come nonio usando Meridiana, a volte mi risulterebbe utile avere avere il Dwg/Dxf della proposta elaborata da rilievo celerimetrico.
Alla fine c'è il sistema per averla senza rielaborare la proposta di aggiornamento? Qualcuno è in grado di illustrare la procedura?
PS: Lunedì ho installato la nuova versione MERIDIANA 2009 che secondo me è un capolavoro, i menù sono riorganizzati, la parte grafica potenziata e sono stati risolti alcuni problemini della 2008.
stellamay
23 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2009 alle ore 13:57
A me sembra che se una proposta è già stata fatta in Pregeo utilizzando il comando "File|Importa|File Pregeo *.dat *.pdf" questa viene importata nel programma.
Se percaso in grafica non si nota nulla si deve utilizzare il comando "Formato|Aspetto entità con nome" per renderla visibile.
Spero di esserti stata di aiuto.
DAVE
30 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2009 alle ore 14:55
Scusa, stellamay
è proprio come dici tu.
Grazie mille
Simone1985
04 Agosto 2020 alle ore 22:31
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2021 alle ore 20:20
Buonasera ma questo procedimento di andare su libretto celerimetrico anche se è stato fatto un rilievo con GPS e fatta l'elaborazione con Pregeo e portato dentro per effettuare o il frazoionamento, o il mappale o ecc. con meridiana?
