/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRODOTTI COMMERCIALI / LeoLink
Autore LeoLink
max83ge
24 Settembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2010 alle ore 19:31
Salve a tutti.
Oggi dopo ben 8 ore di lotta con lo strumento e il pc sono finalmente riuscito a scaricare un rilievo con LeoLink, più o meno ho risolto tutto apparte 2 questioni:
1. Assegnare a ciascuna stazione i propri punti: in questo caso avevo 3 stazioni (1000-2000-3000) e il rilievo mi veniva assegnato tutto alla prima (panico iniziale di errore nell'esecuzione del rilievo con una media di 100 p.ti x st), l'ho risolto creando le letture di andata e ritorno e le stazioni, trascinando successivamente le misure nelle relative stazioni. Ci tengo a precisare che in questo caso ho controllato le andate e i ritorni dallo strumento e tutto era corretto quindi credo al 100% che l'errore sia nelle mie impostazioni di LeoLink
2. Crando il DXF non riesco a mettere la dascrizione dei punti e nonostante siano presenti a libretto e abbia impostato come per le quote e i numeri dei punti il programma affinchè inserisse tali elementi nel dxf la descrizione dei punti mi è rimasta cmq esclusa
Se qualcuno sa dirmi come risolvere tali problemi la cosa mi sarebbe di grande aiuto.
Cordiali saluti e grazie
P.S. do cmq la mia disponibilità a dare indicazioni per quanto mi è possibile a facilitare l'utilizzo di leolink a chi vuole utilizzarlo, il programma è gratuito dal sito di leonardo per i pochi che non lo sanno
RADIANTE
Radiante
24 Febbraio 2009
Prato
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2010 alle ore 20:05
Buongiorno.
Per quanto riguarda il primo punto, ovvero quello riguardante la visualizzazione dei punti tutti su una sola stazione, io l'ho risolto configurando in maniera corretta il programma, in base allo strumento.
Nello specifico ho rilevato che se non si configura correttamente il programma, anche se lo scarico dati avviene apparentemente in maniera corretta, nella visualizzazione e nella gestione delle misure, si rilevano tali errori.
Per quanto riguarda il secondo punto, anche io non ho trovato tuttora la soluzione.
Visto che siamo a parlare, io non riesco a far convertire, in Pregeo 10, le misure con altezza prisma 0.00 in distanza ridotta all'orizzontale.
Qualcuno sa aiutarmi?
Uso ovviamente Leolink free
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2010 alle ore 20:36
non uso tale programma ma ero entrato ugualmente nel panico per un problema simile nello scaricare i dxf da meridiana... (quindi rispondo al punto 2)
nel mio caso avevo semplicemente i layer congelati! :oops:
avvolte le cose più ovvie sono le ultime ad essere controllate, naturalmente non so se sia la soluzione al vs problema ma lo spero!
max83ge
24 Settembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2013 alle ore 18:28
Buongiorno dopo anni di lavoro soddisfacente conb leolink adesso ho un problema, quando scarico non mi fa piu creare un *.gsi ma un txt e di conseguenza non mi visualizza piu i punti...qualcuno ha una risposta?il procedimento di scarico termina ma non vedo il lavoro...che si puo fare?
STONEX
