Leonardo x, scarico in crd |
geoidea
25 Maggio 2007
Salve ho un problema con lo scarico dati, quando effettuo un rilievo con la mia stazione totale Sokkia set 530, in modalita' dist + cordinate dati, creo una serie di dati in formato crd. Quando vado a fare lo scarico dei dati, se non spunto l' opzione scarica solo misure, il rilivo viene scaricato in modo errato e mi chiedo come mai?, ho provato anche a spuntare l'opzione assegna coordinate alla prima stazione, ciao buona giornata
mariozebrone
11 Ottobre 2007
...io avevo lo stesso problema con la Topcon GPT...dopo numerosi tentativi, ho forzato la procedura inserendo, nella finestra di configurazione dei parametri dello strumento (da leonaro X), un'altra stazione Topcon. Praticamente il mio strumento è una GPT3500 e secondo Leonardo X io ho collegato una GTS 600/700/800...sicuramente ci sarà un altro metodo, ma io ho perso troppo tempo ed ora continuo a lavorare così...
PROCAD_SRL
07 Maggio 2007
"geoidea" ha scritto: Salve ho un problema con lo scarico dati, quando effettuo un rilievo con la mia stazione totale Sokkia set 530, in modalita' dist + cordinate dati, creo una serie di dati in formato crd. Quando vado a fare lo scarico dei dati, se non spunto l' opzione scarica solo misure, il rilivo viene scaricato in modo errato e mi chiedo come mai?, ho provato anche a spuntare l'opzione assegna coordinate alla prima stazione, ciao buona giornata formato crd? il formato nativo Sokkia è l'SDR verificalo, il CRD lo conosco ma come uno tra i formati nativi del Carlson SurCE2 i restanti problemi sono molto probabilmente da imputare ad un'errata procedura durante il cambio stazione, chiedi assistenza al tuo agente di zona o direttamente in Sokkia: SOKKIA SpA Via Lessolo 5 10153 Torino Tel. 011 747555 Fax 011 19707700 www.sokkia.it info@sokkia.it buona giornata
Ultimi documenti
