/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / SEGNALE FUORI CENTRO
Autore SEGNALE FUORI CENTRO
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2005 alle ore 13:32
NON RIESCO A CAPIRE CON QUALE METODO DEVO MISURARE IN CAMPAGNA L'ANGOLO IN P' MI SPIEGO MEGLIO
O=STAZIONE
P=PUNTO INCOGNITO
P'=PUNTO VICINO
PP'=ECCENTICITA'(DISTANZA IN METRI)
IN CAMPAGNA MISURO LA'ANGOLO DI DIREZIONE (OP') E LA DISTANZA OP' ED IN PIU' L'ECCENTRICITA' PP' E L'ANGOLO IN P' CIOE' OP'P.
SO COME FUNZIONA LA FACCENDA PER TROVARE LE INCOGNITE DEL PROBLEMA CHE SONO LA DISTANZA OP E L'ANGOLO DI DIREZIONE (OP) MA NON RIESCO A CAPIRE COME MISURARE IN MODO PRECISO L'ANGOLO IN P'.
VI PREGO AIUTATEMI
CIAO::::
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2005 alle ore 16:21
8O
Hai detto che in campagna hai misurato tra le altre cose ache l'angolo in P' cioè OP'P.
Quindi vuol dire che hai messo un teodolite sul punto P' per misurarlo......giusto?
Credo che nulla meglio di un teodolite elettronico possa misurare un angolo in modo più preciso.
A cossa ti serve un angolo più preciso?
STONEX
