/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / Stazioni isolate
Argomento: Stazioni isolate
sinnaco
26 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2011 alle ore 21:55
"dioptra" ha scritto:
Scambia la 100 con la 300.
Grazie. Ma si risolve l'isolamento delle stn 500 e 600?
Scusa, oltre a ciò vorrei capire xchè P10 nell'elaborazione le stn 500 e 600 le considera isolate quando non lo sono e poi perchè non è intervenuto il tecnico AdT a forzare l'accettazione della pratica? Purtroppo non c'ero io alla consegna della pratica ed il collega non ha richiesto maggiori informazioni.
Majin_Matt
13 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2015 alle ore 15:25
Ciao a tutti! Ho questo problema: ho fatto un rilievo per fare un frazionamento in pieno centro, quindi sono stato costretto a fare più di una stazione a sbalzo.
Per ovviare a questo inconveniente ho fatto dei ribattuti, ma il sistema di controllo del nuovo Pregeo (che casino!!) me lo scarta lo stesso dicendo:
“la stazione 500 è una stazione isolata di secondo livello: è ammessa una sola stazione isolata”.
Come detto, più che fare un punto ribattuto in comune con la precedente non so che pesci prendere!
Allego libretto, se qualcuno mi può aiutare!!
0|23022015|4|D704|1760|411|AAAA AAAAA|GEOMETRA|FORLI|
9|30|10|20|22450|10.00-G,APAG 1.15|FR|Strumento:LEICA TCR 407|
3|6|PF03/1800/D704|200|100|300|400|PF09/1760/D704|
1|100|1.600|ch|
2|200|233.6640|99.6601|188.173|1.530|ch|
2|PF09/1780/D704|336.3659|102.9494|4.473|1.530|Sf (quota riferita al suolo)|
2|102|313.7423|101.1468|13.513|1.530|sf|
2|103|322.6622|100.3797|27.922|1.530|sf|
2|300|324.3759|100.4065|29.860|1.530|ch|
2|400|331.4758|100.0486|142.847|1.530|ch|
2|104|324.7184|100.2539|39.950|1.530|sf|
2|105|323.3281|100.3654|30.451|1.530|sf|
2|106|285.4245|15.808|sf|
1|200|1.600|ch|
2|PF03/1800/D704|69.3014|100.1013|19.881|1.530|Sf (quota riferita al suolo)|
2|100|306.9083|100.4271|188.176|1.530|ch|
1|400|1.600|ch|
2|PF09/1760/D704|200.9632|100.3828|53.954|1.530|Sf (quota riferita al suolo)|
2|402|18.3631|100.1033|115.294|1.530|sf|
2|100|16.2601|100.0644|142.844|1.530|ch|
1|300|1.600|ch|
2|100|74.8230|100.1362|29.855|1.530|ch|
2|PF09/1780/D704|72.7541|100.2602|25.518|1.530|Sf (quota riferita al suolo)|
2|102|83.4135|100.0012|16.686|1.53|sf|
2|302|51.7498|100.6438|17.291|1.530|sf|
2|303|180.1981|100.3076|8.046|1.530|sf|
2|304|172.1456|100.3296|20.499|1.530|sf|
2|400|283.7892|100.0214|113.223|1.53|ch|
2|500|172.0369|100.3944|19.073|1.530|sf|
1|500|1.600|ch|
2|300|327.4745|100.3749|19.065|1.530|ch|
2|501|172.2967|100.9091|7.642|1.530|sf|
2|303|321.5852|11.136|sf|
2|600|186.5981|101.2261|6.894|1.530|ch|
2|504|172.2943|7.641|ch|
2|505|179.5681|10.541|sf|
1|600|1.600|ch|
2|500|385.4303|100.5253|6.899|1.530|ch|
2|505|165.4679|3.765|sf|
2|601|380.5810|8.401|sf|
2|603|38.4883|5.381|sf|
2|604|63.7169|4.461|sf|
2|605|128.5744|93.3834|6.939|2.300|sf|
2|606|149.1497|93.4987|6.995|2.300|sf|
2|607|143.9683|86.2398|10.964|3.880|sf|
2|608|131.3608|87.8223|12.432|3.880|sf|
6|Nuova dividente|
7|2|605|606|RC|
7|1|606|PV|
7|1|607|PV|
7|1|608|PV|
8|PF09/1760/D704|-34256.982000|22353.111000|50|SPIGOLO ALTO S.O.|
8|PF09/1760/D704|33.000000|04|RIF. ALTIMETRICO AL SUOLO|
8|PF03/1800/D704|-34534.178000|22352.731000|50|SPIG. NORD FABBR. ALTO Q=C/1|
8|PF03/1800/D704|9999.000000|04|A TERRA|
8|PF09/1780/D704|-34385.479000|22494.536000|50|SPIG. OVEST FABBR. ALTO Q=D/1|
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2015 alle ore 16:19
La vera stazione isolata di secondo livello a cui non puoi porre rimedio senza tornare in campagna è la 600.
Majin_Matt
13 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2015 alle ore 17:23
Ciao Samsung, perchè dici ciò? Dalla 600 ho ribattuo il punto 505!
In campagna ci posso anche tornare se serve, ma considerando che la stazione 600 è in un cortile interno di un condominio non vedo cos'altro potrei battere di utile x far girare il rilievo.... :(
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2015 alle ore 17:35
Premettendo dei punti fermi, che non vediamo lo schema del rilievo, che non conosciamo lo stato dei luoghi per valutare certi elementi, io in casi come il tuo ho sempre risolto creando degli allineamenti fittizzi e calcolando poi i punti di mio interesse.
Voglio dire che se ci sono delle vere problematiche reali sulle stazioni isolate, io quelle stazioni sono sempre riuscito ad eliminarle dal libretto, e lavorando per allineamenti-squadri.
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2015 alle ore 20:53
Ciao Maijn Matt, non voglio intristirti, ma ti dico che la 600 non è in linea con la 2/88 perchè è lanciata dalla 500 la quale non osserva nessun PF e non è vertice di poligonale. Cioè la 500 è già lei una stazione isolata. Da una stazione isolata non si può lanciare un'altra stazione isolata, anche se controllata con ribattute.
Quando dico di tornare in campagna mi riferisco alla possibilità che le misure prese non ti permettano un adeguamento diverso. Non so se ci sono altre misure escluse dal libretto postato che possono rientrare in gioco, o altre soluzioni. Di certo se anche migliorassi la descrizione delle righe 3 otterresti sempre il blocco sulla stazione 600.
Il terreno a volte costinge a geometrie considerabili assurde da chi non conosce i luoghi però la scelta delle stazioni che hai fatto da l'idea di una estemporanea improvvisazione, cioè di una scelta effettuata man mano che il rilievo procedeva senza una vera progettazione: per esempio avresti una potenziale poligonale chiusa, ma non esegui la 400-300. 100 e 300 forse una delle due la potevi evitare. E poi realizzi due stazioni isolate consecutive che continui a non vedere nonostante te le si indichi.
Come ti dicevo, se esistono artifici che ti permettono di presentare un libretto corretto sul piano dei risultati senza ritornare in campagna non lo so, solo tu lo puoi sapere. Ma di certo o la 600 sparisce o la 500 prosegue sino a incontrare un PF.
