/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / rilievo celerimetrico
Autore rilievo celerimetrico
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2009 alle ore 08:22
ciao a tutto io ho fatto un rilievo celerimetrico con un totale di n°13 stazioni ? è consentito? se no come devo procedere?
fabio2586
03 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2009 alle ore 10:49
Perché il dubbio?
Mai saputo che ci siano norme che limitano il n. di stazioni per un rilievo.
--Ciao
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2009 alle ore 11:21
ok quindi non devo fare poligonali chiuse le mie stazioni chiudono tutte sui pf
cappe_46
cappe.46
05 Aprile 2006
32032 FELTRE (BL)
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2009 alle ore 14:12
..."chiudere" significa che sono compensate sui PF, il che è piuttosto improbabile se i PF stessi non sono di attendibilità "inferiore a 9" e quindi "fissi ed inamovibili" !
Per il resto se si tratta di semplici collegamenti fra più triangoli fiduciali la cosa dovrebbe funzionare purchè, ovviamente, le stazioni rispettino il fatto di essere "marginalmente" esterne ai triangoli stessi è cioè di una quantità inferiore al 1/3 del lato che le sottende (vado a memoria).
fabio2586
03 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2009 alle ore 17:14
Se sei un buon tecnico, ed hai la possibilità di fare una poligonale chiusa senza gravare troppo le operazioni di rilievo, visto l'incarico, la fai senza dubbio, specialmente in un caso simile.
Principalmente per tua tranquillità ed anche per metterti alla prova e vedere come riesci a fare il tuo lavoro.
--Ciao
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2009 alle ore 18:57
ok quindi non si può fare una poligonale chiusa se i pf hanno attendibilità superiore a 9? io cmq intendo poligonale chiusa anche se per esempio devo rilevare un grosso complesso e faccio tante stazioni e poi richiudo su quella di partenza esempio
faccio 100|200|300|400|500|100
e poi si collego i pf ma quella poiligonale serve per rilevare l'oggetto del rilievo
fabio2586
03 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2009 alle ore 19:17
a) la poligonale chiusa è indipendente dall'attendibilità dei PF;
b) anch'io intendo la poligonale chiusa così;
c) si, la poligonale chiusa serve per l'oggetto del rilievo, non per la cartografia. E serve tanto al tecnico, per rendersi conto se la squadra lavora bene o no.
Una poligonale chiusa ben fatta serve anche a ridurre in maniera drastica gli sqm, che stanno diventando sempre più importanti.
--Ciao
talismatico
08 Luglio 2007
lu Sule, lu Mare, lu Ientu
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2009 alle ore 10:46
Dalla Circolare 3/2009:
9.4 Schema poligonometrico
Al fine di stabilire univocamente le regole per l'esecuzione dei controlli automatici e tradizionali, si dispone che, qualora per l'esecuzione del rilievo sia necessaria una catena celerimetrica costituita da un numero di stazioni consecutive maggiori o uguali a quattro, lo schema che si viene a configurare è uno schema poligonometrico; in tal caso devono essere introdotte nel libretto delle misure una più righe di tipo 3 e dovranno essere rispettate le disposizioni normative impartite con la "Istruzione per il rilievo catastale di aggiornamento - Poligonazione per il rilievo di dettaglio".
La vedo nera per le catene con più di 10 vertici!
San GPS .....orapronobis!
Saluti!
gAR
fabio2586
03 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2009 alle ore 11:51
gAR
A cosa servono le regole in questo paese se non a chiedere motivate ed opportune deroghe?
:wink:
Santa Cordella, ora pro nobis.
--Ciao
