/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRODOTTI COMMERCIALI / GPSKIT realtà italiana nel mondo GPS - K900 iPER 4...
Autore GPSKIT realtà italiana nel mondo GPS - K900 iPER 440
gpsKIT
14 Novembre 2018 alle ore 16:03
Povegliano Veronese VR
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2018 alle ore 16:25
Cari amici di Geolive, dopo la recente presentazione per conoscerci come azienda produttrice di strumentazione GNSS, vi introduciamo un prodotto che da anni è leader nella fascia dei nostri sistemi Base + Rover: il modello K900. Proposto per la prima volta al SAIE 2009, nel corso degli anni è stato potenziato secondo le esigenze dei nostri Clienti e del mercato della componentistica. Vi presentiamo la serie iPER, l’ultima nata, con scheda a 440 canali, antenna ad alto guadagno con tecnologia X-Survey per limitare le interferenze e disturbi di multi-path, multi-costellazione: GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO, QZSS e SBAS (tutti attivati e funzionanti). Il ricevitore Rover è dotato di Modulo RX per connessione anche alle Basi Fisse (con abbonamento o Basi pubbliche).[/size]
Prosegue la collaborazione con l'azienda S.C.S. produttrice di software topografico, tra cui il Software "PFGPS" disponibile sia per palmare (NAUTIZ X8 o T17) sia per Tablet Windows 10 con 6”,7”,8”.
Qualcuno ci chiede se in magazzino abbiamo disponibilità di "usato": la nostra produzione consente un facile aggiornamento della componentistica, per cui non è necessario sostituire l'intera strumentazione (con ovvia perdita di valore), ma intervenire su ciò che si vuole aggiornare (Radiomodem, schede GNSS). Ci sono clienti che con poca spesa hanno aggiornato il vecchio K900 prima versione GPS L1 alla più recente versione multicostellazione mantenendo la struttura hardware in possesso.
Cerchiamo sempre di offrire qualità e cortesia al miglior prezzo di mercato.
Vi invitiamo a visitare il nostro sito WEB www.gpskit.it e contattarci per una chiacchierata.
Un caro saluto agli amici di Geolive da parte dello STAFF GPSKIT
matteo75
21 Novembre 2018 alle ore 18:04
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2018 alle ore 18:13
salve, e' la prima volta che partecipo al forum anche se vi seguo da tempo. Approfitto della presenza dello staff di gpskit per chiedere una informazione: posseggo un K900 dal 2010 con su una scheda gps da 120 canali Novatel. Chiedo se e' possibile fare l'aggiornamento a questa scheda da 440 canali e se devo modificare altro.
Grazie e buona serata, Matteo
gpsKIT
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2018 alle ore 18:22
Buona sera sig. Matteo, come il buon vino, devo riconoscere che le annate 2010-2014 sono state sicuramente ottime sotto il profilo di apprezzamento da parte della clientela che ha scelto questo modello... Tornando alla Sua domanda le rispondo di si, può aggiornare i due ricevitori Base e Rover con la Scheda GNSS a 440 canali; è importante avere aggiornato il software del Palmare almeno alla versione 11.
Inoltre, se lo ritiene opportuno, si può anche installare il Modulo RX nella Rover per eventuale connessione alle Basi fisse per un utilizzo senza la Base K900.
Per ulteriori chiarimenti ci contatti tramite il sito www.gpskit.it
Cordiali saluti da parte dello STAFF GPSKIT
matteo75
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2018 alle ore 16:47
buona sera, dopo la telefonata fatta con l'assistenza mi sto convincendo ad aggiornare il mio vecchio K900 120 Novatel entro questo mese di dicembre per una questione di spese in fattura per l'anno 2018, considerato il costo di up grade molto interessante;
pongo un quesito per sostituire il mio vecchio palmare con il Tablet da 6" in previsione di aggiungere il Modulo RX alla versione K900 a 440 canali: non ho ben capito dove alloggera' la SIM Dati premesso che all'interno della Rover non esiste lo spazio fisico dedicato visto che fino ad adesso non l'ho mai utilizzata.
