/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRODOTTI COMMERCIALI / blumatica pitagora
Pagine:  24 - Vai a pagina precedente successiva
Argomento: blumatica pitagora
blum
Giulio Blumatica
16 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2014 alle ore 11:46
Salve,
ringrazio arturo68 sia per la disponibilità che per i preziosi suggerimenti.
Confermo che quest'ultimi saranno presi in considerazione per i futuri aggiornamenti.
Volevo informare arturo68 che alcuni dei post presenti, si riferiscono alla versione 2 di PItagora che è superata, per cui dovresti far riferimento solo a quelli successivi al Rilascio di Pitagora 3.
ad Esempio nella raccolta delle istruzioni, non è attinente il seguente:
Mi è apparso questo messaggio di errore all'apertura:
segnalazione:
TITLE: Blumatica Pitagora ------------------------------
(ometto il resto della descrizione)
Per il momento vi saluto e vi auguro
Buon Lavoro
camillo12
01 Marzo 2013
Montebelluna
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2014 alle ore 19:44
Effettivamente con il video non si fa in tempo a seguire tutto e bisogna ritornare indietro cosa che alla lunga stanca, inveve con le istruzioni scritte essenziali come ha comuinciato a fare arturo, personalmente mi ci trovo meglio!
Attendiamo le modifiche e con esse le istruzioni ufficiali, senza nulla togliere al lavoro di arturo!
gbgeo73
23 Gennaio 2014 alle ore 20:05
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2014 alle ore 18:28
Ciao Blum
avevo fatto già questa richiesta qualche mese fa...
vi è possibile uniformare tutti i documenti di stampa con un'unica veste grafica? tipo quella del computo metrico introdotta con Pitagora 3.x?
Il computo metrico estimativo è completamente differente da tutti gli altri elaborati (testata a parte).
blum
Giulio Blumatica
16 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2014 alle ore 09:13
Ciao gbgeo73,
le stampe saranno sicuramente rivisitate, quella relativa al computo metrico estimativo è stata molto apprezzata, per cui pensiamo di applicarla anche alle altre tipologie.
Non mi è possibile fornire ulteriori dettagli, m sicuramente lo faremo!
Ne approfitto per informarvi che l'aggiornamento alla rel. 3.0.1.14 risolve un'anomalia relativa all'arrotondamento del totale manodopera.
Grazie a te gbgeo73.
arturo68
27 Gennaio 2014
Le Castella - Mar Jonio
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2014 alle ore 18:06
@ Blum:
1.) Mi fa piacere che rivedrete le modalità di stampa, che non erano al massimo, come è giusto che fosse!
2.) Ritengo però che sarà anche il caso di rivedere e migliorare la editazione dei NP ove necessari, si fa troppa fatica ad inserire.
3.) Forse agisco male, ma non mi è facile cancellare una voce di elenco, erroneamente inserita.
4.) come non è possibile modificare il numero di voce erroneamente assegnato.
5.) Sarebbe il caso di consentire lo spostamento di alcune voci da un capitolo all'altro, in gruppo e non solo singolarmente.
6.) Consentire di inserire una nuova voce di elenco nel posto deisderato, a priori.
... se ho male interpretato le istruzioni che fra l'altro nemmeno trovo, gradirei che ci dici come fare, in maniera dettagliata, come hai sempre fatto.
blum
Giulio Blumatica
16 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2014 alle ore 09:23
Ciao arturo68,
faremo il possibile per migliorare in tutti gli aspetti, ti anticipo che alcuni punti li sto trattando in una breve guida per l'editazione del computo metrico estimativo.
ecco le istruzioni.
3) se devi cancellare una voce di computo puoi utilizzare il comando elimina dalla barra degli strumenti, oppure dal menù locale eseguito con il tasto destro (spero ti riferisca al computo)
4) le voci del computo puoi spostarle anche con drag & drop (trascinare con mouse alla posizione desiderata)
4a) Puoi spostare le voci di computo ad una posizione desiderata selezionando la voce Sposta alla posizione, oppure sposta su e sposta giù (per spostarle di una posizione)
5)L’assegnazione dei Capitoli alle voci di CME è possibile dalla finestra delle proprietà per ogni singola voce, oppure per una selezione di più voci.
Dopo aver selezionato quella/e interessate (Shift + click per selezionare un intervallo o Ctrl + Click per aggiungere più voci alla selezione), dal menù locale (tasto destro) si seleziona la voce Proprietà della selezione . Dalla Finestra delle proprietà tutte le modifiche (tra cui anche i capitoli) saranno applicate tutte le voci.
6) E' sufficiente inserirla con un drag & drop (es. dal prezzario al computo) direttamente alla posizione desiderata ...
Ti saluto e ti auguro
Buon lavoro... con Pitagora ovviamente!
arturo68
27 Gennaio 2014
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2014 alle ore 17:51
Blum, salve!
Ho portato a termine due computi metrici, e debbo dire, tutto sommato, sono soddisfatto!
