/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / Sistemazioni fondiarie MOTODOLOGIE
Autore Sistemazioni fondiarie MOTODOLOGIE
lustefano
10 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2007 alle ore 18:20
Salve a tutti.
Scrivo in questa sezione del forum perchè l'argomento che andrò a trattare è tressochè nuovo per me.
Trattasi di sistemazioni fondiarie con movimenti terra.
Ora per il rilievo in campagna non ci sono problemi, come per la restituzione planimentrica e le sezioni del rilevato (uso il programma TOPKO).
I problemi sorgono quando devo "progettare" i movimenti terra nel senso che una volta valutato lo sterro e il riporto devo calcolare gli spianamenti e redigere gli elaborati.
Chiedo cortesemente a chi ha esperienze di progettazioni di sistemazioni fondiarie se vuole aiutarmi. Anche con semplici accorgimenti pratici, suggerimenti su motodologie o su software da usare.
Grazie a tutti e buone feste.
niko83
24 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2007 alle ore 11:50
Devi fissarti la quota di progetto dopo tutto viene in automatico
es: livellette stradali,
se la quota di progetto è sotto la quota di terreno, devi scavare
se invece è sopra devi riportare.
saluti e buon anno a tutti
lustefano
10 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2007 alle ore 11:57
niko83 grazie per il consiglio, ma appurato ciò come procedo?
niko83
24 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2007 alle ore 17:51
Mi chiedi come puoi procedere?
Io non so la conformazione del terreno quale è, perchè potrebbe essere necessario intervenire con delle opere di sostegno in questo caso sarebbe più elaborato il discorso.
io procederei così:
elaborati grafici
La planimetria generale, dove vanno ubicate le varie quote in positivo o in negativo in base alla quota di progetto che io per comodità di calcolo fisso a zero, divido l'area in figure semplici possibilmente triangoli, oppure in curve di livello, è ovvio che più la maglia dei punti è stretta e più indicazioni precise si danno all'esecutore.
Profilo e sezioni del terreno il più dettagliato possibile.
in modo da far capire all'operatore di macchine per movimenti terra, se deve scavare o riempire,
a volte bisogna fare proprio un libretto tipo riconfinamenti.
un calcolo dei volumi se è necessario un preventivo.
Per quanto riguarda i software nel forum se fai un ricerca troverai aiuto e consigli
E' difficile così in modo generale dare indicazioni o suggerimenti,
o quali sono gli elaborati progettuali.
ogni comune regione o provincia ha i suoi regolamenti
se ci sono vincoli forestali, demaniali paesaggistici ecc.
in generale serve una planimetria, profilo sezioni relazione tecnica con i calcoli.
Niko83
