/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRODOTTI COMMERCIALI / OK_Pregeo il salvavita - 1000 scarichi
Autore OK_Pregeo il salvavita - 1000 scarichi
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2010 alle ore 00:35
è con grande gioia che annuncio il raggiungimento della millesima (1000) copia effettivamente scaricata di OK_Pregeo.
OK_Pregeo non dovrebbe mancare in nessun PC dove sia stato installato Pregeo.
Il suo semplicissimo e discreto funzionamento permette di non tentare il suicidio nel caso si blocchi o si deteriori il file ARCH2.MDB di pregeo.
VI RINGRAZIO DELLA VOSTRA FIDUCIA.
Vi annuncio anche che è in gestazione una nuova e più potente versione di OK_Pregeo.
Cosa potrà fare di più un programma così semplice e senza interfaccia?
Beh, abbiate pazienza e lo scoprirete presto.
www.dioptra.it/ok_pregeo/ok_pregeo.aspx
geonick
05 Febbraio 2005
Reggello
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2010 alle ore 12:36
Complimenti per Ok Pregeo, indispensabile utility.
Unica domanda: il mio file arch2.mdb e quasi 5 mb, è normale? Considerando che contiene 110 libretti?
6eo||ick
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2010 alle ore 12:43
Udino!
ti ringraziamo di esistere, e quando incontro il Padrone, metterò una parolina buona !
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2010 alle ore 13:19
6eo||ick
Tutti i file mdb mantengono tutte le modifiche effettuate: cancellazioni comprese,
Per questo motivo crescono, crescono, crescono, fino a scoppiare.
Bisognerebbe fare una compattazione periodica.
Ma per fare questo ci vuole Office 95/97, altrimenti si combina un casino immane.
In pratica NON lo fate.
Quale soluzione adottare?
La nuova versione di OK_OneLib(Pro_Edu), ora lo sapete tutti.
Però, purtroppo, sarà a pagamento, anche se ad un costo ridicolo.
fabiogu
19 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2010 alle ore 10:37
Senza nulla togliere al lavoro del buon Udino, fondamentale per molti utenti Pregeo, però ritengo sia un po' da "incoscenti" affidare l'archiviazione dei propri lavori esclusivamente all'archivio access di Pregeo.
Salvare il vecchio file DAT assieme al PDF generato da Pregeo nella cartella del cliente (cartella di cui periodicamente si fa il backup) ritengo sia "cosa buona e giusta"
Fabio
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2010 alle ore 13:55
Fabio
Concordo assolutamente su quanto hai dettto, ma io intendo che ALMENO il backup di Arch2.mdb si faccia.
Per il resto sta arrivando :
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2010 alle ore 14:20
Cosa aggiungere ancora ad un programma che fa già quello per cui è stato creato?
Una piccola chicca: utilizzare il Drag & Drop (trascina e rilascia).
Pensate solo se questa semplice ma potentissima implementazione fosse presente anche in Pregeo, sarebbe veramente una sciccheria.
Trascino un file Estratto di Mappa su Pregeo, attualmente su OK_Pregeo, e automaticamente esso viene copiato nella cartella PregeoEstratti.
Ma il bello viene quando si trascina un Estratto zippato su OK_Pregeo, non potendolo fare con Pregeo, esso viene esploso in pregeoESTRATTI con 2 opzioni: con il suo nome originale o con il nome del file ZIP.
Verifica tu stesso:
scaricando l'ultima versione.
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2010 alle ore 11:41
sei mitico!!!!!!!!
bisognerebbe brindare.
ciao
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2010 alle ore 13:01
Ho appena fatta un' altra piccola correzione:
se si utilizza il nome del file zip, vengono eliminati automaticamente gli spazi, per cui un file DOC_411526022.ZIP, scaricato da internet, e rinominato in Prova Estratto.zip, diventerà Provaestratto.zip e quindi l'estratto sarà copiato in pregeo come Provaestratto.EMP/PNG.
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2010 alle ore 11:25
Ho fatto un'altra piccola correzione suggeritami da VisualTaf.
Consiglio a chi si era già scaricata la 2.5 di rifare il download.
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2011 alle ore 20:16
E' con grande sorpresa e gioia che ho appena saputo del superamento dei 2000 scarichi di OK_Pregeo.
Precisamente [size=24]2150[/size].
www.dioptra.it/OK_Pregeo/Ok_Pregeo.aspx
Io sto brindando con un Prosecco di Valdobbiadene, frazione Vidor.
Se ne siete soddisfatti fatelo anche voi.
Non chiedo nulla, ma un brindisi ammettetelo che me lo dovete.
Geom. Udino Ranzato
PS
Prometto solennemente che Vi darò un'altra sorpresa tra poco.
Anzi ve la do subito:
Nell'ultima versione di SpyPreIII scaricabile da quì :
www.dioptra.it/spypre/spypreiii.aspx
E' compresa una nuova versione di OK_Pregeo.
Studiata per essere utilizzata da CHIUNQUE, anche da chi utilizza normalmente software alternativi a Pregeo.
E' sufficiente trascinare su OK_Pregeo o un suo collegamento sul Desktop il collegamento al Vostro Programma di Topografia o il Vostro Cad Topgrafico.
OK_Pregeo effettuerà il backup del file Arch2.mdb e successivamente attiverà il Vostro Programma di Topografia preferito, qualunque esso sia, anche un qualsiasi CAD.
 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2011 alle ore 10:04
complimenti Udino!
vedo che i risultati del tuo impegno costante e mirato ad aiutarci comincia a premiarti!
confermo la necessità di fare un brindisi, ma io aggiungo:
non è il caso che reiteriamo la proposta di vederci
( tutti i Geoliviani )
come già fatto nel 2008,
magari in quel di Bologna o a Modena, come già proposto !
 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2011 alle ore 10:08
Vadi per Modena.
Gabriele, trova un posticino economico, spazioso, accessibile, visibile, stabile, presente in mappa e facci la monografia.
Periodo Aprile.
STONEX
