rilievo cava! |
technograph
29 Giugno 2005
Soresina (CR)
salve a tutti devo rilevare uno scavo di una piccola, ehm definiamola cava. Ho rilevato tutto lo scavo ed ho esportato il file dxf per farlo lavorare da topocal, il software ha eseguito per quanto posso valutarlo correttamente il rilievo e se voglio lo posso esportare in 3D, ma come posso fare per valutare il volume del materiale scavato ed effetuare le corrette sezioni trasversali ed eseguire i conseguenti elaborati grafici? esiste un programma gratuito che lo faccia grazie!
numero
30 Gennaio 2004
prato
Per quanto riguarda il software non so se ne esiste uno gratuito. D'altra parte se si vuole fare topografia seria bisogna anche essere disposti ad aprire il portafoglio. Per eseguire il calcolo dei volumi devi semplicemente costruire un modello numerico di riferimento che rappresenti lo stadio iniziale. Poi con il software che avria deciso di usare procedi al calcolo dei volumi per confronto tra due modelli. saluti
fabio1768
07 Marzo 2006
se non hai molti punti, puoi farlo con autocad. E' un lavoraccio in quanto devi generare due solidi 3D: il primo creando dei prismi a base triangolare con le quote rilevate, unire i vari prismi (con le funzioni boleane di autocad) in questo modo avrai un modello dello stato di fatto; il secondo ripetendo l'operazione con il profilo della cava modificato ed infine sottrarre i due volumi così ottenuti. la differenza è il volume escavato. in pratica si fa con autocad quello che si faceva su carta e con la calcolatrice anni fa se hai molti punti, o ti capiterà di svolgere ancora lavori simili, valuta la possibilità di acquistare un programma dedicato.
analemma
31 Luglio 2006
Seriate (BG)
ASSOLUTAMENTE NOOOOOOOOOO Non lamentiamoci se per colpa di qualcuno si parla dei Geometri spesso come degli incompetenti; come si fa a suggerire ad un neofita di eseguire a mano una triangolazione in AutoCAD e peggio ancora trasformare i triangoli in prismodi e sottrarre i due modelli. Ma lo sapete che il perimetro dei 2 modelli deve essere IDENTICO altrimenti vengono considerati anche i prismoidi non comuni ad entrambi i modelli ? A questa stregua puoi prendere il sacchetto con i numeri della tombola ed estrarre qualche numero. Caro technograph, acquista un buon software di topografia e fatti pagare dal tuo cliente non come una baby-sitter, ma come un Geometra
numero
30 Gennaio 2004
prato
"analemma" ha scritto:
Ma lo sapete che il perimetro dei 2 modelli deve essere IDENTICO altrimenti vengono considerati anche i prismoidi non comuni ad entrambi i modelli ? Premesso che come avrai capito dalla precedente risposta sono d'accordo con te, devo precisare che almeno nel software che uso abitualmente l'unica condizione per la sovrapposizione di due modelli è che il perimetro di uno dei due sia completamente interno all'altro. E' evidente la comodità di tale soluzione che permette il controllo periodico dei movimenti terra limitandosi alla redazione del modello relativo alla sola zona che è stata oggetto di cambiamenti. Non è necessario che i due perimetri siano coincidenti. Il software che usavo anni fa richiedeva invece questa condizione. saluti
analemma
31 Luglio 2006
Seriate (BG)
I software di topografia (quelli decenti) hanno un algoritmo che analizza automaticamente solo le porzioni comuni ad entrambi i modelli; AutoCAD non fa questa operazione; il mio riferimento era ad AutoCAD
fabio1768
07 Marzo 2006
"fabio1768" ha scritto:
in pratica si fa con autocad quello che si faceva su carta e con la calcolatrice anni fa ovvero prima dell'avvento del computer. Del resto anche i vari programmi operano con questo sistema. do per scontato che chi si appresta di fare un calcolo di volumi abbia una preparazione specifica e sappia farlo anche senza un programma specifico. Usare autocad hai il solo vantaggio di essere più veloce nel calcolo dei volumi, ma se non si opera con cognizione di causa allora non riusciresti a farlo nenche con carta e penna !! se uno deve fare un calcolo di uno scavo che fa ? spende i soldi per un programma che magari userà una o due volte l'anno ?
Ultimi documenti
