/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / stazione totale Sokkia set5x
Autore stazione totale Sokkia set5x
libbyg
21 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2008 alle ore 18:11
ciao ho da poco acquistato questo strumento e non riesco a capire come collegare le varie stazioni (es. dalla 100 alla 200, dalla 200 alla 300 e così via) qualcuno sa come aiutarmi???
peppekuma
03 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2008 alle ore 09:19
Se stai facendo un rilievo per angoli e distanze:
memorizzi la stazione 100, fai le tue battute che memorizzi come punti 101-102-103 ecc.
Guardi la nuova stazione (che sarà la 200) e la memorizzi come punto battuto 200.
Vai alla 200, fai stazione, la memorizzi come stazione 200, alla domanda vuoi sovrascrivere tu dici ADD.
Guardi la stazione 100 e la memorizzi come punto battuto 100, alla domanda vuoi sovrascrive tu dici ADD.
A questo punto fai le tue battute 201-202-203 ecc.
Se guardi il report delle memorizzazioni trovi la 100 come staz, i punti 101-102-103-200 come punti, la 200 come stazione e i punti 100-201-202-203 come punti battuti, il che vuol dire che è tutto ok.
Poi penserà il programma sul pc (credo tu abbia il Leonardo) a fare il resto.
per info dirette peppegarofalo@tiscali.it
libbyg
21 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2008 alle ore 09:25
quindi dalla 100 io batto la 200, poi per memorizzare devo sciacciare funz e enter e mi va sulla schermata dell'orientamento e da li gli dico che sono su 200 e batto 100....ma che angolo ci metto?xkè mi chiede anche quello...
overdrive
12 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2008 alle ore 20:55
al massimo ti chiederà un azimuth...
puoi mettere anche zero.
libbyg
21 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2008 alle ore 08:45
si scusa mi ero spiegato male...
peppekuma
03 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2008 alle ore 08:50
Allora:
vai nel modulo REC, dati stazione e fissi la stazione che salvi come 100.
vai nel modulo REC, dati distanza e fai le battute che memorizzi come 101-102-103...
Quando hai finito metti il prisma nella nuova stazione, la batti e la memorizzi come 200.
Vai con lo strumento in 200 mentre il tuo collega vai col prisma in 100.
vai nel modulo REC, dati stazione e fissi la stazione che salvi come 200.
vai nel modulo REC, dati distanza e batti il prisma memorizzando come 100.
Non ha importanza drgli un angolo particolare perchè poi i calcoli se li va il Leonardo col pc.
Po fai le battute che memorizzi come 201-202-203...
