/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / T. M. in area Ente Urbano
Autore T. M. in area Ente Urbano
geofit
25 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2007 alle ore 16:48
salve a tutti. Devo redigere un T.M. per l'inserimento in mappa di un fabbricato che ricade in un'area che al C.T. è Ente Urbana in quanto è graffata ad altro fabbricato, credo che sia giusto operare con la stessa procedura tipica PREGEO come se fosse un normale tipo mappale. Per quanto riguarda il Modello Censuario io farei così:
O = xxx
V = xxx
C = xxx (mantenendo lo stesso numero del fabbricato esistente)
C = AAB (nuova particellaper nuovo fabbricato da accatastare)
L''area E.U. non risulta intesata a nessuna ditta mentre il fabbricato è intesato a due proprietari di cui uno è quello al quale deve essere intestato il fabbricato da accatastare.
Avete qualche esempio per un caso simile? Grazie.
assistente
28 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2007 alle ore 18:02
Io direi che si tratta di una variazione grafica del mappale.
Schema Ausiliario
O xxx di mq yyy qualità Ente Urbano
V xxx sempre di mq yyy annotazione VG qualità Ente Urbano.
In alternativa schema T.M. idem senza annotazione VG (è una annotazione che abbiamo aggiunto qui all'AdT di Ancona. Piuttosto il problema è sull'intestazione del manufatto poichè se non ricade su una corte esclusiva , deve intendersi di tutti i proprietari del fabbricato principale, devono seguire poi Atto Notarile e Voltura Catastale 8O
