/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / rilievo stazione totale
Autore rilievo stazione totale
corrado248
03 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2011 alle ore 16:57
salve a tutti,
volevo sapere se ci sono dei limiti di distanza per "battere" un p.f. con stazione totale...il mio caso è di 1500mt
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2011 alle ore 17:08
Salve.
Beh, la distanza tra PF non dovrebbe essere maggiore di 250-300 mt.
Ma non mi sembra essere questo il tuo problema, anche se non riesco ad immaginare come, "battendo" un PF da una distanza di 1500 mt., tu possa essere entro i 250-300 mt. tra i tuoi PF, o possa essere entro i limiti per quanto riguarda le stazioni ed il triangolo fiduciale.
Spero di essere stato chiaro.
Buon lavoro.
Ernesto.
corrado248
03 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2011 alle ore 17:11
per il discorso dei fiduciali ne batto 5 in modo di rientrare nelle tolleranze.
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2011 alle ore 17:13
Scusami ma con meno di cinque PF il tuo oggetto del rilievo non è inquadrato? Possibile?
corrado248
03 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2011 alle ore 17:24
io ho la stazione a 800 mt dal triangolo fiduciale che contiene l'oggetto del rilievo e per rientrare nelle tolleranze batto anche 2 fiduciali esistenti tra la stazione e il primo triangolo
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2011 alle ore 17:47
Ma se il tuo triangolo fiduciale contiene l'oggetto del rilievo, a cosa ti è servita una stazione a 800 mt da esso?
Mi stai dicendo che con questa stazione a 800 mt dal triangolo hai battuto qualche punto di dettaglio e/o uno dei primi tre PF?
Scusami se non capisco, ma se questa tua stazione è l'ultima di una catena celerimetrica la vedo un poco strana la cosa.
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2011 alle ore 17:53
Vuoi vedere che si tratta di strade ?
Un momento, ora leggo meglio:
In pratica si trova su di una torre da dove osserva tutto, l'oggetto del rilievo più i pf, però essendo ad 800 mt per farlo passare ne deve battere altri 2 a 1500 m............ :( :( :( :!: :!: :!:
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2011 alle ore 17:55
:!: :oops: :?:
corrado248
03 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2011 alle ore 17:56
con la stazione a 800 mt (unica stazione) riesco a vedere tutto l'oggetto del rilievo e i rispettivi fiduciali,altrimenti dovrei fare un numero elevato di stazioni a discapito della precisione.
...scusami ma non riesco ad allegare uno schema[/img]
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2011 alle ore 18:00
avevi capito tutto prima che te lo dicesse lui.
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2011 alle ore 18:05
Bhe....quasi 20 anni di esperienza serviranno anche a qualche cosa :P :P :P :P :P :P ....anche se non finiamo mai di imparare :wink:
Praticamente vede da una sola stazione 5 PF + l'oggetto del rilievo........scusate ma se non è "culo" questo :P :P :P :P :P :P
corrado248
03 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2011 alle ore 18:10
rimane il dubbio se crea problemi la distanza massima stazione-pf
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2011 alle ore 18:20
No...anche a me è capitato di dover leggere un pf a 1200 metri per l'esattezza, avendo di mezzo un lago, e non ci son stati problemi, l'unico è quello delle misurate, che sicuramente viste le distanze, difficilmente sono presenti in archivio, e se ti capita uno scarto di svariati metri rispetto alla taf, senza raffronti precedenti, dovresti fare una iperdeterminazione, per cui tutta la comodità ottenuta va a farsi frigere. Comunque se è la prima lettura, anche con scarti, non è obblicatoria l'iperdeterminazione, ma solo per scrupolo di coscienza -
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2011 alle ore 19:06
Grazie ad entrambi.
Ho imparato qualcosa anche oggi.
Ernesto.
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2011 alle ore 22:33
salve a tutti,
domanda:
a 1500 mt che cosa vedete?
l'unica volta che ho "dovuto" fare una misura simile a malapena "vedevo" il canneggiatore..........
percio' difficilmente si riesce a stimare entita' centimetriche..........
Dioptra
