/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / Sokkia set4cII
Autore Sokkia set4cII
geogalloluca
26 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2006 alle ore 11:07
Ho bisogno di aiuto :( :( :( , ho un Sokkia set4cII di seconda mano... non riesco a connettermi col pc...
Esiste un programma gratuito per il solo scarico dati?
Io uso LeoLink ma non sembra funzionare...
Tra l'elenco strumenti esiste solo "Sokkia set C II" e non il "set4cII"
Come posso fare? Le porte mi sembrano configurate correttamente...
Grazie a tutti per l'aiuto....
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2006 alle ore 13:51
Se ti interessa io ho provato a guardare il mio programma Geocat della Tecnobit da quali strumenti scarica e fra i quali c'è il Set 4 C.
Scaricandolo dal sito Tecnobit.info puoi provarlo per un certo periodo e se poi ti interessa la puoi acquistare non costando una cifra esagerata.
stephan
15 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2006 alle ore 14:33
Se il programma Leolink lo consente devi configurare il registratore dati in questo modo:
1) scegli SetC uscita dati;
2)porta com come da te utilizzata, velocità 1200 baud, parità nessuna, bit dati 7, flusso dati hardware, bit di stop 1;
Ovviamente quando scegli opzione per scaricare dati sullo strum. devi mettere "uscita dati".
orrigodiego
23 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2006 alle ore 15:58
Prova a scaricare dal sito della Sierrasoft il programma gratuito Nadir
maurizioTE
14 Giugno 2006
puglia
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2006 alle ore 17:39
prova a scariare anche MERIDIANA dal sito www.meridiana.com.
il tuo strumento è elencato tra quelli che riconosce (forse). devi lanciare meridiana quindi selezionare NUOVO. dalla videata che si apre selezione LIBRETTO TOPOGRAFICO e si apre una serie di menu a tendina. da INSERISCI si puo selezionare lo strumento tra i quali il tuo.
nn so se funziona nella versiona gratuita solo per lo scarico... ma è gratis... prova...
ninnispoto
23 Agosto 2005
nuoro
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2006 alle ore 19:27
ma sei sicuro che esista la pagina www.meridiana.com
digitandola e compaiono gli orari degli aerei :?:
geogalloluca
26 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2006 alle ore 09:41
Grazie per le risposte a tutti...
Leolink non ci sente proprio, provato in tutte le maniere :( ,Nadir lo avevo già scaricato in passato quando mi facevo imprestare la stazione da altri tecnici e poi l'avevo tolto perchè mi diceva che era da registrare o scaduto (qualcosa del genere) :( , meridiana l'avevo già provata e se non inserisco il codice non mi fa nemmeno aprire il prg :( , al momento ho risolto differentemente (scomodissimo): scaricando il libretto in un altro formato sempre sokkia con un prg alquanto c*****o (scaricato per prova da internet chissa quando), ho visto che salva nella cartella di istallazzione un txt dataout con un sacco di righe che però secondo il tipo di strumento selezionato viene interpretato male... mi è bastato riuscire a aprire questo file, interpretarlo e a tradurlo in dati col librettino (in inglese) assieme allo strumento... Al momento direi che mi è andata bene... ma non è pproprio il massimo.
Provvederò appena posso all'acquisto di un programma degno di questo nome...
Grazie dinnuovo a tutti siete grandi!!!
franco1965
17 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2006 alle ore 21:01
Io ho il Set3C II e uso Prolink scaricato sal sito ufficiale della Sokkia www.sokkia.it una volta configurato ti scarica i dati in SCR e poi puoi trasformarli in SDR20 o SDR33 da usare con i programmi di topografia.
Se ti serve ti do poi i settaggi per il progrsmma