Grazie e aspetto risposta magari utile anche ad altri colleghi
gpsKIT
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2018 alle ore 18:50
sig. Matteo buonasera
rispondo ben volentieri alla Sua domanda: in fase di progettazione della maggior parte dei nostri modelli, abbiamo evitato di aggiungere il Modulo per la scheda SIM all'interno del contenitore per diminuire il peso finale del Ricevitore, sfruttando invece l'alloggiamento standard per le schedine SIM previsto nella maggior parte dei Palmari e ultimamente dei Tablet, il tutto funzionante tramite Wireless e Bluetooth.
Approfitto per ricordarLe che nel prezzo finale dell'up grade per la configurazione da Lei richiesta è compreso il Tablet da 6" (o se preferisce l'8" sempre allo stesso prezzo) comprensivo dell'aggiornamento del SW PFgps.
Per il Modulo RX ci contatti quanto prima per conferma.
Sempre disponibili per ogni delucidazione
Lo STAFF GPSKIT
copat2005
04 Agosto 2008
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2019 alle ore 19:13
Buongiorno, seguo da tempo il forum e approfitto, prima di tutto di salutare lo staff della gpsKIT e S.C.S., quale loro affezionato cliente da qualche anno, con i quali si è creato un ottimo rapporto, sia da punto di vista della vendita che della supporto post-vendita sia per quanto riguarda la strumentazione che per il software di gestione dei rilievi.
In secondo luogo, a tutti quelli che seguono o leggono il forum, posso affermare, quale utilizzatore del sistema K900 pro da circa due anni e da alcune settimane aggiornato alla versione K900 iper, che il sistema gnss proposto funziona alla grande, maggiore sensibilità e precisione dell'antenna, abbinata al nuovo ricevitore da 440 canali, consente di misurare con precisione centimetrica praticamente ovunque. Dalle prove fatte personalmente, si riescono a battere punti normalmente non direttamente rilevabili (spigolo di fabbricati).
L'inizializzazione è immediata sia nella configurazione base - rover che con collegamento alle stazioni permanenti, chiaramente nella configurazione base - rover la precisione è superlativa, mentre nella configurazione con le stazioni permanenti, gli scarti sono leggermente superiori, dovuti alla stazione permante alla quale ci si collega.
Quindi posso affermare che il sistema gnss proposto funziona egregiamente.
Saluto gli amici di Geolive e lo staff gpskit, in particolare Samuele Puggia e Lorenzo Rovaglia.
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2019 alle ore 20:09
Grazie copat.
Di questi se puoi dirci anche il prezzo ti sarei grato, aiutiamoci in questi tempi venali.
copat2005
04 Agosto 2008
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2019 alle ore 11:35
Per correttezza nei confronti della gpsKIT, ritengo sia opportuno contattare direttamente loro, peraltro disponibili ed esaudienti verso le richieste dei clienti, in quanto i costi variano in funzione della versione che uno ha attualmente, e delle diverse opzioni di up-grade.
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2019 alle ore 13:42
Ma mi faccia il piacere ...
gpsKIT
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2019 alle ore 18:08
gentile utente di Geolive nickname "samsung", salve
capisco che la risposta fornita dal sig. Copat (nostro cliente da diverso tempo) le può sembrare sciocca; in realtà non lo è affatto perché come giustamente citato nel post #8, lui fa riferimento ad un eventuale prezzo di aggiornamento al modello superiore, per cui non potrebbe fornire il prezzo finale commerciale dellla versione up-gradata (in questo caso al mod. K900 IPER 440).
Comunque approfitto della sua richiesta, forse anche utile agli amici di Geolive, per dare qualche notizia di natura commerciale (siamo nella Sezione del Forum giusta...): fino al 15 febbraio proponiamo il Sistema GNSS K900 IPER 440 con le Costellazioni satellitari GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU (tutte attivate) Base/Rover, completi di Tablet Win 10 e Software di controllo, ovviamente in doppia frequenza, e per questo periodo promozionale, con inserito il Modulo RX nella Rover per le connessioni alle Basi fisse, al prezzo finale di € 9.980,00 + Iva (presso n/s sede). Speriamo, come azienda, che questo possa essere un prezzo interessante per un mercato abbastanza saturo di offerte più o meno reali e non esagerate nè in basso (marchi con sistemi in mono frequenza) o al contrario nè in alto (marchi blasonati il cui costo della sola Rover è pari al nostro sistema Base e Rover). Ovviamente ciascuno è libero di operare le proprie scelte e noi, essendo una piccola realtà italiana, cerchiamo di essere vicini al Cliente non solo per la vendita (non promettiamo l'impossibile...), ma anche e soprattutto nell'assistenza post vendita sia in sede che telefonicamente e tramite Team viewer.
