problemi di batteria |
sinnaco
26 Maggio 2007
Ho uno strumento da oltre 10 anni, va bene e non avevo intenzione di cambiarlo x vari motivi, percio' l'anno scorso decisi di acquistare una seconda batteria x non avere problemi di autonomia, purtroppo ho ricevuto un "pacco", dopo appena mezz'ora di lavoro e' gia scarica, x non perdere tempo, salute e denaro x rinviarla indietro e fare storie x farmela cambiare, pagando cmq le spese di trasporto e l'imballo, ho deciso di rivolgermi a dei tecnici locali x risolvere il problema, ossia sostituire gli elementi interni alla batteria che sono pile tipo AA a saldare al ni-cd. E' incominciata la roulette russa, mi spiego, chi ha detto che posso sostituire le batterie al ni-cd con quelle al ni-mh usando lo stesso caricabatterie, chi ha detto il contrario, chi ha detto che non si puo' fare xche' si rovina lo strumento, la casa costruttrice addirittura mi ha detto che se metto quelle al ni-mh va in corto lo strumento, un laboratorio di elettronica mi ha detto che non c'e' nessun problema anzi con la tecnologia attuale (ni-mh) e' inutile usare il ni-cd. Non so a chi credere anche xche' il dubbio te lo fanno venire. Probabilmente, nonostante il periodo sfavorevole, considerero' di acquistare un'altro strumento, ma vorrei sapere se altri hanno avuto gli stessi problemi o hanno soluzioni + certe. Un cordiale grazie
lorenzo8125
08 Agosto 2007
ciao, un mio collega si è fatto sostituire le batterie dello strumento di 10 anni, precisamente un nikon a20, da un normalissimo elettricista, nonchè rivenditore di elettronica varia, di un piccolo paesino, lo strumento funziona benissimo, l'ho provato io personalmente, e le batterie durano per ore e ore, io ci ho fatto 2 rilievi in una settimana con una sola carica, quindi fattele cambiare tranquillamente, credimi, però fai in modo che trovi almeno le batterie adatte, dello stesso tipo, non credo sia difficile, non lo so se cambia qualcosa, ma invece di chiedere ai rivenditori, che cercano di tirare sempre l'acqua al loro mulino, cercando di venderti un nuovo strumento, domanda ad un altro esperto di elettronica, ciao.
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
Per "sinnaco" : cambi tranquillamente le batterie Ni-Cd con le Ni-Mh rispettando le caratteristiche elettriche delle batterie originarie. Chi Le dice qualcosa di diverso è molto criticabile. Cordiali saluti. Geom. Oreste Vidal vidaLaser
RANCOCEF
Frank
30 Luglio 2008
ero in possesso di un vecchio Topcon 3b, e un mio amico elettricista mi confeziono' un pacchetto batteria esterno ,ovviamente con l'accortezza di avere in uscita la tensione delle batterie originali.Non ho avuto mai problemi.
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
"RANCOCEF" ha scritto: ero in possesso di un vecchio Topcon 3b, e un mio amico elettricista mi confeziono' un pacchetto batteria esterno ,ovviamente con l'accortezza di avere in uscita la tensione delle batterie originali.Non ho avuto mai problemi. Ha ragione, ha fatto la stessa cosa un nostro Cliente modificando un guscio vuoto di una batterie di una nostra FOIF senza problemi. Attenzione a mettere un diodo di protezione contro l'inversione di polarità per evitare grossissimi problemi alla Stazione ed attenzione alla batteria esterna alla quale ci si collega . . . . . . deve essere compatibile come voltaggio al voltaggio d'alimentazione della Stazione Totale altrimenti sono dolori. Cordiali saluti. Geom. Oreste Vidal vidaLaser
sinnaco
26 Maggio 2007
Grazie a tutti per l'attenzione avuta. Saluti
Ultime recensioni
