/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRODOTTI COMMERCIALI / problemi di stampa? di driver? soluzione
Autore problemi di stampa? di driver? soluzione
casella
03 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2009 alle ore 10:48
Buongiorno.
Le stampe CAD, dall'avvento di Windows, sono un problema per tanti.
“Printing in color from Windows is a complex ballet
of application software, the printer driver, and even the video driver.”
PC Magazine
E' un continuo balletto tra programma e sue versioni, plotter e modelli vari, sistema operativo e sua versione; a volte c'entrano anche le schede grafiche.
Ognuna di queste parti, quando lo dichiarano, generano un HPGL che è lo standard per stampare con i programmi CAD, di conseguenza ci si trova col doversi capire in un mare di dialetti.
Non sempre, queste diverse entità, parlanti lingue diverse, si capiscono al 100%:
(dal sito Autodesk: "...you need a specific driver for that HP DJ plotter in Autocad 14.....
In other words, this particular driver would probably not work for an other HP DJ plotter model running in a different Autocad version in a different Windows...").
Nel caso di mancanza di drivers specifici quindi, si affida al Print Manager di Windows (che è un driver generico!) come interprete: e qui nascono tutti i problemi relativamente alle stampe da CAD, in quanto
Windows non interpreta correttamente il linguaggio HPGL.
Gli errori che normalmente accadono sono i seguenti:
- errore irrecuperabile
- errore di protezione generale
- movimenti della penna fuori dal foglio
- limitata gestione dei formati carta
- errori infiniti sul tipo di linea
- diagonali fortemente seghettate
- scasrsi o nulli risultati su spessori o colori linee
- errori sul tracciamento archi
- non corretta chiusura dei cerchi
- linee e tracce spurie attraversanti il foglio
- riempimento scorretto dei poligoni
- errori sui testi e Font True Types
- enorme appesantimento dei files
- tempi di stampa lunghissimi
- collasso del sistema
e molti altri
Fortunatamente, una Casa Terza ha provveduto a produrre questi drivers specifici - Winline - che noi distribuiamo.
E sono gli stessi consigliati da HP, ENCAD e Autodesk.
Dal Novembre '97, noi siamo i rivenditori esclusivi per Italia, Olanda, Belgio, Europa Est, Medio Oriente e Stati Africani sul Mediterraneo.
Possiamo fornire referenze che vanno dalla NATO alla FIAT; dall'Esercito alla Elsag Baily; dalla Urmet alla Oto Melara; numerosi Studi Professionali ed Aziende; distributori CAD quali Solid Works, ME10; I-deas; Solid Edge, Cad key e tanti altri.
Come già detto, il driver WinLINE è consigliato dalla stessa HP, dall'Autodesk (fino al Dicembre 98 lo davano gratis sull' LT, poi l'accordo si è chiuso), così come con la VISIO per Intellicad; dalla OrCAD; dalla SoftCAD (ArchiTECH.PC); dalla DesignCAD; da altri produttori plotters quali ENCAD, IOLINE, Calcomp, Mutoh, OCE' ecc ecc.
Nel tenerci a disposizione per ogni approfondimento, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.
Paolo Casella
tel. 0182 660 210
www.paolocasella.it
--->plotter driver
soloio
10 Settembre 2003
GALATINA
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2009 alle ore 19:52
Ciao,
ma guarda che coincidenza. Proprio lunedì scorso mi sono ritrovato a leggere di questo WinLive oltre che da Voi anche sul sito www.winline.com.
Dovrebbe fare miracoli. In attesa di una prova pratica, mi permetto di chiedere: esporrete al SAIE?
Cordialità
casella
03 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2009 alle ore 09:27
***No, non saremo presenti al SAIE.
Non sappiamo se faccia miracoli, ma senz'altro quello elencato; ed anche di più!
Se volesse saperne di più, prenda contatto.
Daremo ogni informazione in merito e, volendo, una versione demo.
Paolo Casella
www.paolocasella.it
>>>plotter driver
>>>il CAD e le stampe
casella
03 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2018 alle ore 10:41
DRIVER PER TUTTI I PLOTTER, cutter ed incisori VECCHI E NUOVI
per TUTTE le versioni di Windows
con tre nuove potenti prestazioni:
riduzione fino al 70% del peso dei file = stampe rapide ed immediate;
stampe OLE objects = files da altri programmi ed impaginati nei layout CAD;
ripristino delle funzioni perse a seguito degli aggiornamenti;
il tutto senza problemi
...ed ora anche per Windows 10 - 32/64 bit
