/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / Tracciamenti agricoli - vigneti, ecc...
Autore Tracciamenti agricoli - vigneti, ecc...
obermade
02 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2013 alle ore 17:43
Mi sto cimentando nel capire come tracciare nella maniera piu economica e veloce i filari dei vigneti.
Ho un Trimble S6 e gps Trimble, comunque questo non credo faccia troppa differenza.
Fino ad ora, perimetravo il mio campo, rilevavo eventuali pali, poi scaricavo i dati e con il portatile li elaboravo, cosi da poter fare le varie cavedagne e cercare di far coincidere i pali nei filari. Poi ricaricavo le coordinate sugli strumenti e procedevo al picchettamento.
Mi sono imbatuto invece in tecnici di cooperative agricole, che perimetrano il campo e tracciano direttamente tutti i pali senza passare da nessun portatile.
e il tutto con una velocità e un costo sorprendente.....
Vi chiedo se siete a conoscenza di applicativi per Win CE per il tracciamento in questione o eventualmente che tipo di procedura seguite....
online ho trovato ArvaPlant.... magari qualcuno lo ha usato....
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2013 alle ore 10:10
Queste operazioni le ho semplificate allineando, mediante rotazione del rilievo, le parallele da tracciare su un asse cartesiano; così, dallo strumento leggo direttamente le X-Y e posso dare indicazioni in tempo reale senza tante registrazioni ed elaborazioni.
Non so sono stato chiaro
obermade
02 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2013 alle ore 12:06
praticamente lavori per coordinate.... cioe' orienti il sistema dello strumento e ti calcoli le coordinate che devono avere i pali in base al sesto di impianto...
Ci avevo pensato anch'io, ma come ti regoli quando devi "infilare" i pali (luce o telefono)?
e per le testate fuori squadro?
Non è un lavoro tipico del geometra, ma con sti tempi si prende su un po tutto....