Approfitto per ringraziare l'amico Copat a cui vanno i saluti anche di Samuele e Lorenzo.
Sempre disponibili per una chiacchierata telefonica.
Cordialmente lo STAFF GPSKIT
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2019 alle ore 20:49
Buonasera, premettendo che ho sempre sostenuto che i sistemi GNSS, diciamo di marca meno nota, fanno più o meno il proprio lavoro egregiamente senza nulla invidiare ai più blasonati, in un passaggio dell'intervento di Copat2005, leggo che con il sistema in oggetto si rilevano anche gli spigoli dei fabbricati.
Le domande mi sorgono spontanee:
1) é una nuova tecnologia in uso solo a questo sistema capace di rilevare gli spigoli dei fabbricati direttamente?
2) se è confermata questa capacità, si è sicuri della bontà delle misurazioni?
copat2005
04 Agosto 2008
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2019 alle ore 15:25
Mentre di solito si deve stare a 2/3 metri dagli edifici per misurare lo spigolo mediante punti derivati, ora bastano pochi centimetri, se l'edificio è a 2 piani si riesce a battere i punti anche appoggiandosi direttamente all'edificio stesso ed effettuando la misurazione sempre per punti derivati. La bontà del punto e di circa 2,0 cm.
gpsKIT
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2019 alle ore 16:29
Il vantaggio di una strumentazione con GALILEO e una base autonoma a terra è proprio quella di poter sfruttare al massimo tutti i satelliti attualmente disponibili.
Se in campo aperto la ricezione è mediamente di 25/30 satelliti, avvicinandosi allo spigolo di fabbricato, il numero di satelliti diminuisce per ovvi motivi di copertura di segnale.
Ad esempio, da 28 satelliti si può passare a 14 o 10, o 8, numero ben sufficiente a mantenere la precisione in RTK.
Tutto ciò è possibile grazie al contributo della costellazione GALILEO e, finalmente, del suo buon funzionamento.
Questa nuova generazione di ricevitori, ha prestazioni nettamente superiori a tutto ciò a cui siamo stati abituati fino ad oggi e completa ancora di più il campo di utilizzo dei sistemi GNSS in topografia.
A disposizione per una prova pratica presso la nostra sede.
www.facebook.com/gpskit/photos/a.1415407...
https://www.facebook.com/gpskit/photos/a.141540712687868/1133059610202635/?type=3&theater
https://www.facebook.com/gpskit/photos/a.141540712687868/1133059606869302/?type=3&theater
cordiali saluti lo STAFF GPSKIT
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2019 alle ore 13:52
"gpsKIT" ha scritto:
... fino al 15 febbraio proponiamo il Sistema GNSS K900 IPER 440 con le Costellazioni satellitari GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU (tutte attivate) Base/Rover, completi di Tablet Win 10 e Software di controllo, ovviamente in doppia frequenza, e per questo periodo promozionale, con inserito il Modulo RX nella Rover per le connessioni alle Basi fisse, al prezzo finale di € 9.980,00 + Iva (presso n/s sede). Speriamo, come azienda, che questo possa essere un prezzo interessante per un mercato abbastanza saturo di offerte più o meno reali e non esagerate nè in basso (marchi con sistemi in mono frequenza) o al contrario nè in alto (marchi blasonati il cui costo della sola Rover è pari al nostro sistema Base e Rover). Ovviamente ciascuno è libero di operare le proprie scelte e noi, essendo una piccola realtà italiana, cerchiamo di essere vicini al Cliente non solo per la vendita (non promettiamo l'impossibile...), ma anche e soprattutto nell'assistenza post vendita sia in sede che telefonicamente e tramite Team viewer....
Vi ringrazio per la chiarezza.
Apprezzo questo modo di porsi.
