Riconfinamento con poligonale compensata |
geomikele
02 Gennaio 2007
Matera
Salve! Vorrei un consiglio a riguardo di un riconfinamento che dovrò eseguire. Cioé se é corretto eseguire il ripristino di un confine di impianto compensando una poligonale (tre lati) vincolata ai due estremi costituiti da spigoli di fabbricati di impianto. Preciso inoltre che il tutto si svolge in poche centinaia di metri (500-600m) e sullo stesso foglio, ma con un errore di chiusura di 2,4m. Grazie anticipatamente!
geosaca
13 Maggio 2004
Roma - lombotosco@gmail.com
Lo strumento è tarato ? E' di quelli che hanno necessità di cambare periodicamente la batteria interna od altre diavolerie del genere ? Le coordinate prelevate dalla cartografia sono giuste ? Le hai prelevate direttamente dalla canapina o ti sono state fornite da terzi ? La parametrazione della carta catastale è giusta ? Se lo strumento è elettronico nelle vicinanze sono presenti fonti di disturbo quali linee alta tensione, trasmettitori, etc. ? Effettuerei un controllo della bontà del lavoro svolto con un rilievo classico con tacheometro + rotella metrica o stadia I dati sono stati riportati con cura ? Facci sapere e tutta esperienza Geosaca Stante l'errore di chiusura non farei una poligonale vincolata ma adotterei altri modi conoscendo la situazione.
Salve Tenuto conto della strumentazione utilizzata, presumo elettronica, del fatto che sai misurare, tenuto conto della problematica, una differenza tra la distanza della mappa di impianto e la distanza misurata mi sembra un poco eccessiva. Concordo con Geosaca che bisogna battere qualche altra strada o acquisire ulteriori elementi. Verifica se ci sono particolari stabili ed importanti più vicini al confine da ripristinare. Purtroppo in Pregeo it non si possono pubblicare immagini ma solo collegamenti con esse. Sarebbe interessante poter visionare la parte interessata della mappa di impianto. Basterebbe anche la mappa aggiornata wegis nella quale siano segnate le linee corispondenti alla mappa di impianto. cordialmente
"geomikele" ha scritto: Salve! Vorrei un consiglio a riguardo di un riconfinamento che dovrò eseguire. Cioé se é corretto eseguire il ripristino di un confine di impianto compensando una poligonale (tre lati) vincolata ai due estremi costituiti da spigoli di fabbricati di impianto. Preciso inoltre che il tutto si svolge in poche centinaia di metri (500-600m) e sullo stesso foglio, ma con un errore di chiusura di 2,4m. Grazie anticipatamente! La tabella delle tolleranze previste per il collaudo delle mappe in fase di formazione del Catasto per distanze lunghe oltre 200 m riporta: t=0,0002 N + 0,04 D dove N è il denominatore della scala della mappa e D la distanza espressa in metri. Per 500 m = 2,40 Per 600 m = 2,80 Teoricamente sei in tolleranza anche se l'errore rimane importante. Segui i consigli di dioptra riguardo alle verifiche che lui ti suggerisce anche se presumo che l'avrai già fatte prima. Saluti
Ultime guide
