/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRODOTTI COMMERCIALI / GPS a basso costo
ATTENZIONE, l'argomento in questione è stato impostato a sola lettura per diversi motivi (chiaro esaurimento dell'oggetto, risposte sufficientemente esaustive, ecc..), non sarà più possibile aggiungere ulteriori risposte
Pagine:  21 - Vai a pagina precedente successiva
Argomento: GPS a basso costo
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2023 alle ore 14:49
"samsung" ha scritto:
"gauss-boaga" ha scritto:
Voglio dire... se acquisto 2 (due) strumenti e questi sono "costretti" a vedersi l'un l'altro (linea d'aria) per rilevare non mi sembrano un buon investimento, anche se di basso costo.
Devono vedere più satelliti identici contemporaneamente, cioè più a meno vedere lo steso cielo.
. . . concordo assolutamene :
- Stessi satelliti per base e rover, ma non serve questa condizione
- Non è necessaria la "visuale diretta " tra base e rover
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2023 alle ore 16:24
Scusa può non essere chiaro.
Era sottointeso che non serva la visuale diretta tra base e rover, ma non capisco bene relativamente ai satelliti: intende dire che visuale degli stessi satelliti per base e rover è buona cosa, ma non indispensabile ?
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2023 alle ore 17:09
@samsung,
ha ragione, la mia risposta non è chiara e me ne scuso.
Come Lei sicuramente sa base e rover devono "vedere" gli stessi satelliti.
Siamo d'accordo anche su questo sottinteso punto.
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2023 alle ore 17:18
@samsung,
mi scuso, stò "litigando" in assistenza con una ST robotizzata da questa mattina . . .
Cordiali saluti
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
gauss-boaga
Milano e/o SanMarino
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2023 alle ore 17:45
Scusate ma le mie informazioni sono differenti.
E' forse possibile "filtrare" i satelliti vsibili da base e da rover ?
E sceglierne solamente alcuni (quelli visibili da entrambi)?
Chiedo in quanto o base o rover (spesso) essendo sotto alberi/muri/palazzi... hanno differenti "cieli"
quindi come si fa ad avere lo stesso cielo per entrambi?
E per funzionare, la loro radio, non devono essere visibili tra di loro ?
Grazie per i chiarimenti
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2023 alle ore 18:01
Nei nostri FOIF ci pensa il software a selezionare i satelliti da utilizzare o meno in base alla presenza e forza del segnale.
Si possono escludere o meno singoli satelliti manualmente ma consiglio di lasciar fare tutto al sw automaticamente, decisamente molto meglio . . .
Le radio non devono essere visibili tra di loro per funzionare.
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2023 alle ore 18:52
In linea di massima non ha senso quello che chiedi. Il sistema di rilievo è sempre lo stesso. C’è sempre una base ed un rover sia nel sistema con collegamento alla rete di basi permanenti sia quando possiedi entrambe le antenne.
Il sistema dà il FIXED solo quando ha negoziato un numero minimo di satelliti uguale sia sulla base che sul rover. Altrimenti non si rileva (in RTK). Non c’è nulla di manuale da fare. La negoziazione può avvenire via radio o via internet ma non cambia nulla.
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2023 alle ore 19:38
. . . forse si riferisce al fatto che . . . ho sentito dire che alcuni "eliminano" manualmente dei satelliti ed il gnss prende meglio il fix.
Anche i nostri FOIF hanno questa possibilità ma non lo ho mai visto succedere una cosa del genere.
Non parlo del cut angle, parlo di satelliti "sporchi" . . .
Considero solo nostri FOIF ovviamente.
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
DM502
22 Marzo 2023 alle ore 14:34
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2023 alle ore 08:02
@orestevidal
Il GNSS FOIF che commercializza che software onboard utilizza?
L'interfaccia (presumo un tablet) che sistema operativo utilizza?
Grazie.
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2023 alle ore 08:38
"DM502" ha scritto:
@orestevidal
Grazie.
Produciamo e commercializziamo strumenti topografici, per movimento terrra e cantieristica dal 1975.
Dal 2003 siamo importatori ed assistenza tecnica ufficiale FOIF per l'Italia.
Il FOIF mod. A90 utilizza il software android SurPad 4.2 con CAD interno.
SurPad 4.2 può essere installato su qualsiasi smartphone/Tablet Android dalla versione 8.0 in poi.
Commercializziamo SurPad 4.2 già installato su smartphone IP68 da 6', 8' o 10' e con licenza a tempo indeterminato.
A90 viene consegnato con tutte le costellazioni satellitari già attivate.
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
gauss-boaga
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2023 alle ore 09:36
"DM502" ha scritto:
@orestevidal
Grazie.
Mi perdoni, ho dato un'occhiata al SurPad4.2 di android... ma la versione (sempre 4.2) che voi distribuite è diversa da quella del Play Store... (che è in affitto annuale) ?
Voi fornite una apk ?
Quali caratteristiche ha questo "CAD interno" ? E' possibile testarlo?
Grazie.
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2023 alle ore 09:57
"DM502" ha scritto:
@orestevidal
Grazie.
Grazie.
SurPad 4.2 presente nel play store ?
SurPad 4.2 viene commercializzato da varie Società in varie versioni.
Può scrivermi qui il link per poter visionare la versione ?
Potrò dirle se è uguale alla nostra o meno.
SurPad è android quindi è sicuramente un APK.
Possiamo sicuramente inviarle una versione demo 30gg gratuita per poter provare in software ed il CAD interno.
Poi potrà decidere se acquistarlo o meno, da chi acquistarlo ed a quale assistenza affidarsi, ovviamente.
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
gauss-boaga
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2023 alle ore 12:00
SI. ESATTO
QUESTO E' DELLA Sygic a 1.67/mese PER UN ANNO
MAGARI. MA DOVE LO LEGGO IL LINK?
MOLTO BENE. GRAZIE. La contatterò in giornata.
Poi potrà decidere se acquistarlo o meno...
CERTO. GRAZIE A LEI PER LA PROVA.
In blu le mie risposte.
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2023 alle ore 12:12
SI. ESATTO
Ho trovato il sito web della Società che Lei menziona ma non ho trovato ne SurPad 4.2 ne l'offerta che Lei descrive.
Mi può, per cortesia, indicare dove trovo SurPad 4.2 e l'offerta che Lei descrive ?
Basta fare il copia/incolla della pagina web sulla quale compare il prodotto e l'offerta.
E' veramente molto semplice . . .
Mi ha incuriosito e non credo di essere il solo al quale interessa un'offerta così vantaggiosa . . .
La ringrazio.
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2023 alle ore 13:43
Comunque,
Tornando a bomba, quanto si dovrebbe pagare un aggregato di plastica e microchip che funziona appena decentemente?
Le schede sono Trimble Maxell Novatel.. ecc
Oltre alle royalty, ma che sviluppo fanno gli altri che assemblano il ricevitore tale da sostenere che un prezzo oltre i 3k dia giustificabile?
