/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / Suggerimenti
Autore Suggerimenti
domenico3
21 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2007 alle ore 16:42
Ciao a tutti, chiedo un aiuto per georeferenziare un raster di una cartografia al 2000 in autocad.
Purtroppo non riesco a trovare il comando, sempre che ci sia!!
Grazie a tutti in anticipo.
PROCAD_SRL
07 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2007 alle ore 18:28
AutoCad non è un software topografico quindi non dispone del comando che desideri. Tutto ciò che puoi fare è "improvvisare" con le funzioni "sposta" "ruota" e "scala"
Quest'ultimo comando, dato che parliamo di "solo" AutoCad potrà essere usato solo per 2 punti quindi non si può parlare di vera georeferenzazione che invece deve avvenire con minimo 3 punti onde ottenere, se voluto, una scalatura diversa per gli assi X e Y.
ciao
domenico3
21 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2007 alle ore 18:36
Ti rangrazio, ma allora che sw mi consigli per fare la georeferenziazione.
Ne esiste qualcuno free sulla rete?
PROCAD_SRL
07 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2007 alle ore 18:40
Free nel mio vocabolario non esiste... cmq è un'operazione che si fa anche con il pregeo durante la creazione dell'autoallestito, quindi il software adatto ce l'hai già. Poi se vuoi qualcosa in più dal punto di vista dell'intuitività della facilità d'uso e soprattutto nella ricchezza delle funzioni correlate devi essere disposto a metterci qualche soldino.
puoi visitare il mio sito e trarre qualche spunto.
ciao
Commodore
22 Aprile 2004
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2007 alle ore 18:43
Importa l'immagine in autocad, crea un blocco dell'immagine stessa e poi importala come blocco impostando valori diffenti per x e y. Il metodo è un po' empirico, ma sopratutto se l'immagine è di "buona qualità" i risultati sono diciamo...sufficienti, ciao!
domenico3
21 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2007 alle ore 19:35
Grazie a tutti e buon lavoro
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2007 alle ore 19:57
Confermo la soluzione proposta da Commodore: l'importante è:
1) partire da un'immagine PNG, GIF o TIF compresso, che garantiscono un "volume" del file abbastanza ridotto;
2) misurare i due vertici omologhi (meglio se della diagonale) nei due diversi sistemi (reale e cartografico), con la massima precisione;
3) importare come blocco, invertendo i coefficenti X e Y proporzionalmente alle deformazioni riscontrate, con il maggior numero di decimali e mantenendo il coefficente Z = 1.
Spero di essere stato sufficentemente chiaro. 8)
domenico3
21 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2007 alle ore 21:31
Chiarissimo, grazie.