Ora ti voglio ulteriormente segnalare ciò che trovo non proprio facile da capire e digerire, e come al solito indico il numero, il testo e poi la domanda :
1) Modalità di stampa. Quando si sceglie la modalità di stampa, ritengo più agevole che si mantenga l'ultima scelta fatta, le eventuali opzioni in variante, possono essere sempre fatte al bisogno.
2) Somme a disposizione. Una volta completato il capitolo per ottenere il calcolo automatico delle stesse, es IVA consentire il calcolo automatico, senza ulteriori maneggi, che disturbano assai.
3) Somme a disposizione. Lo stesso dicasi per la definizione delle spese generali, ecc. e per i vari Capitoli, cosa questa che viene solo riepilogata alla fine, mentre invece è preferibile vedere il subtotale alla fine di ogni singolo capitolo.
4) Predisposizione dei Capitoli. Una volta compilato il computo liberamente è preferibile assegnare a ciascun capitolo le voci scelte ed è gradita la possibilità di scelta per greuppi di voci, e non solo singolarmente.
5) Scelta e selezione dei Supercapitoli e Capitoli o Gruppo e Sottogruppo. E' auspicabile che la lista del quadro dominante superiore sia pi§ estesa possibile, mentre quella secondaria inferiore sia di minore dimensione.
Avrei anche altri suggerimenti, ma se non disturbo troppo li farò in seguito.
blum
Giulio Blumatica
16 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2014 alle ore 09:18
Ciao arturo68,
tutti i suggerimenti vengono raccolti e analizzati per elaborare le nuove versioni.
Quindi inoltrale, le analizzeremo con piacere!
Stiamo progrmmando un aggiornamento importante per la fine dell'autunno.
Ti ringrazio..
arturo68
27 Gennaio 2014
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2014 alle ore 10:10
Non so se qualche punto è ripetuto, non ho controllato, ma li scrivo lo stesso:
1) Cancellare dal prezziario la voce o capitolo sbagliato. Quando si è sbagliato ad inserire una o più voci, oppure definito dei capitoli impropriamente, - sia nel computo che ne prezziario di riferimento, è preferibile che si debba agevolmente consentire la rettifica.
2) Modificare i numeri della voce o capitolo sbagliato. Quando si è sbagliato o si vuole modificate la numerazione di una o più voci, è preferibile che si debba agevolmente consentire la rettifica voluta.
3) Gestione dei Supercapitoli Capitoli ecc.. Preferirei consentire un più facile utilizzo della gestione e soprattutto il comandi siano maggiorente fruibili senza tanti giri.
4) Scelta della posizione della voce. E' auspicabile che la posizione della voce sia fatta più agevolmente ed anche automaticamente e preventivamente, una volta scelto il Capitolo, o meglio, prima si decide o sceglie il capitolo, poi si compila i computo, evitare che per sbaglio si continui ad inserire voci non espressamente scelte.
5) Scelta della posizione della voce . E' auspicabile che la posizione di una o più voci già computate sia facilmente ed agevolmente spostate da un capitolo all’altro, singolarmente ed anche per gruppi di voci.
6) Scelta del congelamento della posizione della voce . E' auspicabile che una volta computata una voce, questa possa essere congelata nella posizione attribuita – fino a quando sarà confermata o meno – senza consentire spostamenti indesiderati o non voluti.
7) Scelta della posizione del Capitolo Somme a disposizione .E' auspicabile che una volta compilato il computo sia consentito di poter scegliere la posizione del Capitolo Somme a Disposizione, in variante a quello inizialmente proposto.
blum
Giulio Blumatica
16 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2014 alle ore 13:08
Grazie arturo68,
analizzeremo anche queste!
Grazie ancora...
blum
Giulio Blumatica
16 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2014 alle ore 18:01
Salve a tutti,
Vi comunico che sono disponibili le istruzioni inerenti il Computo Metrico Estimativo!
E' una piccola guida alla quale seguiranno altre ed è già diponibile per il download al seguente link:
http://www.blumatica.it/documentazione...
Un ringraziamento particolare ad arturo68 per aver sottolineato l'importanza, spero possa riscontrare consensi positivi tra i tanti altri utenti di Pitagora.
Buon lavoro..... con Blumatica Pitagora!
arturo68
27 Gennaio 2014
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2014 alle ore 19:13
Blum,
Grazie!
Mi complimento con Voi per la rapidità nel recepire i miei desideri, e penso di tantissimi altri, che stanno usufruendo del Vs software, ma che avevamo qualche difficoltà e ci perdevamo in prove e provini vari!
Mi avete anche evitato di fare quello che era un mio intendimento fare per agevolare i miei aiutanti, ero già arrivato a pagina 5, ma ora smetto, per fare altre esperienze.
Arturo
Gioyss
17 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2014 alle ore 19:24
Perfetto
arturo68
27 Gennaio 2014
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2014 alle ore 19:37
Blum,
mi domando e vi domando:
"Perchè non chiedete a Tony di inserirvi fra gli amici di geolive.org?
Si creerebbe una opportunità migliore e vicendevole! "
Arturo
Gioyss
17 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2014 alle ore 20:19
Chi è tony...forse è il caso di presentare a blumatica tony
