/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / Staz. Tot. 5" e 0.5" stesse procedure op...
Autore Staz. Tot. 5" e 0.5" stesse procedure operative ?
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2007 alle ore 14:05
Credo questa domanda sia di interesse comune a tutti i partecipanti il forum :
Si utilizzano le stesse procedure operative utilizzando una Stazione Totale con precisione angolare 5" ed una Stazione Totale con precisione angolare 0.5" ?
Voi come la pensate ?
Nota : La domanda è volutamente aperta a molte considerazioni.
Cordiali Saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2007 alle ore 18:04
qualche tempo fa mi ero dilettato a fare qualche calcolo per capire quanto incide la precisione angolare sulle misure eseguite.
il post era questo: www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&fi...
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2007 alle ore 21:59
Cordiali Saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
Scusa Oreste ma cosa intendi con "stesse procedure operative"?
Ti riferisci all'efficacia nella differenza dei risultati o ad un modus operandi?
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2007 alle ore 11:37
vidaLaser
Cinelli tiene ragione! da quale considerazione si comincia?
P.S.: Domanda a risposta facoltativa, Vidal: ma sei parente a quelli del bagno-schiuma?
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2007 alle ore 12:20
Riporto "geocinel" :
" Scusa Oreste ma cosa intendi con "stesse procedure operative"?
Ti riferisci all'efficacia nella differenza dei risultati o ad un modus operandi?"
La domanda era volutamente lasciata aperta a molte considerazioni.
Mi riferivo proprio proprio al modus operandi ed all'efficacia di vari modus operandi nella determinazione della precisione finale delle misure svolte.
Ho aperto questo topic perchè mi capitano a volte richieste di strumenti con precisioni molto elevate che poi vedo utilizzati in modo non appropriato con la scusa che "lo strumento me lo permette".
Personalmente non credo a questa affermazione che mi sono sentito dire piu' volte.
Penso che certe leggi della topografia debbano essere rispettate anche con strumenti molto precisi al fine di ottenere la massima precisione ottenibile con lo strumento che si utilizza.
Per "rubino" :
purtroppo non sono parente di quelli del bagno-schiuma .
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2007 alle ore 12:43
Io per esempio ho una stazione totale con precisione angolare a 5". A parte i lavori in ambito catastale, quando faccio rilievi topografici, che limiti ho e come devo comportarmi? ci sono particolari procedure o modi di operare? grazie
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2007 alle ore 12:54
La precisione degli strumenti è importante a seconda del lavoro che dobbiamo svolgere.
In monitoraggi di opere pubbliche dove ti richiedono tolleranze del millimetro la precisione è importante.
Quando tu Oreste mi parli di 0,5 secondi mi va l'idea al Wild T3000 con canocchiale 43x.
Bè, se devo essere onesto, qualche volta mi sarebbe piaciuto averlo in lavori come accennavo sopra ed anche per divertirmi in qualche Triangolazione.
Comunque ritengo che nel 99% dei casi una precisione del genere sia superflua, come affermava anche numero nella prova effettuata nell'altro topic.
Vorrei però riaffermare un principio che ho sempre sostenuto.
E' inutile avere strumenti precisissimi se poi, per esempio in una poligonale o in un rilievo celerimetrico, non si usa il centramento forzato.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2007 alle ore 13:46
Sono perfettamente d'accordo con geocinel. Al giorno d'oggi è impensabile fare poligonali, con un minimo di precisione, senza centramento forzato.
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2007 alle ore 13:54
Concordo in pieno "geocinel".
Mi scuso "numero" per non averle risposto prima.
La tabella riportata è molto significativa ed indicativa la differenza tra due strumenti tipo.
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2007 alle ore 15:20
Ma quali accorgimenti o metodi di lavoro bisogna avere per ottenere la massima precisione possibile, nel fare rilievi topografici con stazione totale a 5" di precisione angolare?
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2007 alle ore 12:25
Mi rendo conto di avere posto una domanda troppo generica per essere motivo di discussione su un singolo topic.
Mi scuso e rimando l'argomento a topic piu' specifici.
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2007 alle ore 14:13
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
Penso che il quesito da te posto Oreste fosse più legato ad aspetti commerciali.
Mi immagino che queste richieste di estrema precisione ti disorientino un pò.
E' vero?
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2007 alle ore 15:31
Riporto "geocinel"
" Penso che il quesito da te posto Oreste fosse più legato ad aspetti commerciali.
E' vero?"
Ho creato questo topic perchè, avendo un ventaglio di Clienti molto vario mi capita di ricevere richieste di ogni tipo.
Vedo che, in alcuni casi, non è chiaro cosa vuol dire utilizzare uno strumento con precisione 2" ( per esempio ) in modo da avvicinarsi il piu' possibile ad ottenere una precisione angolare reale di 2" ( sempre per esempio ).
Il tutto sempre messo in relazione a quello che si stà facendo, ci mancherebbe . . .
Essendo un Commerciale la mia opinione è sempre opinabile, chiedevo la Vostra opinione visto che siete professionisti e non commerciali.
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
fabio1768
07 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2007 alle ore 09:10
tralasciamo aspetti commerciali o non,
per operare seriamente, a parte il centramento forzato, esistono altri accorgimenti ?
e sostanzialmente che differenze operative ci sono tra uno strumento con precisione 1" ed uno di 5" ?
una cosa che mi sono sempre chiesto: per operare con precisione fino a che distanza si può operare per singola battuta ? vale a dire: se con uno strumento della precisione di 5" devo eseguire una poligonale, ha senso fare stazioni ogni 600, 1000 metri ? o conveniene aumentare il numero delle stazioni ?
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2007 alle ore 09:17
Mi accodo anch'io alla domanda di fabio1768...
Studio Tecnico Guerra
